Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: [146] Hamulce przednie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Domyślnie [146] Hamulce przednie
    Witam.
    Chodzi mi po głowie wymiana przednich zacisków w mojej 1,6 TS na te z wersji QV/Ti.
    Czy wystarczy wymienic same zaciski i tarcze czy może jeszcze trzeba coś wymieniac w układzie hamulcowym, żeby wszystko działało OK?
    Wiem że felga min. 15 cali bo tarcza większa.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Karol_PKAR
    Białystok
    AR 156 2.4jtd sportpack '01
    niezły pomysł. u mnie tarcze niedługo tez pójdą do wymiany. jak wymienisz te tarcze i zaciski to napisz ile Cię to kosztowało. pozdro
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    nie lepiej zostawić serie, a zainwestować w tarcze i klocki np brembo+ferrodo?
    myślę że efektywność hamowania wyraźnie sie poprawi i nie trzeba zmieniać zacisków
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Na pewno nie poprawi się tak jak po zamontowaniu od QV/Ti.
    Wiele razy kombinowałem z różnymi tarczami i klockami, natomiast po założeniu do mojej 145 jtd kompletu od Ti dopiero jest kosmiczna poprawa.
    Jest tylko jeden problem. W JTD trzeba troszkę pokombinować, żeby pasowało, natomiast w benzyniakach typu 1.4/1.6 trzeba wymienić całą zwrotnicę, ponieważ nie da się założyć jarzma, z powodu większego rozstawu śrub mocujących. W Jtd wystarczy założyć odpowiednie dystanse.
    > PabloGarage Team < - kilka filmów na kanale - Z A P R A S Z A M Y
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Skutecznośc hamulca w tym aucie mogła by byc trochę lepsza.
    Na początek chyba wymienie same klocki na EBC green, teraz mam BOSCH założone. Jeśli nie będzie jakiejś tam poprawy w hamowaniu to zaczne się rozglądac za zaciskami od QV/ti razem ze zwrotnicami.
    Pablo, a co z czujnikami ABS, są takie same? Czy kompletne zwrotnice od QV będą pasowały na półosie w moim aucie?
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał piter Zobacz post
    Wszystko zależy od rocznika Twojego auta jak i dawcy części.
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    OK, niedawno na allegro klient wyprzedawał angielską QV z 2000r. na części, stąd ten pomysł z hamulcami.
    pablogarage.pl
    W takim przypadku powinno wszystko współpracować. Ja miałem prościej, ponieważ założyłem tylko kompletne zaciski.
    mam w planach wymianę tarcz i klocków
    na przód idą nacinane i nawiercane mikody + klocki ferodo prawdopodobnie
    co do tyłu... czy mikoda produkuje do mojego modelu tarcze na tył, bo u nich na stronie są tylko bębny a ja mam tarcze?
    ViP Maniak resoraków Avatar williamdrake
    Erlensee (DE)
    AR Tonale Intensa
    Trzeba pamiętać że tarcze i zaciski z QV/Ti są większe i o felgach 14 cali można zapomnieć (minimum 15'')
    ok-teraz widzę ,że piter już o tym napisał
    Ostatnio edytowane przez williamdrake ; 06-09-2009 o 18:05
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-2010
    AR Tonale Intensa 2025-….
  1. nie świecą przednie świata przeciwmgielne przednie
    Utworzone przez Keglo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 14:30
  2. przednie hamulce
    Utworzone przez mouzes w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 19:11
  3. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 08:46
  4. [155] Hamulce
    Utworzone przez laska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2009, 09:15
  5. [156] hamulce
    Utworzone przez alces1 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 16-11-2008, 23:09
