Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Jak odpalic silnik z malucha bez malucha?
  1. #21
    Same ALFICE
    zaraz wysyłam na imageshacka. Daj mi chwilke.
    Wiem, że to proste jak budowa cepa. Wykorzystuje do tego pozostałosci po starej wiązce. Moduł zapłonowy to MED 213 rocznik 1995.
    oto schemacik z którym sie posiłkuje, ale mnie już oczy od tych małych cyferek bolą I tak silnik już kreci, iskra jest, nawet raz zapalił ale zdechł i koniec. Zamówiłem juz gaznik z eleganta z elektrodysza i bede go montował w przyszłym tygodniu jak przyjdzie. Oto ten schemat:
    oraz jego objasnienie:
    Ostatnio edytowane przez majster ; 05-12-2010 o 12:23
    Kupię:
    Citroen Saxo lub Peugeot 106 z silnikiem 1.1, ewentualnie 306 1.4 - rocznik minimum 1997.
  2. #22
    bubu81
    z znowu edytuje
    wiec po pierwsze sorki za prostote !
    po drugie niewiem czy o to ci chodzilo ale masz tutaj schemat podlaczenia calej instalacji poterzebnej silnikowi do pracy z tym modulem ktory mowiles (ten modul jest rowniez stosowany we fiacie uno 1,4 ale podobno ma lepsza charakterystyke i maluchy podobno lepiej na nim chodza ) numery kolo opisow elementow na tym schemacie to numery z opisu ktory mi dales wiec mozesz popatrzec gdzie co jest na tym schemacie .Kolory kabli takie same ja w oryginale . Zlacze diagnostyczne 48 to nic innego w maluchu jak wtyczka z zasilaniem -czerwono bialy kabel podlaczasz pod stacyjke .
    napisz czy o to ci chodzilo ??
    Ostatnio edytowane przez bubu81 ; 06-12-2010 o 07:40
  3. #23
    Same ALFICE
    wielki dzieki! O to własnie mi chodziło. Nawet mam to podobnie podłączone czekam na gaznik z elektrodyszą i zobaczymy.
    Kupię:
  4. #24
    Same ALFICE
    chyba wywale te silnik na złom, bo juz pare dni przy nimu kibluje i nic. Mam podłączone wszystko tak jak na schemacie, nowe swiece, gaznik z elektrodysza i nic. Rozrusznik kreci, kreci aż wycycka mi całe aku. Raz już nawet zapalił, ale zaraz zgasł.
    Iskra jest jednoczesnioe na dwóch swiecach, odstep elektrod na świecy 0,7mm. Opornosc czujnika koła pasowego w normie.
    Jeszcze spróbuje dobrze ustawic zawory, ale może mi ktos podpowiedziec jak to zrobic, tzn. wiem jak je wyregulowac, ale od której strony zacząc? czy na cylindrze od strony skrzyni, czy od kół pasowych? Bo w tej ksiązce na temat obsługi 126p pisze, żeby zaczac na Pierwszym cylindrze - który to pierwszy cylinder?
    Kupię:
  5. #25
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ducrider
    Bremen
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold
    a kompresje sprawdzałeś
  6. #26
    Moderator Romeo Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Świeca daje iskrę w suwie pracy i wydechu.To jest sterowanie elektroniczne więc tak ma być.
    Pierwszy cylinder jest zawsze od strony rozrządu.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  7. #27
    Same ALFICE
    już wiem jak ustawic te zawory, bede dzis z nim walczył.
    Mam jeszcze pytanie odnosnie gaznika z elektrodyszą. Jak go wytegulowac? Tzn. ile mm ma byc wkrecona ta srubka co reguluje uchylenie przepustnicy, oraz ile wkrecic tą srubke regulująca skład mieszanki żeby nie zalwało swiec, bo zauważyłem, że świece mam mokre o benzyny.
    Kupię:
  1. problem silnik nie chce odpalic w trasie
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 20:15
  2. [159] Nie chce odpalic....
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 18:25
  3. Ustawienie zapłonu w silniku 126p bez malucha.
    Utworzone przez pycokaz w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 22:00
  4. [166] Nie chce odpalic
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 09:50
  5. [156] Nie chce odpalic JTD
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2008, 20:10
jak uruchomić silnik 126p wyciągnięty z samochodu
schemat cewki w fiat 126p
schemat podłączenia instalacji do Fiata 126p
maluch schemat zaplonu silnika
pod
co mozna zrobic z silnika malucha
fiat 126 elegant zaplon
jak odpalić silnik
rozrusznik 126p schemat
jak odpalić sam silnik
przewód stacyjki 126p
schemat silnika126p
jak odpalić sam silnik malucha
schemat instalacji elektrycznej fiat 126p cewka
podłączenie modułu maluch
podłaczenie cefki w maluchu zdjecie
jak odpalic silnik z malucha na krótko
moduł rozrusznika fiat 126p
schemat elektryczny alternatora fiat 126
maluch elegant podpięcie cewki
połączenie silnika ze stacyjką w maluchu 126p
schemat instalacji elektrycznej fiat 126p zapłon
rozrusznik 126p podlaczenie
jak podlonszys kable do silnika fiata 126p shemat
obrazki dla jak podłączyć silnik malucha na ramie
Co podlaczyc zeby odpalic silnik na sucho 126p
silnik fiat 126p jak podlaczyc pod stary model
Schemat podlaczenia rozrusznika fiat 126p
jak odpalis zestarzaly silnik fiat 126
podłączenie rozrusznika
rozrusznik elektryczny fiat 126p
maluch elegant nie odpala
moduł zapłonu 126 el
schemat instalacji do malucha
odpalanie silnika z fiata 126p
jak podłączyć stacyjkę fiat 126p
rozrusznik fiat 126p jak zamontowac
odpal silnik i podłączać przewody wysokiego napiecia
JAK ODPALIĆ SILMIK Z MALUCHA BEZ RAMY
jak odpalić sam silnik 126p
jak odpalić sam silnik malucha schemat
śilnik od malucha po regeneraci
jak podłączyć alternator w fiat 126
rozrusznik fiat 126p budowa
schemat instalacji elektrycznej fiat 126p jak podłączyć cewke
jak podłączyc rozrusznik na linke od fiata 126p
nie może załapać silnik w maluchu
podpiecie cewki do fiata 126p
podłaczenie rozrusznika fiat 126p
układ elektryczny silnika 126p z modułem
Tagi użytkowników
