Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Hamulce i zawieszenie - Tuning układu hamulcowego oraz zawieszenia
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar Izane
    Mysłowice-G. Śląsk
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136@175 KM 370 NM 2000r, cosmo-blue, SportPack
    Czas spędzony na forum
    13 d 6 h 20 m
    Domyślnie [156]Całe zawieszenie przód (nowe) - porady
    WItam,
    Czytałem i czytałem i licze na indywidualniejsze porady no więc:
    Posiadam Alfe 156 2.4 JTD więc jest to silnik dosyć ciężki dodatkowo mam sportpacka więc jest już obniżone (i tutaj rodzi się pytanie, ile taki sportpack jest obniżony w standardzie?)
    Mam już nowe oryginalne wahacze lecz nie założe ich bo lewy amortyzator przód ma 17%... reszta jest w stanie bd.
    Jakie amortyzatory kupić przod (tył mnie nie interesuje bo wszystko jest tam ok) ?
    Myśle nad Bilsteinem B6 i zostawić te sprężyny co mam (tylko jestem ciekaw czy po 10 latach ich stan nie nadaje się już do wymiany) i czy taki zestaw będzie ok bo są różne zdania.
    Lub B8 i sprężyny -30 z Eibacha
    Doradzcie co najlepiej pasowałoby zrobić skoro i tak całe zawieszenie przód wymieniam i jedynie sprężyny może zostaną. Oczywiście im taniej i macie jakieś ciekawe strony z tanimi propozycjami to będe wdzięczny.
    Oczywiście musi być niżej niż standard i na lato będą 17' założone.
    Moja Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    Alfa Romeo - gdy Cię nie stać na piwo, mówisz, że jest niedobre."
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    Alfa Romeo 159 JTDm
    21 d 1 h 52 m
    Cytat Napisał Izane Zobacz post
    - 20mm.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #3
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Jarek`
    Była 156 1.8TS, była 156 2.4 JTD, Jest 166 2.4 JTD CF3
    15 h 12 m
    Cześć.
    Sportpack to chyba -20mm
    Ja wczoraj założyłem nowe wachacze na przód + nowe amortyzatory o skróconym skoku.
    Wcześniej chwilę jeździłem na sprężynach eibacha -50mm + seryjny amor = bujanie i dobijanie jak na łajbie. Po założeniu amorów o skórconym skoku jest OK, ale dodatkowo alfa zeszła w dół o jakieś 1,5cm.
    Do -20mm możesz spokojnie dać B6, bo B8 mają skrócony, czyli potrzebne przy większych obniżeniach.
    Im taniej tym lepiej? więc zostaw B6, B8 i kup Ta Technix/MTS technix. w cenie dobrego barszczu...
  5. #4
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar drift-r
    STMI/Łódź/Szczecin (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    57 d 3 m
    Jeśli zastanawiasz się nad amortyzatorami Bilstein to warto przytoczyć wykład Grześka na ich temat:
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Sprawa ma sie tak, B4 to całkowicie miekki seryjny dwururowy amorek, B6 to juz amortyzator powiedzmy sportowy, inna konstrukcja, jednorurowy, rozbieralny, pod innym cisnieniem gaz, inaczej to calkiem pracuje, dzieki wiekszemu cisnieniu gazu wewnatrz zminimalizowane zjawisko pienienia sie oleju w trakcie pracy i dzieki temu duzo lepsza skutecznosc, B6 sprawdz sie bardzo dobrze ze sprezynami do -40mm, ponizej stosuje sie juz B8 ktore ma budowe wewnetrzna jak B6 tyle ze skrocony skok i zwiekszone tlumienie dobicia i powrotu - ale komfort wiadomo, duzo nizszy niz przy B6.
    Jako ze bawie sie w sport motorowy na poziomie KJS itp. mam sporo do czynienia z roznymi zestawieniami zawieszen, do codziennej jazdy polecam B6 + sprezyna seryjna lub max. -40mm i auto swietnie sie zachowuje, przy tym komfort jest niezly. B8 to juz zawieszenie bardziej do wyczynu, na tor itp, na ulicy i naszych drogach bedzie gorzej spisywalo sie od zestawu z B6
    pzdr. Grzesiek
    Wypowiedź pochodzi z TEGO tematu.
    Czyli podsumowując jeśli chcesz zostawić oryginalne sprężyny lub dać -30 i mieć sporo frajdy z jazdy, ale tak żeby jakiś poziom konfortu pozostał to najlepiej do tego nadadzą się B6.
  6. #5
    Mysłowice-G. Śląsk
    13 d 6 h 20 m
    O nie spodziewałem się wypowiedzi tak szybko i bardzo dziękuje
    hehe, Jarek nie im taniej tym lepiej jeśli chodzi o zamienną i dziwnej firmy część ( bo na Belli nie oszczędzam i wsadzam tylko sprawdzone i markowe części, raz tylko włożyłem zamienniki tj FAST wahacze i teraz już leżą po niecałym pół roku TRW .... )
    Tylko jeśli np B6/B8 w cenie ciekawszej gdzieś ktoś znalazł lub ma to bym prosił o kontakt
    Bo tak to B6 widze w kwotach 410 zł / sztuka i nie wiem czy znajde taniej?
    Kolejna kwestia to Aktualne sprężyny.... jest jakiś sposób na sprawdzenie ich "elastyczności" ? starałem się gdzieś doczytać o tym no ale słabo mi chyba poszło, wiadomo jak jest pęknięta to moja dziewczyna to zauważy ale jak jest z elastycznością i materiałem czy się już nie przejadł.
    Bo jeśli aktualne sprężyny -20 mm są ok to zostawie je a jeśli nie to Eibach -30 mm kupuje (akurat sprężyny to może wejść w sprawe nawet część używana - po wypowiedziach najopłacalniejsza sprawa) chyba że są inne ciekawe firmy
    Zależy mi na tym aby było niżej niż seria czyli 20/30 i ciekawie się jeździło nawet lepiej niż aktualnie na sportpacku ale też komfort się przyda
    No to narazie jestem za kupnem Bilstein B6 i zostawić sportpackowe sprężyny -20.
    Izane
  7. #6
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    11 d 13 h 58 m
    Chcesz wsadzic b8,b6 na przod a co z tylem? to sie ma nijak do zamierzonego efektu. No chyba ze tyl tez zmienisz na bilsteina w niedlugim czasie
    "Podrobione buty sa z zewnatrz jak oryginal...ale tylko z zewnatrz, podrobione GTA tez..."
  8. #7
    Mysłowice-G. Śląsk
    13 d 6 h 20 m
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Hmmm nad tyłem nie myśle ponieważ od niedawna dopiero zacząłem .... poważniej zarabiać ale na tył jeszcze nie wystarczy.
    Dodatkowo nie wiem czy sens jest ruszać tył bo jest prawie idealny co wyszło na rolkach itd, a jeśli zostawie sprężyny które już mam tj sportpack'a a tylko wymienie amorek na B6 który ma chyba podobne właściwości techniczne co moje amortyzatory aktualne to jaki sens bawić się z tyłem?
    Co innego jeśli wsadze Eibach -30.... wtedy sprawa tyłu zrobi się już w zainteresowaniu
  9. #8
    Użytkownik Rowerzysta Avatar emiloss19
    warszawa
    156 1.9 jtd 8v 115km 2004r
    16 h 33 m
    Ostatnio edytowane przez emiloss19 ; 22-12-2010 o 16:29
  10. #9
    klekot ™ gorol Romeo Pokaż na mapie Avatar bocian
    SD
    156 1.6 TS była ----------------- GT 1.9 JTD jest
    41 d 2 h 4 m
    Cytat Napisał emiloss19 Zobacz post
    moge ci zalatwic za mniej niz 400
    to ja też chce
    tylko napisz co załatwiasz
    bo powyżej jest rozmowa o sprężynach i różnych amortyzatorach
  11. #10
    QBA
    QBA jest nieaktywny
    Użytkownik Romeo Avatar QBA
    Częstochowa
    ALFA ROMEO 166 2.5 V6 24v 2000 r || FIAT Tempra SW 1.9 TD
    32 d 4 h 32 m
    Jeśli zmieniasz amrtyzatory to zmien tez sprężyny. Ja też zmieniłem same amortyzatory zostawiając stare sprężyny i to był blad. Po pół roku zalozylem nowe oryginalne sprężyny na przodzie i zauważyłem całkowicie inna prace zawieszenia- brak bujania i lepsze tlumienie nierówności, za kilka dni biorę się za założenie noweych na tył.
    SERWIS KLIMATYZACJI
    Wypożyczę oryginalne blokady rozrządu: TS 16v 1.8-2.0; V6 24v 2.5-3.0
    Pomiar grubości lakieru.
Tagi użytkowników
alfa 156 zawieszenie przód
zawieszenie przod alfa 156
amortyzator bilstein b6 be3-2796
zawieszenie przednie do alfa romeo 156
