Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kosik17
    Zbąszyń
    156 1.9 JTD 2000r.
    Domyślnie barwiona ropa i jtd
    Ostatnio mam okazje kupic paliwko po nizszej cenie
    ropa jest barwiona tz pochodzi z jednej z firm pracujacych niedaleko
    i teraz zastanawiam sie czy mojej 156 1.9 jtd 00r. nie bedzie przeszkadzal inny kolor paliwka ....
    jezdzil juz ktos na czyms podobnym ??
    ma to wplyw na nasz CR ?
    brat ma audi a4 w tdi rok 1999 i smiga bez problemu jednak ja nie za chetnie chce to lac do mojego baku nie chce zajechac silnika
    ps. barwiona jest w celu zmniejszenia kradziezy ....
    pozdrawiam
    Zbąszyń
    156 1.9 JTD 2000r.
    dla tych ktorzy tez sie tym glowili
    ropa barwiona (w celu zmiejszenia kradzierzy ) doskonale sie spisuje auto jezdzi identycznie jak na tej z stacji paliw wiec skoro zadnych roznic to po co przeplacac
    pozdrawiam
    syfon
    Może wstyd się przyznać ale kiedyś przejechałem około 80tkm na czymś takim ale traktorem (Golf II tdintercooler). Świadomy faktu mechanik nawet kiedyś mi chciał bak wyczyścić wiedząc co spalam. Jak zajrzał do środka to nie mógł uwierzyć. Było sterylnie. Podobno na zwykłej ropie byłoby duuuużu gorzej.
    Użytkownik Romeo Avatar Zonkil
    Lubaczów/Berlin
    Gokart 2.0 TB V6
    wtryskiwacze CR niezbyt dobrze reagują na jakieś tam dodatki do paliwa oprócz uszlachetniaczy... mogą się po prostu zatrzeć
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    Cytat Napisał kosik17 Zobacz post
    pozdrawiam
    jak widac i to nie skutkuje.....
    Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
    Użytkownik Ogier Avatar artur76
    Białystok
    166 V6
    Cytat Napisał zonkil90 Zobacz post
    Ulegną zatarciu pod wpływem barwnika?? Ciekawa teoria...
    Użytkownik Embrion
    Okonek
    Fiat Ulysse 2,1Td
    Kolego to jest teoria czy twierdzisz na podstawie praktyki. Ja Fordem zrobiłem około 50tyś. na opale i twierdzę że było lepiej niż na ON.(praktyka)
    Lubaczów/Berlin
    Gokart 2.0 TB V6
    A ford z którego roku i jakim systemem zasilania??? bo na pewno nie wtryskiwacze CommonRail
    Z tego co widzę po twoim teraźniejszym aucie i nastawieniu do oszczędności na paliwie przez lanie "opału" ford zapewne był z roku około 97 kiedy jeszcze nie było CR
    Każdy normalny mechanik ci powie że ropa ma za zadanie smarować i chłodzić wtryskiwacze więc jej osuszanie benzyna jak to kiedyś panowała opinia żeby na zimę nie zamarzła do systemów CR jest się nie sprawdza, a tym bardziej dolewanie jakichś tam substancji o niewiadomej strukturze.
    jeśli mi nie wierzysz zalej bak swojej 166 jtd do pełna opałem a gwarantuje ci że nie zdążysz wyjeździć wszystkiego...
    Tomasz
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gryf
    stan przejściowy bez AR
    Tomasz
    Eeeee tamm bzdury... Akurat o wtryskiwacze bym się tutaj nie martwił. I napewno jeden bak to zamało, 10 baków też...
    Ogólnie, pomijając gęstość, rozróżniamy opał barwiony, niebarwiony, i pozbawiony barwnika (kiedyś był barwiony). Tego ostatniego radze unikać jak ognia. Taki typ opału zwykle pozbawiany jest barwnika w jakiś chałupniczy sposób przy użyciu jakichś kwasowych środków. Po wlaniu czegoś takiego do zbiornika jest cyrk. Za jedną noc potrafi zeżreć w środku pompe wtryskową ze starego klekota (rude w środku) jak rozbierasz gołymi rękami to aż czujesz ciepło na paluchach.
    Ostatnio edytowane przez Gryf ; 01-02-2011 o 10:18
    Użytkownik Embrion
    Okonek
    Fiat Ulysse 2,1Td
    Tomasz
    Kolego mój ford był starszy 1,8 T.D. gdzie pompa wtryskowa też jest smarowana paliwem i nic się nie działo. A opinii się nasłuchałem wielu, że pompa siądzie, że wtryski się zapieką, że będzie czerwony nagar na głowicy od siarki i uwierz mi silnik rozbierałem bo mi syn przegrzał (wyciek płynu) i żadnych skutków ubocznych od opału nie było. Piszę to z doświadczenia więc chciałbym aby opinie były potwierdzone a nie domysły( bo ktoś powiedział). Jeśli chodzi o Alfę to staram się lać paliwo jak najlepsze,typu werwa bo na 10L. jest droższe około 2zł. ale efekt jest zdecydowanie lepszy. Tutaj mi nie chodzi o oszczędności tylko parę lat temu do forda opał miałem prawie za darmo i to był powód.
  1. ropa z tira
    Utworzone przez zonix1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 17:31
  2. uciekająca ropa
    Utworzone przez mojzu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 00:32
  3. Ropa czy olej ?
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 07:32
  4. ropa w benzyniaku
    Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 05-01-2013, 16:05
  5. cieknie ropa 166 2.4
    Utworzone przez piasek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2009, 20:19
jak oczyścic paliwo olej napędowy
zielona ropa
ceny barwionej ropy
jak oczyscic olej opalowy
paliwo z barwnikiem
jak oczyscic rope
jak oczyscic rope z
ropa barwiona na czerwono
czy zielony barwnik w ropie jest szkodliwy dla silnika
ropa zielona
farbowanie paliwa
jak wyczyscic olej napedowy
paliwobarwione
barwnik do opalu
jak zabarwic olej opalowy
barwione paliwo
czy lać olej opałowy do jtd
olej opałowy barwienie
czy można oczyscic olej napedowy
paliwo barwione
nuetralizacja barwnikow w ropie napedowej
ropa farbowana
olej opa
jak zabarwic paliwo
jak najlepiej przefiltrowac olej nap
barwnik w ropie
gdzie kupic barwnik do paliwa
jak zabarwi
CZY OLEJ NAPEDOWY MA TEZ KOLOR ZIELONY
barwiony na czerwono olej napedowy
jak filtrowac rope z parafiny
jak oczyscic barwiony olrj
zielony olej napedowy
jak oczyscic zielone paliwo
barwienie ropy
jak przefiltrowac oczyscic olej opalowy z parafiny
jakie paliwo jest barwione na zielono
jaki kolor ma ropa zielona
jak oczyscic olej napedowy
Jak przefiltrowac olej napedowy
czemu ropa jest barwiona na czerwono
barwiona ropa na zielono
farbowanie ropy
jak zabarwic rope czerwona
czerwona ropa opinie
jak oczyscic olej opalowy z barwnika czerwonego
barwiona ropa na zielono jakie skutki
alfa romeo 156 1.9 jtd leje się paliwo tylko niewiadomo skąd
czym wyczyscic zabarwienie od benzyny
jak zabarwic ropę
