Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 59
Temat: Brembo 159
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar por.Jaszczuk
    AR 159 SW JTDm 2007 & VW Passat 2018 2.0TDI
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    por.Jaszczuk w Alfie z 2011 wymieniałeś zaciski na duże Brembo ? To jakie miałeś do tej pory ?
    Mam teraz "duże Brembo" z tarczami 330mm. Wcześniej miałem "małe Brembo" z tarczami 305mm.
Nazwa:	IMG-20130715-00108.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
ID:	102922Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20130715-00091.jpg
Rozmiar:	57.2 KB
Nazwa:	IMG-20130715-00089.jpg
Rozmiar:	78.8 KB
ID:	102920   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20130715-00092.jpg
Rozmiar:	70.0 KB
    Ostatnio edytowane przez por.Jaszczuk ; 23-07-2013 o 23:52
  2. #22
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    zamiast 305/28
    tak gwoli ścisłości
    czy jeszcze inaczej ?
  3. #23
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    330 /32
    zamiast 305/28
    tak gwoli ścisłości
    Z 305/28 na 330/28 ... ale sprawdzę jeszcze dokładnie. Kompletnie wszystko jest PnP.
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    Tarcze brembo przod i tyl, klocki ferodo ds performance, plyn ferodo
  5. #25
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDM
    Cytat Napisał por.Jaszczuk Zobacz post
Rozmiar:	80.4 KB
Rozmiar:	57.2 KB
    I tu pojawia się moje pytanie. Czy zmienałeś też zwrotnicę czy kombinowałeś z jakimś adapterem?
  6. #26
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    To ciekawe info.. to były dwa rodzaje Brembo w 159 ? na zdjęciach zaciski wyglądają na ten sam rozmiar.. tylko w różnych kolorach.. naprawdę czerwony jest większy od szarego ? To nie jest przypadkiem zacisk od 147GTA/156GTA/GT3.2 ten czerwony?
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  7. #27
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    nie możliwe - GTA 330mm x 32mm 159 330x28 nie wlazłby zacisk bez przeróbek. A gta 305 było inaczej mocowane do piasty nie czolowo jak na fotkach
  8. #28
    Alfa
    Wg mnie nie bylo w 159 duzych brembo i malych brembo (male brembo przyjelo sie mowic po swapie Alcesa z 166tki), por Jaszczuk wyglada mi na to, ze zmienil brembo 'szare' na brembo 'czerwony' (z ta sama ikoscia tloczkow). Takie szare 4 tloczkowe brembo byly tez montowane w 2.4 nie ti oraz 3.2 jtsach no i chyba pozniej w niektorych nowszych wersjach.
  9. #29
    Cytat Napisał szewi Zobacz post
    Szanowni koledzy ... w ostatniej serii produkcyjnej [X8] stosowano tylko jeden typ zwrotnicy. Występowały tylko 2 typy silników (1.8TBi i 2.0 JTDm o różnych mocach). W "duże Brembo" wyposażane były wersje z silnikami TBi, TI oraz Turismo na rynek DE. U mnie poza zmianą kolorów samych zacisków zmieniły się wielkości zacisków [Brembo], tarcz [Brembo] oraz klocków [Ferrodo]. Niestety nie mam zdjęcia prezentującego oba zaciski obok siebie ale "duże Brembo" jest o około 25% większe i znacznie cięższe od "małego Brembo". Co potwierdza również info wagowe w EPER'ze.
    Moje zdjęcia nie odzwierciedlają właściwie skali ale moje policyjne felgi ledwie mieszczą same zaciski (pozostało luzu na około 2mm). Montaż odbył się w serwisie AR i wszystko odbyło się PnP.
    Ponadto wprawny obserwator zauważyłby również zmianę typu blaszek mocujących klocki jak i również fakt iż "duże Brembo" wypełnia praktycznie całą osłonę tarczy.
    Posiadają również 4 tłoczki jak i "male Brembo", a śruby mocujące są takie same.
    Dodatkowo w ostatniej serii produkcyjnej nie produkowano wersji z silnikami 2.4JTDm oraz 3.2 JTS > uwaga dla kolegi Szewi.
    Mój cały zestaw pochodzi z od sąsiadów z zachodniej granicy od praktycznie nowej AR 159 SW w wersji Turismo z silnikiem 2.0JTDm 170PS. W EPER'rze kolor czerwony zacisków oznaczony jest jako Sport.
    > foto "małe Brembo" i tarcze 305mm/28mm
Nazwa:	IMG-20130715-00088.jpg
Rozmiar:	73.8 KB
ID:	103073Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20130715-00090.jpg
Rozmiar:	76.7 KB
    > będzie foto "duże Brembo" i tarcze 330mm/28mm
    Ostatnio edytowane przez por.Jaszczuk ; 25-07-2013 o 17:33
  10. #30
    Alfa
    Domyślnie Brembo 159
    Aha dobrze wiedziec. Pozdro!
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 23-08-2013 o 19:51
  1. [GTV] Brembo w 2.0 ts
    Utworzone przez pablo83_05 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 20-02-2016, 21:23
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 31-12-2015, 04:44
  3. Brembo 330 mm w GT/GTA
    Utworzone przez Proboszcz w dziale GT
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 11:17
  4. BREMBO do JTD ?
    Utworzone przez owczar w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-07-2014, 23:28
