Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Hyde Park - Rozmowy na każdy temat, nie kwalifikujące się do pozostałych działów - motoryzacja, elektronika, GSM, humor, gry wideo, polityka, wczasy za granicą, rozrywka, hobby.
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar dakoolk
    WPR
    Solo Alfa 156 SW 1.8 TS (CF3) Nero Fuoco 2001 :D
    Czas spędzony na forum
    9 d 5 h 10 m
    Question Dlaczego jedna kość RAM nie pracuje w większej drużynie ;) ?
    Pytanie dla informatyków i hobbystów skłądaczy PC oraz "podkęcaczy" Bo sam zawsze skłądałem swoje kompy, ale jakimś specjalnym entuzjastą nie jestem, a taki problem mam pierwszy raz.
    Rozbudowałem sobie ostatnio trochę kompa - wymieniłem procka na AMD Athlona X2 64 4800+ i dokupiłem 4GB ramu (celowałem w 6, ale mam 5... o tym za chwilę). Wiem, że nie nie jest to żadna rewelacja, ale miało być po taniości, a na kompie nie gram, chciałem trochę polepszyć ogólną sprawność...
    Windowsa mam 64-bitowego (7-kę), ale problem zaczyna się już w BIOSie, płytę Gigabyte GA-MA78GM-S2H.
    Jak włożyłem wszystkie kości (w założeniu miały działać w trybie dual channel 1+ 1 oraz 2+2 na drugim kanale). Powkładałem wszystko i BIOS nie włącza kompa (grafiki) tylko wyje (pojedyncze długie co jakiś czas)... więc wyciągam po jednej i znalazłem winowajcę, działają następujące układy:
    - 2 stare (takie samo oznaczenie Good Ram DDR2 1024MB PC800 CL5 (D2024806408D2400), ale kupowane oddzielnie więc z innej serii produkcyjnej);
    - 2 nowe same (był komplet do dualu: Kingston 4GB dual channel kvr800d2n6k2/4g);
    - 2 nowe + 1 stara...
    Nie działa 2 nowe + 2 stare, ani 2 nowe + "gorsza stara"...
    Testowałem memtestem 2 stare - przeszły ok. 60% pełnego testu i 2 nowe + 1 działającą - te po 2 godzinach doszły tylko do 20% - nie miałem czasu ich testować dłużej a nie chciałem na noc kompa zostawiać, bo pies czasem łazi jak go wkurza wentylator i węszy nam pod drzwiami (pilnuje, czy może coś nie gra)
    Procek też działa dobrze (na setupie 4+1), pomęczyłem go trochę Super PI i OCCT (ale bez przesady, ustawiłem zachowawczą temperaturę przerwania testu OCCT 55 st., w Super PI doszedł max do 56,4 (jeden rdzeń wg. czujnika CORE0, który ponoć trochę zawyża)... bo czytałem, że pasta się musi trochę wygrzać itp. Procek nie wywala żadnych błędów, bluscreenów itp., po odpuszczeniu wraca do normalnej temperatury 29-30 stopni...
    Jest tylko jedna zagwozdka... częstotliwość procka w trybie AUTO w BIOSIE (bez żadnego OC) ustawia się na 2505 Mhz (mnożnik 12,5, częstotliwość FSB 200,4 Mhz), ale VCORE jest takie jak ma być wg. CPU World...
    Natomiast RAM w trybie auto ustawia się na częstotliwość... 417 Mhz...
    Myślicie że to może być przyczyną? Dziś może spróbuję ręcznie ustawić FSB na 200 Mhz i ram na 800 (mam wg. oznaczeń 667, 800, 1066, nie wg. rzeczywistej częstotliwości)...
    Spróbuję też memtestem przetestować pojedynczą (winną) kość - myślicie, że jak memtest nic nie pokaże, to można ją próbować reklamować (jest na gwarancji)?
    Aha, nie bardzo chce mi się sprawdzać pamięć na starym procku (Sempron LE-1150), bo już wypucowałem go (i coolera) z pasty i schowałem do pudełka
    Ostatnio edytowane przez dakoolk ; 02-02-2012 o 10:11
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar Tuti
    SZA/KSU itp :P
    Prawie S600 :D Kiedyś 145
    32 d 20 h 9 m
    Nie chcę mi się całego czytać ze zrozumieniem, ale rozumiem, że sprawdzałeś, że Twoja płyta obsługuje aż tyle ramu?
  4. #3
    WPR
    9 d 5 h 10 m
    Cytat Napisał Tuti Zobacz post
    Oczywiście do 16 GB Płyta ma duże rezerwy pod 6-rdzeniowe Phenomy nawet
  5. #4
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Zmianowy
    WF
    147 1.6 TS 105 KM '04
    13 d 13 h 42 m
    Good Ram ma Cl5, Kingstony Cl6 - teoretycznie można ustawić timing pamięci i powinno działać
  6. #5
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    AR 146 TI '97 Zender
    11 d 5 h 23 m
    No mi właśnie się wydaje, że winą tego krzaczenia mogą właśnie być timingi kości.
    AR 146 Ti, 97r Zender. Zapraszam do oglądania i oceniania http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...146_domin.html !!
    Alfa Romeo stworzone z tego samego co sny...
  7. #6
    WPR
    9 d 5 h 10 m
    Ale właśnie timingu nie mogę ustawiać w biosie, tylko częstotliwość i to i tak tylko wg. opisanego wyżej schematu, co i tak zresztą nie wpływa na to z jaką częstotliwością realną RAM będzie pracował... CAS ustawia się chyba automatycznie wg. najgorszej kości na 6 w moim przypadku, zresztą z 2xCL6 + 1xCL5 działa, więc chyba nie tędy droga... chyba, że w układzie dual to się gryzie, a w singlu nie...
    Takie mam opcje:
    W międzyczasie znalazłem częściowo odpowiedź (wiem, mogłem to zrobić wcześniej, ale myślałem, że problem może być powszechnie znany, zresztą może mi coś podpowiecie...).
    Chodzi o nieszczęsny sterownik pamięci procesorów AMD serii K8, w których częstotliwość pamięci dzieli się tylko przez liczby całkowite w stosunku do częstotliwości procka... i jest problem z nieparzystymi (albo połówkowymi jak mój 12,5) mnożnikami...
    2505/6=417,5 Mhz... jakbym mógł przestawić dzielnik na 7 to mógłbym spowolnić pamięć do 357 Mhz (tylko nie mam własnie opcji zmiany tego dzielnika, ale pewnie po przestawieniu na 667 bym to uzyskał...
    Ale to chyba za dużo, więc można by nieco spowolnić procek - do 2400 Mhz, tylko, że mnożnik mam chyba (?) zablokowany, więc wychodzi mi że musiałbym przestawić FSB na ... 192 Mhz. Wiem, że FSB można podkręcać nawet do 250 Mhz (w moim przypadku, ale nie chcę iść w górę do następnego pełnego dzielnika - przy 2800 Mhz procka, bo wtedy FSB musiałbym podnieść aż do 224 Mhz, a nie chce inwestować w chłodzenie itp., bo nie gram na kompie
    Czyli wychodzi też że 1 z tych moich Goodramów jest jakiś trochę gorszy i nie wytrzymuje OC do 417 Mhz... ale z tego powodu raczej mi reklamacji nie przyjmą, nie? Muszę przetestować (o ile mi doradzicie, czy ww. rozwiązania są wykonalne - to ta moja prośba) takie rozwiązanie, a jak nie to ewentualnie na razie pracować na tym układzie 4+1, wystawić moje dwie kostki na Allegro i kupić np. jeszcze 4 GB potem ale już typu 1066, które działałyby na "Underclockingu" na tych 817 Mhz... chyba, że znalazłby się ktoś kto ma w kompie równy mnożnik i zamieniłby się na próbę (albo potem i na zawsze) 1 kością 800 CL5
    Ostatnio edytowane przez dakoolk ; 02-02-2012 o 12:34
  8. #7
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    6 d 9 h 30 m
    http://download.gigabyte.eu/FileList...ma78gm-s2h.pdf
    niestety ale lista obsługiwanych pamięci przez płytę to podstawa, a i wersja BIOSU jest wazna. Oczywiście wiele innych pamięci nie uwzględnionych na liście działają ale jest tez wiele które nie . Kiedyś tego nie było ....
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
  9. #8
    WPR
    9 d 5 h 10 m
    Ale po 1 primo to jest tam na górze zastrzeżenie, że lista zawiera tylko pamięci, które są sprawdzone i że na rynku jest bardzo dużo i inne też mogą działać..., a po 2 primo, to napisałem w pierwszym poście, że te goodramy same działały w dualu ze 2-3 lata i jeden z nich (ten sam model, inna seria produkcyjna) też działa razem z tymi kingstonami... więc prosiłbym o ewentualne wskazówki co do mojego ostatniego posta
    EDIT:
    Nikt mnie nie sporstował, żę piszę głuypoty FSB nie można obniżyć poniżej 200, ale mnożnik zablokowany jest jedynie przed zmianą ustawień w górę, więc zmniejszyłem do 12, zegar ramu spadł do 400 Mhz i... nic... oporna kość jak nie ruszyła tak nie ruszyła... memtest nic nie wykazał, ale doszedłem do wniosku, że ewentualny błąd może być powodowany w obszarze pamięci zajętej przez kartę graficzną, a nie mam na PCI-E, więc wezmę kość do roboty i zapuszczę na jakimś starym kompie... może jest trefna...
    EDIT 2: Nic z tego, zapomnialem ze w robocie tez sa zintegrowane karty graficzne i nie zbadam calego RAMu memtestem :/ Na razie szukam wiec srodowiska testowego
    Ostatnio edytowane przez dakoolk ; 03-02-2012 o 17:39
  1. [1.8 TS] Buczące hamulce przy większej prędkości
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 16:42
  2. [155] 155 rozładowuje akumulator w jedna noc
    Utworzone przez pawelpawel111 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 21:37
  3. Jak zablokowac jedna półoś w.... maluchu:)
    Utworzone przez majster w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 19:36
  4. [156] Jedna z trzech?
    Utworzone przez Arczox w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 11:17
  5. Jedna wielka telepka
    Utworzone przez Kwazi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2009, 14:46
Tagi użytkowników
zestaw dual channel kości z inej serii
najwiecej ramu w jednej kosci
kosci ram nie pracuja razem
większy ram nie uruchamia
