Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
    mick
    Domyślnie Opony niesymetryczne
    kolega wymienił ostatnio opony na niesymetryczne.
    przyjżałem sie nowemu nabytkowi i coś mi w nich nie pasuje.
    zamontowane są jak na "osi" nr 1.
    może coś źle kumam ale wydaje mi sie że powinno jak na "osi" nr 2. :roll:
    tylko że wtedy opony jednej strony musiałyby być lustrzanym odbiciem drugiej.
    wytłumaczy mi ktoś jak to jest z tymi oponami :?
    ufty
    Przyłącze sie do pytania gdyż też jestem ciekaw kiedy i czy koniecznie muszą być zamontowane tak jak na rys 2 czy też dopuszcza sie montaż jak na rysunku nr 2. Jak rozumiem aby montaż był taki jak na rys 2 to opony muszą być produkowane jako lewe i prawe. Widziałęm już wiele aut włącznie z moim gdzie opony są zamontowane jak na rys 1.
    ufty
    To mnie uspokoiłeś, mam identycznie zamontowane jak u ciebie opony YOKOHAMA C Drive. http://www.opony.com/opony/49955_yok...ive_ac_01.html Te opony występują też tylko jako jeden wzór bez lewych i prawych.
    ufty
    Cytat Napisał marcins737
    reasumując montaz jak na rysunku 1 w pierwszym poście jest nieprawidłowy
    raczej warian jeden i drugi jest jaknajbardziej prawidłowy. Rys 1 w przypadku gdy opony asymetryczne produkowane są tylko jako jeden wzór i rys. 2 w przypadku opon w 2 wariantach jako prawe i lewe. Tak ja to zrozumiałem.
    Marcins według zdjęć to masz opony zamontowane właśnie jak na zdjęciu nr 1
    mick
    absolutnie nie mam zalożonych jak na rys 1
    jeśi masz założone jak na rysunku poniżej to napis "outside" jest na zewnątrz opony tylko z prawej strony (widok z tyłu jak na zdjęciach). :roll:
    chyba że nie masz takiego napisu. :?
    koleś ma "outside" na zewnątrz na wszystkich kołach i żeby było go widać musiał obrócić gumy z jednej strony o 180 st.
    grzelutek
    NO to po problemie.Jak pisze tak trzeba założyć i finito.Chyba,że wulkanizator dupa to wtedy na gwałt zmienić na innego. 8)
    Też misie wydaje,że marcins ma źle założone oponki. :shock:
    mick
    ok marcin, masz kierunkowe wiec zamiast outside'a masz strzałke i po sprawie. 8)
    a co z oponami które zapodałem na początku.
    one mają wyznaczoną strone i założone sa jak na obrazku nr 1.
    dalej twierdzisz że jest źle ?
    to jedno a teraz drugie.
    wg producentów opony asymetryczne sa zrobione tak żeby z jednej strony odprowadzać wodę a z drugiej lepiej trzymać fure na zakrętach.
    niby wszystko gra ale jeśli jedną stroną jest odprowadzana woda (ta w którą lamelki się rozszerzają) to druga trzyma fure (większa powierzchnia gumy) - a trzyma bardziej strona zewnętrzna to co się dzieje gdy stroną zewnętrzną odprowadzana jest woda ?
    w twoi przypadku tak właśnie jest przynajmiej z jednej strony. :?
    na jakiejś stronie producenta wyczytałem że układ z czterema jednakowymi oponami asymetrycznymi jest dedykowany do samochodów osiągających mniejsze prędkości.
    do szybszych sa kierunkowe.
    uff...... dłuższego posta w życiu nie napisałem
    mick
    mick >
    napisz może jakie to opony to się wszystko wyjasni
    niestety nie pamietam - napewno goodyear. 8)
    model (tak na oko po wyglądzie bieżnika) duragrip lub excellence. :roll:
    dowiem sie dopiero za tydzień. ;//
    na temat opon pogadamy na spoko pod realem. :wink:
    teraz znikam na tydzień i niech się temat miesza - zobacze co z tego wyjdzie.
    ViP Alfa i Omega Avatar Lopezius
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Coś mi tu nie gra, mam założone opony asymetryczne z oznaczeniami "outside" i "inside" - wszystkie takie same. To co piszecie to jest jakaś paranoja, bo jeśli mają być opny kierunkowe to muszą być prawe i lewe, jeśli mają być opony asymetryczne, to też muszą być prawe i lewe.
    Przecież to chyba logiczne że czterech identycznych opon kierunkowych, czy też asymetrycznych nie da się prawidłowo założyć do samochodu, zawsze dwie będą na odwrót.
    Była: 145 - 1,3 Boxer
    Jest: 156 - 1,9 JTD SW
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    przeczytaj jeszcze raz dokładnie co napisał NOKIAN - są też opony asymetryczne kierunkowe występujące bez oznaczeń outside/inside z oznaczonym jedynie kierunkiem toczenia i nie występujące jako lewe i prawe
    No to fajnie że wszyskie kółka Ci się w inna stronę kręcą - nie ma takiej możliwości aby identyczne 4 asymetryczne opony na 2 dwóch róznych osiach pracowały w ten sam sposób, pomyśl kolego, bo to się kupy dupy nie trzyma. No chyba że bieznik w waszych opnach jest symetryczny, ale to dyskwalifikuje wasze opony z tego tematu.
  1. Opony 186/65 R15
    Utworzone przez Maydrax w dziale 147
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 23-10-2015, 17:54
  2. Opony 215/45/17
    Utworzone przez ''Kojot 96 '' w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2015, 18:31
  3. Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 16:13
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
  5. [159] Jakie opony na zimę? Mogę zamontować opony 215/55R17 zamiast 225/50R17 w 2.4 JTDm?
    Utworzone przez alf-a147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 12:22
yokohama driver 2 montaz na jednej osi pokaz
yokohama c.drive 2 jak zalo
fulda ecocontrol kierunek
yokogama c.drive 2 jak zalozyc prawidlowo
jak montować opony asymetryczne
jak sie powinno montowac asymetryczne opony
zakładanie opon asymetrycznych
jak założyć opony asymetryczne nokian
jak prawidłowo założyc oponę
jak założyc opony yokohama
zakładanie opon nokian
poprawne zalozenie opony
opony yokohama jak zalozyc
Amortyzatory lokalizacja pojazdów wynajem autokarów warszawa
