Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Hamulce i zawieszenie - Tuning układu hamulcowego oraz zawieszenia
    Użytkownik Rowerzysta Avatar blackjet
    Dzierżoniów/Wrocław
    Alfa 147 1,9 JTD 16v 140KM 2003r
    Czas spędzony na forum
    4 d 3 h 53 m
    Domyślnie [147] Obniżone zawieszenie
    Witam!
    Niedawno kupiłem pierwszą swoją Alfę. Szukałem odpowiedniej długo, aż w końcu trafiła się odpowiednia. Sprowadzona jest z Niemiec, na obniżonym i utwardzonym zawieszeniu. Pomyślałem sobie-fajnie wygląda, biorę. Niestety w praktyce nie jest tak kolorowo-Wrocławskie drogi nie dają żyć - zaczepiam o większość kolein a przy każdej dziurze czy przejeździe przez torowisko dostaje "uderzenia" jakbym jechał taczką. Zdjąłem koło i przyjrzałem się amortyzatorom. Niewiele mi to powiedziało, znalazłem coś takiego:
    Powiedzcie mi-da się coś z tym zrobić? Jest możliwość regulacji wysokości (bo do twardości idzie się przyzwyczaić)? Rozmawiając przez tel. z jednym z warsztatów usłyszałem, że to nie takie proste-po zmianie wysokości trzeba ustawiać geometrie zawieszenia (o ile dobrze pamiętam co mi koleś mówił).
    Z góry dzięki za odpowiedź.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    ViP Romeo Avatar robak#21
    Chorzów
    coś tam wrzeszczy...
    1 d 14 h 50 m
    Cześć ładnie trafiłeś nie jeden by sie dał pociąć za taki komplecik
    szukam po numerach katalogowych, ale nie mogę znaleźć :/ dokładnie, jaki wariant masz np Variant 1 Basic ocynk regulacja gwintowa wysokości natomiast stała twardość amortyzatora a przy Variant 3 INOX jest już 2 zakresowa regulacja amora no i cenowo Variant 1 koszt ponad 4 tyś a Variant 3 to już prawie 8 tyś,ale możesz mieć 1, 2, 3, sprawdź najlepiej http://www.kwpolska.pl/cennik.html zadzwoń myślę ze jak podasz nr to powinni ci pomóc
  4. #3
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    11 d 13 h 58 m
    Masz mozliwosc regulacji wysokosci bo to gwint. Sprawdz na jakiej wysokosci tego gwintu masz sprezyne, pozatym domyslam sie ze sa to uzywki ktore moga juz byc padniete wiec jedz na stacje diagnostyczna zeby Ci test zrobili bo moga juz nie wybierac nierownosci, za regeneracje amora zaplacisz ewentualnie 150zl od sztuki jesli okaze sie ze sa slabe. Kolejna rzecza jest jakie sa tam sprezyny? Weitec, Eibach?
    "Podrobione buty sa z zewnatrz jak oryginal...ale tylko z zewnatrz, podrobione GTA tez..."
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar siwy144
    Zielona Góra okolice ;)
    Alfa 155 1.8 8V i 33 1.7 8V
    8 d 6 h 54 m
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Sprężyny raczej KW. A na stacji może mu pokazać że sa 100 % sprawne choć bede wylane...
    www.alfa33.pl forum użytkowników Alfy Romeo 33
  6. #5
    Dzierżoniów/Wrocław
    4 d 3 h 53 m
    Robiłem sprawdzenie w fiacie zanim ją kupiłem. Poinformowalimnie, że mieszczę się w dolnym zakresie jeżeli chodzi o zdolność amortyzacji ale koleś od diagnostyki powiedział, że komputer może wywalać słabsze wyniki właśnie z takiego powodu, że to utwardzone zawieszenie. Co do sprężyn to nie bardzo jestem w stanie zorientować się co to takiego-odróżniają się od zwykłych tylko kolorem (są żółte), nie ma na nich żadnych napisów. Co do wieku tego ustrojstwa - na pewno nowe nie jest bo żółta farba z co poniektórych sprężyn częściowo poschodziła.
    A jeszcze jedno pytanko-mówią coś te liczby napisane największą czcionką (150 i 1001)czy to tylko nr modelu?
  7. #6
    klekot ™ gorol Romeo Pokaż na mapie Avatar bocian
    SD
    156 1.6 TS była ----------------- GT 1.9 JTD jest
    41 d 2 h 4 m
    za cholerę nie mogę nigdzie odnaleźć nr 10315102 - w ogóle nie widziałem z początkiem nr 103
    http://shop.kwsuspension.de/kwshop/i...reset_filter=1 - nawet w online shop nie ma takiego zestawu do 147
    p.s.
    rzeczywiście nie jeden by chciał takie u siebie ( tyle że sporo kosztują )
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 19-07-2010 o 10:13
  8. #7
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    11 d 13 h 58 m
    bocian sprzedam Ci moje po atrakcyjnej cenie 3k chcesz? apropo tego set-upu... moze to byc seria ktora juz dawno temu skonczyli robic a teraz jest kontynuowana pod innymi numerami, daj je sobie do regeneracji jesli Cie stac na to- ja za komplet zaplacilem 600zl a amory sa jak nowe wiec warto.
  9. #8
    Użytkownik Embrion
    zza chorej rzeki
    Lancia Delta
    13 m
    Cytat Napisał robak#21 Zobacz post
    Kiepsko szukasz
    Pokazany na zdjeciu elemnt to: KW Gewindefahrwerk Variante 1
    basic Stahl verzinkt
    -> http://shop.kwsuspension.de/kwshop/i...&pg=160&page=1
    Tutaj odnosnik do ABE/TUV Gutachten (informacje techniczne na temat produktu w jezyku niemeickim i angielskim): http://docs.kwsuspension.de/gaKWGFW15003-13_1044-10.pdf
    Zestaw pozwala na regulacje wysokosci pojazdu w zakresie 35-65mm. Nie posiada regulacji twarosci.
  10. #9
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    11 d 13 h 58 m
    Cytat Napisał dejv667 Zobacz post
    Kiepsko szukasz
    nie wiem jak Ty ale ja tam nie widze podobnych numerow?
  11. #10
    SD
    41 d 2 h 4 m
    a skąd pewność że to to ?
    bo w twoim linku art no jest zupełnie inny
    p.s.
    Bamboszek - dzięki ale nie
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 20-07-2010 o 20:16
Tagi użytkowników
brak tagów :(
