A próbowałaś wyciągnąć na chwilę baterie od Biosu?? Jest taka mała na płycie głównej to powoduje reset biosu, może Ci pomoże.
Unknown user password
If the computer you are servicing has an unknown user password, follow these steps to clear the password:
NOTE: These steps also clear CMOS.
1. Shut down the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the
computer on, and then shut it down through the operating system.
2. Disconnect all external devices connected to the computer.
3. Disconnect the power from the computer by first unplugging the power cord from the AC outlet and
then unplugging the AC adapter from the computer.
4. Remove the battery (see Battery on page 39).
5. Remove the real-time clock (RTC) battery (see RTC battery on page 77).
6. Wait approximately 5 minutes.
7. Replace the RTC battery and reassemble the computer.
8. Connect AC power to the computer. Do not reinsert any batteries at this time.
9. Turn on the computer.
All passwords and all CMOS settings have been cleared.
w stacjonarnym zawsze pomagało wyciągniecie baterii![]()
Wyciągnięcie baterii to raz.
Dwa, może być zworka (powinna być) na płycie głównej do kasowania biosu.
Wszystko co piszecie jest ok ale w stacjonarnym jak kolin wspomniał, niestety z niektórymi laptopami jest właśnie problem bo wyjecie baterii od CMOS nic nie daje. Można spróbować jak saroo pisał a raczej cytował wyciągnąć, baterie od podtrzymania CMOS i baterie od zasilanie ale czy coś da to gwarancji nie ma zależy od lapka...
Ostatnio edytowane przez Pływak ; 02-01-2011 o 19:34
