Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Hyde Park - Rozmowy na każdy temat, nie kwalifikujące się do pozostałych działów - motoryzacja, elektronika, GSM, humor, gry wideo, polityka, wczasy za granicą, rozrywka, hobby.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Cieszyn
    Alfa 156 1.6 TS 2004
    Czas spędzony na forum
    2 d 23 h 20 m
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    No dobra to spróbujmy tak:
    1. Na górze cewki masz gniazdo z dwoma pinami. Do jednego z nich podaj (pin 1 bodajże) podaj na stałe +, a do drugiego (pin nr 2) masę przez przerywacz.
    2. Świecę włóż w gniazdo a obudowę podłącz do masy która jest na obudowie cewki (takie metalowe miejsca do jej przykręcenia).
    Powinno to zadziałać.
    Jeśli nie do zamień miejscami przewody z pkt.1.
    No była taka próba. Tylko że wtedy się iskrzy na tym niby przerywaczu. Jakbym zwarcie robił. Chociaż nie do końca tak jak piszesz bo to minus do jednego pinu cewki miałem na stałe a plus przez przerywacz. Coś widocznie u mnie nie tak z tą cewką. Nie wiesz jak ja pomierzyć, sprawdzić czy jest sprawna? Miernik mam.
    alfa 156 1.6 TS 2004
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Romeo Avatar danus77
    Bełchatów
    24 d 16 h 38 m
    Steruj minusem. Tam powinna być w środku dioda, która zabezpiecza przed iskrzeniem. A miernikiem to pomierz normalnie rezystancje w obu kierunkach na pierwotnym i obojętnie w którym na wtórnym.
    był Opel Vectra 1.8 CD + gaz
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #13
    Cieszyn
    2 d 23 h 20 m
    O.K. tak zrobię. Chociaż zawsze wydawało mi się że na przerywacz idzie plus.
    Ale jaki powinien być wynik tego pomiaru?
    ---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 16:51 ----------
    Cytat Napisał syfon Zobacz post
    No niestety mimo dalszych prób nic z tego. Chyba jeszcze coś w tym systemie mi brakuje.
    Te dwa styki wchodzące do cewki są plusowe. Tam minusa nie da rady podłączać. Sparwdziłem miernikiem i te styki się łączą.
  5. #14
    Bełchatów
    24 d 16 h 38 m
    @Syfon mówisz i masz:
    Jak widzisz na stronie pierwotnej rezystancja jest bliska zeru.
  6. #15
    Cieszyn
    2 d 23 h 20 m
Nazwa:	cewka.JPG
Rozmiar:	27.9 KB
    No jednak widzę że na tym rysunku te wtyki są oznaczone jako - i +. A jak tak próbuję to mi iskrzy na kablach jakbym zwarcie robił.
  7. #16
    Bełchatów
    24 d 16 h 38 m
    Oczywiście zdajesz sobie sprawę, że w samochodzie to sterownie minusem jest robione czymś na wzór przebiegu prostokątnego dość dużej częstotliwości.
  8. #17
    Użytkownik Romeo Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    8 d 7 m
    Bez kondziołka to raczej nici z iskry. Moja propozycja: od plusa z aku do (oznaczonego) plusa cewki, od onaczonego minusa cewki do "przerywacza" z przerywacza do masy Kondensator powinien być o ile pamiętam równolegle do przerywacza( czyli jeden styk kondziołka do jednego styku przerywacza drugi do drugiego pamiętać o biegunowości).
    Masy aku cewki i świecy połączyć. Z tego co pamiętam urwanie się kondziołka unieruchomiało samochód.
    Kondziołek powinien niejako"gasić" zwarcie po stronie pierwotnej iprzyspieszać zanik prądu/strumienia, choć prz tak małej rezystancji pierwotnej coś tam pewnie zaiskrzy. Uzwojenie pierwotne też może ładnie kopnąć (uwaga przy rozwieraniu przerywacza palcem itp przez małego) przy rozwarciu parę setek volt też tam sie indukuje. Po wtórnej jakieś 20-30 tysiecy. Przebieg tzn jego kształt nie ma nic do rzeczy, przy każdym rozwarciu przerywacza powinna być iskra.
    Ostatnio edytowane przez metan ; 03-02-2012 o 00:33
  9. #18
    Bełchatów
    24 d 16 h 38 m
    @Metan jak ty mi znajdziesz kondzioł w układzie zapłonowym powyżej 125p i 126p do FL, to Ci piwo postawię. Tutaj mały link z PDF'em jak to zrobić:
    http://www.elportal.pl/pdf/k12/76_13.pdf
  10. #19
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    8 d 7 m
    Fizyka to fizyka ;-), idę o browar. O ile dobrze zrozumiałem syfon chce pokazać iskrę na prymitywnym przerywaczu tak jak właśnie było w klasycznych układach zapłonowych a ty pokazujesz układ na półprzewodniku którego on zapewne nie zbuduje do tego celu ;-). Ale nawet jak się przyjrzysz temu układowi na rys 3 i 6 to i analogiczny choć nieco inaczej włączony kondziołek znajdziesz(choć pojemność wydaje się jakaś duża no ale tu może niuanse samego tranzystora wchodza w grę)albo jakis patent z gromadzeniem energii w kondensatorze. MOSFET czy co tam jest, robi za źródło "przerywanego" prądu (czyli to co robia dwie zwykłe blaszki przerywacza), a prostokątny przebieg poprawia jedynie jakość iskry (w tym układzie generator umożliwia również bardzo szybkie wyładowania).
    Aha co do samego kondensatora to typowo jest około 0,2-0,3 mikrofarada na jakieś kilkaset volt, inne też mogą działac ale może iskrzyc na przerywaczu, słaba iskra świecy itp
    Ostatnio edytowane przez metan ; 03-02-2012 o 00:26
  1. [147] prośba o porady w sprawie wymiany tarcz i klocków
    Utworzone przez mrunia w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 19:39
  2. Szukam mechanika z Bielska i Okolic
    Utworzone przez GladArk146 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 31-08-2008, 16:16
  3. [156] szukam mechanika do silnika
    Utworzone przez wacek2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2008, 15:28
  4. Szukam mechanika do Alfy (Trójmiasto) :/
    Utworzone przez Jaras E21 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 22:36
  5. szukam dobrego mechanika z poznania
    Utworzone przez marcin w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 14-08-2007, 10:50
Tagi użytkowników
iskra alfa 166
