Nic konkretnego nie usłyszałem. Bardziej ten typ tak ma.
Tak żeby sprawdzić czy o tym samym mówimy to zaraz po zapaleniu zimnego silnika przytrzymaj ręką metalowe ciegno które idzie do turbiny i wtedy powinno ustać brzęczenie .
Przy turbo pod osłoną termiczną jest sprężyna która powinna kasować luzy ale jak widać nie do końca to działa
W mojej Veloce z 18 r jest ten sam dźwięk, w sobotę będę próbował to diagnozować,
Novitek kolędzie nie chodzi o dźwięk przy odpalaniu auta tylko przy przyspieszaniu
do sprawdzenia nakrętki sprężarka wydech
Poczytaj że była niedokręcona śruba od pompy oleju niektórzy tak mieli.
U mnie jest całkiem inny dźwięk jak na filmiku, bardziej piszący
U mnie całkiem inny dźwięk bardziej piszczy ociera na wolnych obrotach tego nie ma
https://youtu.be/Zo277OMIHhA
Taki dźwięk jest u mnie
Udało się może zlokalizować problem? U mnie to samo się pojawiło.
A na jakim paliwie jeździsz 95 czy 98?
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
