jaka powinna wyskoczyc skutecznosc amora na gwincie mniej wiecej przy tescie na szarpakach? mozliwe jest ze bedzie zanizona? np 70?
gwint charakteryzuje tylko możliwość podnoszenia/opuszczania auta. A mi chodziło czy sam amortyzator ma regulację siły tłumienia.
Wydaje mi się,że "sportowe" amory będą miały nieco mniejszą sprawność na badaniu. Więc nawet jeśli będzie trochę poniżej 70% to nie musisz się martwić
apropos, z tyłu na pewno pokaże jeszcze mniejszy wynik,ale to też nie żaden zły objaw![]()
było Uno 1.2 16v 86KM 99r
jest Alfa 147 1.9 16v 140KM 03r
james89 imo dziwne teorie snujesz.
Gdzie sprawdzasz sprawność amora jak nie na szarpaku ( ruchy góra dół o określonej częstotliwości ) ?
Zawieszenie ze sportowymi amorami powinno wręcz wykazać sie lepszym tłumieniem czyli wyniki powinny być wysokie. Inaczej po co byłoby wydawać grubą kase na takie zestawy ?
Z doświadczenie ci powiem że mi kiedyś wyszło po montażu kitu prawie seta na co gosc zrobił wielkie oczy...
bamboszek ile masz przelotu na tym kw i co to konkretnie za gwint ?
Ostatnio edytowane przez LIGAR ; 06-05-2010 o 09:41
.................:::::in search of sunrise::::.................
może i bym sprzedał -> http://www.forum.alfaholicy.org/samo..._dynosoft.html
Źle Ci się wydaje niestety. 70% to już mało, tym bardziej skoro amortyzator ma pracować z krótszą/twardszą sprężyną. Moje Bilsteiny B8 po 15tys km na naszych dziurach straciły 3%, nowe na stacji pokazały 91% po wspomnianym przebiegu ok.88%. Stare amortyzatory które miałem przed Bilsteinami i jak dla mnie bujały i dlatego je zmieniłem miały po 72%.
156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A- kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
Profil opon + ciśnienie mają duże znaczenie. Jeszcze trzeba wziąć poprawkę na stan elementów zawieszenia.
Przewiń na sam dół i poczytaj:
http://www.mototechnika.republika.pl...rtyzatory.html
Osłony pod silnik AR 147/156/GT/GTA/Crosswagon
http://www.forum.alfaholicy.org/czes...tml#post814896
"Wartość wskaźnika nigdy nie osiąga wartości zbliżonych do 100% gdyż oznaczało by to zamocowanie w pojeździe elementu sztywnego zamiast amortyzatora" dokładne potwierdzenie tego co napisałem. Im sztywniej tym mniej buja plus amor wykazuje sie lepszym tlumieniem. O to raczej chodzi w zawieszeniach sportowych.
Szarpaki kolego to te płyty z siłownikami hydraulicznymi które robią szybkie ruchy na boki względem koła,tutaj diagnosta sprawdza luzy na wahaczach itd.
To co napisałem to moje zdanie i moje spostrzeżenia z pracy na skp i mogę się mylić.
Zobaczymy jakie będą wyniki.
Dodam cytat z linku który podał kolega wyżej "...W praktyce wartości zbliżone do 80% oznaczają amortyzatory nowe..."
Ostatnio edytowane przez james89 ; 06-05-2010 o 18:19
wszystko sie okaze po weekendzie, postaram sie je wrzucic na auto i pojade na diagnostyke, te 70% jest "podobno" wiec...james a jak wg ciebie nazywa sie sprzet do testowania amorow na stacji kontroli?
