Witam. Wczoraj w mojej Belli zauważyłem, że mam pękniętą prawą przednią sprężynę, a od pewnego czasu noszę się z zakupem sportowych sprężyn, powiedzcie mi co sądzicie o firmie JAMEX? czy opłaca się kupić elementy zawieszenia tej że firmy? Na allegro znalazłem komplet 4szt. do AR 166 za 362zł --> Allegro , co wy na to?
Ja u siebie w 155 mam JAmexy i nie sa złe.
slyszalem opinie ze sprezyny Jamex-a sa dobrej jakosci i ze warte sa kupna ale rowniez trzeba wziac pod uwage czy nie bedziesz musial zmienic profil opony na nizszy ja mam w GTV-ce zalozone Eibach-y i opony 205/55 R16 takie jak przewiduje producent ale obcieraja mi na wiekszych dziurach o nadkole z tylu dlatego tez musze zmienic na profil 45
zapomnialem dodac.. moze byc rowniez ze bedziesz musial wymienic za jakis czas amorki na sportowe czyli bedziesz jezdzic "taczka" bo te ktore masz nie wytrzymaja presji - zmienia sie skok tloka czyli nie pracuje na calej dlugosci ale to jest tylko może![]()
Moja ma tez JAMEX -3cm i mam oponki 225/45 R17 i fajnie wygląda![]()
Co do komfortu to prawie nie ma różnicy, a w wyglądzie na plus, jedyne co to problem z środkowym tłumikiem bo jest 6-7cm od asfaltu i trzeba uwazać.
"cziter" rozumiem, że amorki masz seryjne tak? a jak z montażem takich sprężyn, sam robiłeś czy poprostu już kupiłeś Belle z takim zawieszeniem? Masz może jakieś większe zdjęcia swojej lalki żeby się jej lepiej przyjrzeć?
Montowali u mnie w serwisie, bo ja handluje na codzien nowymi autkami, więc mechanikom zostawiłem tą robotębardzo narzekali mi później jak musieli to robić
tyle Ci powiem
Picasa Web Albums - Kamil - alfa
musze zrobić nowe zdjecia jak bedzie ładna pogoda
Mam ten sam problem z pękniętą sprężyną więc i ja zamówiłem komplet sprężyn,ale do tego jeszcze musiałem zamówić komplet wahaczy na przód bo nasze polskie drogi są wymagająceMam nadzieje,że będe zadowolony ze sportowego trybu poruszania się
CZITER- piszesz,ze komfort jest ten sam co na standardowych sprezynach,a co do jazdy to lepiej trzyma sie drogi? Jak mozesz opisz jaką odczułeś różnice jak zmieniłeś sprezyny. Z góry dzięki. Pozdrawiam!
Były 155 1.8
164 2.0
Jest 166 3.0 (nie pamietam kiedy byłem tak szczęśliwy)
