Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Hamulce i zawieszenie - Tuning układu hamulcowego oraz zawieszenia
    Konin/Wrocław
    Alfa 156SW 2.4MJet 2004 była seria ale już nie jest :)
    Czas spędzony na forum
    2 d 19 m
    Domyślnie BILSTEIN B6 jakie twardsze sprężyny do kompletu???
    Pytanko trochę z innej beczki bo chce trochę poprawić zachowanie mojej alfy w zakrętach, ale jednocześnie nie chce jej obniżać.
    Amorki BILSTEIN B6 i do tego standardowe sprężyny, czy taki zestaw da radę?
    Alfa 156SW FL 2.4mJet
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 SW 1,9 05' i 2.5 V6 00'
    25 d 3 h 15 m
    Jak założysz B6 mając SW z seryjnymi amorkami to różnicę poczujesz zdecydowanie. Ciężko znaleźć sprężyny twardsze ale o tej samej wysokości. Ja mam zwykłę B4 i już jest o niebo lepiej niż było a jak się przesiadam z np passata B5 to się czuję, jak w gokarcie
    Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
  4. #3
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM
    8 d 6 h 9 m
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Zdecydowanie da radę Na pewno będzie sztywniej
    " Nie jeździj szybciej niż lata Twój anioł stróż... "
  5. #4
    Qki
    Qki jest nieaktywny
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar Qki
    Zamosc, Poland
    Alfa Romeo 156 2.4JTD M-Jet 20V
    44 d 16 h 10 m
    Mam ten zestaw w tym samym silniku i jest extra, właściwie sądzę że jest w końcu w sam raz, bo silnik swoje waży i jednak standard nie wyrabia i często dobijał na zwykłych.
  6. #5
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    6 d 12 h 53 m
    a ma ktoś może porównanie standard do b6 tylko w 155?
    Bo 156 w porównaniu do 155 to tapczan dlatego w 156 różnica jest na duży plus a właśnie jak to wygląda w 155.
  7. #6
    Użytkownik Romeo Avatar salatin
    Scotland & Poland
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2003 Nero Vulcano Manual ,Siedzi BilsteinB6 smaruje Motul Sport 5W50
    14 d 11 h 40 m
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    ciezko bedzie znalesc uzytkownika ktory ma b6 w 155, przednie b6 do 155 sa w kosmicznej cenie tyl juz tanszy z tego co pamietam to uzytkownik digit mial b6 w swojej 155 ale tylko na tyle ,nie wiem jak teraz, podam ci maila do goscia ktory kiedys mial b6 w 155 4szt mozesz go zapytac jak cos : suzumushi[at]cadc.pl
    166 3.0 V6 24v 2007-
    155 2.0 16v 2002-
    164 3.0 V6 12v 2002-2006 155 1.7 TS 1999-2002
  8. #7
    Użytkownik Embrion
    Civic
    1 h 44 m
    B6 jakby nie patrzeć jest przeznaczony do seryjnej sprężyny dopiero B8 ma skrócony skok. Prawda jest taka, że za twardość odpowiada głównie amortyzator, po przesiadce z serii na B6 jest niebo, a ziemia. Mam porównanie bo Bila miałem już w dwóch autach.
  9. #8
    Użytkownik Embrion
    Sopot
    Alfa Romeo 156 2.0 '97
    4 d 3 h 51 m
    B6 nie jest przeznaczony do seryjnej sprezyny tylko "odnotowuje sie znaczna poprawe w zachowaniu samochodu juz bez zmiany sprezyn - mozna go uzyc z seryjna sprezyna". B6 przeznaczony jest do zawieszen -10/-30mm, a B8 jest przeznaczony do obnizonych zawieszen -30/-60 i nie mozna go zalozyc na seryjna sprezyne.
    B6 najlepiej sie sprawdza z eibach pro kit (-30mm)
    http://www.bilstein.de/en-uk/product...lstein-b6.html
    pozdrawiam
  10. #9
    Użytkownik Embrion
    Civic
    1 h 44 m
    Cytat Napisał kivi84 Zobacz post
    pozdrawiam
    Nadal twierdzę, że B6 jest amortyzatorem pod seryjną sprężynę bez obniżenia, teoretycznie do tych -40 można używać seryjnych amortyzatorów, więc nie wyklucza to b6 przy lekkim obniżeniu.
    http://www.bilstein-amortyzatory.pl/...sprzedazy.html
    "Wyraźne zwiększenie bezpieczeństwa i sportowego stylu jazdy bez dodatkowej wymiany sprężyn (obniżenia podwozia)"
    "Jeśli oczekują Państwo większej siły tłumienia również w przypadku obciążenia, nie decydując się na wersję sportową, wtedy BILSTEIN B6 jest idealnym rozwiązaniem."
  11. #10
    Użytkownik Embrion
    Alfa Giulietta 1.4 MA
    1 d 10 h 54 m
    Ja tylko dodam od siebie, że zamawiając bilsteina B6 w zerkpolu można poprosić o jego inne ustawienie (chciałem mieć ustawione na tor i dostałem naprawde twarde ), ja przynajmniej tak robiłem z moim zawieszeniem - co prawda do innego samochodu ale to chyba nie ma znaczenia.
Tagi użytkowników
bilstein b6
bilstein b6 opinie
sprężyny b6
bilstein b6 eibach
bilstein sprężyny
bilstein b6 -40mm czy mozna
opinia bilstein b6kolory sprężyn w passaciepassat b6 oznaczenia sprężynsprężyny passat b6 oznaczeniebilstein b6 sprężyna cenaoznaczenia kolory sprezyn passat flwysokość sprężyn passat b5bilstein b6 dobijaoznaczenia sprężyn passat b6sprezyny bilstainsprężyny bilsteinobniżanie auta i bilstein b6sprężyny do passata b6bilstein b6 zestaw cena wysokosc sprezyn passatjakie amortyzatory do passat b5alfa romeo wysokosc sprezynpassat b5 jakie sprezynysprężyny passat b5 1 9bilstein b6 cenaamortyzator bilstein b6 plus sprężynabilstein b6 sprężyna
