Temat: HUMOR
  1. #3021
    Użytkownik Romeo Avatar Darus
    166 2.4 jtd była, 156 fl sw 2.4 JTDm była, 166 FL 2.4 20v, 159 2.4 20v była, Giulietta 1.4 170 je
    Instrukcja pieczenia ciast dla mężczyzn
    1. Z lodówki weź 10 jajek, połóż na stole ocalałe 7, wytrzyj podłogę, następnym razem uważaj!
    2. Weź sporą miskę i wbij jajka rozbijając je o brzeg naczynia.
    3. Wytrzyj podłogę, następnym razem bardziej uważaj! W naczyniu mamy 5 żółtek.
    4. Weź mikser i wstaw do niego skrzydełka i zacznij ubijać jajka.
    5. Wstaw od nowa skrzydełka do miksera, tym razem do oporu. Zacznij ubijać.
    6. Umyj twarz, ręce i plecy. W naczyniu pozostały 2 żółtka, dokładnie tyle potrzeba na szarlotkę.
    7. Oklej ściany i sufit kuchni gazetami, meble pokryj folią, będziemy dodawać mąkę.
    8. Nasyp 20 dkg mąki do szklanki, pozostałe 80 dkg zbierz z powrotem do torebki.
    9. Sprawdź czy ściany i sufit są oklejone szczelnie, przystąp do miksowania.
    10. Weź szybciutko prysznic!
    11. Weź 4 jabłka i ostry nóż.
    12. Idź do apteki po jodynę, plaster i bandaże. Po powrocie zacznij obierać jabłka. Przemyj jodyną kciuk!
    13. Potnij jabłka w kostkę pamiętając, że potrzebujemy 2 jabłek, więc nie wolno zjeść więcej niż połowę! Przemyj jodyną palec wskazujący i środkowy.
    14. Jedyne pozostałe jabłko pocięte w kostkę wrzuć do naczynia z ciastem, pozbieraj z podłogi pozostałe kawałki i przemyj wodą.
    15. Wymieszaj wszystkie składniki w naczyniu mikserem, umyj lodówkę, bo jak zaschnie to nie domyjesz!
    16. Przelej ciasto do foremki, wstaw do piekarnika.
    17. Po godzinie, jeśli nie widać żadnych zmian włącz piekarnik.
    18. Po przebudzeniu nie dzwoń po straż pożarną! Otwórz okno i piekarnik
  2. #3022
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lem60
    Krosno Odrz.
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 2002 DISTINCTIVE & Alfa Romeo 159 1.9JTS 2006
    160 powodów dlaczego piwojest lepsze od kobiety:
    Piwem możesz się rozkoszować każdego dnia w miesiącu.
    Piwa nie trzeba zapraszać na kolacje.
    Piwo zawsze będzie cierpliwie czekać w samochodzie, ażskończysz grać w piłkę.
    Piwo nigdy się nie spóźnia.
    Piwo nigdy nie jest zazdrosne, gdy weźmiesz inne.
    Po piwie kac zawsze przechodzi.
    Naklejki z piwa schodzą bez walki.
    Gdy idziesz do baru, masz zawsze gwarancję dostania piwa.
    Piwo nigdy nie ma bólu głowy.
    Gdy już wypijesz piwo, masz zawsze butelkę wartą co najmniej30 gr.
    Piwo się nie zmartwi, gdy przyjdziesz do domu z innym piwem.
    Piwo zawsze wchodzi gładko.
    Możesz wypić więcej niż jedno piwo w ciągu nocy i nie czućsię winnym.
    Piwem możesz się podzielić z przyjaciółmi.
    Zawsze wiesz czy jesteś pierwszym, który otwiera butelkę.
    Piwo jest zawsze wilgotne.
    Piwo nie żąda równouprawnień.
    Piwo możesz pić przy ludziach.
    Piwa nie obchodzi pora, o której wracasz.
    Za zmianę piwa nie trzeba płacić alimentów.
    Chłodne piwo to dobre piwo.
    Piwa nie trzeba myć, żeby dobrze smakowało.
    Od piwa nie można się niczym zarazić.
    Piwo zawsze cię zadowoli.
    Piwo nie mówi dla żartów, że jest w ciąży.
    Piwo nie ma krewnych.
    Niezależnie od opakowania, piwo zawsze dobrze wygląda.
    Piwo nie narzeka na chrapanie.
    Jedyna rzeczą o jakiej przypomni Ci piwo jest pora, kiedymusisz iść do WC.
    Nie musisz wstydzić się piwa, z którym przyszedłeś naimprezę.
    Z imprezy można wyjść z innym piwem niż to, z którym sięprzyszło.
    Piwo nie ma włosów tam, gdzie nie trzeba.
    Nie trzeba mieć zezwolenia, żeby mieszkać z piwem.
    Piwa nie obchodzi, ile zarabiasz.
    Piwo nie narzeka na wakacje, które wybrałeś.
    Piwo nie będzie ci miało za złe, jeśli zaśniesz zaraz pojego wypiciu.
    Piwo lubi jeździć w bagażniku.
    Piwo nie narzeka na plamy od potu.
    Możesz trzymać wszystkie swoje piwa w jednym pokoju i niebędą się bić.
    Piwo nie potrafi cię obrazić.
    Piwu nie trzeba tłumaczyć swoich uczuć żeby je wypić.
    Piwo nie pójdzie samo do kolegi.
    Piwo nie ma teściowej.
    Piwu nie mówisz nigdy słodkich słówek.
    Kiedy jesteś podchmielony, piwo nie wyrzuci cię na schody.
    Plamy z piwa są spieralne.
    Piwo się nie rozmnaża.
    Piwo nie zdemoluje Ci mieszkania.
    Niezależnie od opakowania, piwo zawsze kusząco wygląda.
    Piwa nie obchodzi kiedy skończysz.
    Piwo nigdy nie jest nieletnie.
    Piwo nigdy nie gdera.
    Piwo nie spotyka się potajemnie z innym piwem.
    Piwo nie stawia warunków.
    Piwo nigdy Cię nie obgaduje.
    Piwo nie wymaga od Ciebie rzeczy niemożliwych.
    Piwo nie podrywa obcych.
    Piwo dałoby sobie radę także bez Ciebie.
    Każde piwo potrafi zwalić Cię z nóg.
    Kiedy wypijesz piwo zawsze możesz jeszcze podmuchać wbutelkę.
    Najlepiej śpiewa się przy piwie.
    Na piwie nie musisz robić wrażenia.
    Nawet brudną butelkę po piwie przyjmą w skupie.
    Nic tak nie uspokaja jak wieczór przy piwie.
    Nie da się jednoznacznie stwierdzić czy piwo jest głupie.
    Nie dopite piwo nie czeka na dalszy ciąg.
    Nie musisz chować piwa pod łóżko jak Cię ktośniespodziewanie odwiedzi.
    Nie ważna jest ilość, ważna jest jakość piwa.
    Nikt nie tknie się otwartego piwa stojącego pod latarnią.
    Piwo będzie na pewno tak długo na świecie jak długo żyć będąmężczyźni.
    Piwo bezalkoholowe to stu procentowy abstynent.
    Piwo Cię nie zanudzi swoimi problemami.
    Piwo czeka na Ciebie po pracy nie po to by odebrać Cizarobione pieniądze.
    Piwo dobrze wygląda zarówno w Porsche jak i w Maluchu.
    Piwo lubią nawet kobiety.
    Piwo ma niezmienną zawartość alkoholu.
    Piwo można ogrzać byle zapałką.
    Nie musisz pamiętać, z którym piwem spędzałeś wakacjedziewięć miesięcy
    temu.
    Piwo nie depta Cię w tańcu.
    Piwo nie ma pretensji, gdy nie możesz go wypić.
    Piwo nie ma tłuszczu w ogóle.
    Piwo nie potrzebuje makijażu.
    Piwo nie musi chodzić do fryzjera.
    Piwo nie musi się przebierać gdy bierzesz je na spacer.
    Piwo nie przynosi wstydu Twojej rodzinie.
    Piwo nie rozgląda się za innymi.
    Piwo nie wie co to urodziny czy rocznica.
    Piwo nie zamyka się w łazience, kiedy najbardziej jejpotrzebujesz.
    Piwo odda Ci się bez względu na to jaki jesteś.
    Piwo pozytywnie wpływa na Twoją wątrobę, nerki, czytrzustkę.
    Piwo się nigdy nie upija.
    Piwo też jest jasne i ciemne.
    Piwo umie pływać.
    Piwo wszelkie niedogodności znosi w milczeniu.
    Piwo wystarczy lekko stuknąć by się zamknęło.
    Po wypiciu piwa znika cała trema.
    Piwo nie ściąga z Ciebie kołdry.
    Jeśli nie smakuje Ci jakieś piwo to po prostu otwierasz nowąbutelkę.
    Jeśli płacisz za piwo więcej to dostajesz je lepszej klasy.
    Piwo nie wytyka Ci błędów.
    Piwo nie tyje.
    Piwo zawsze poczeka na swoją kolejkę.
    Piwo jest tańsze.
    To, że piwo jest wredne, poznasz po pierwszym łyku.
    Po piwie nie trzeba ścielić łóżka.
    Piwa nie interesuje moda.
    Piwo nie stanie Ci ością w gardle.
    Piwo nie boi się myszy.
    Piwo nie plotkuje i nie donosi.
    Piwo nie protestuje, gdy wkładasz je do lodówki.
    Jednym otwieraczem otworzysz każde piwo świata.
    Piwo nie prosi o jeszcze.
    Aby wypić piwo nie trzeba się rozbierać.
    Nikt o Tobie źle nie pomyśli, jeśli do pokoju hotelowegosprowadzisz sobie piwo.
    Piwo jest łatwiejsze i lżejsze do przenoszenia.
    Piwo nie da Ci w twarz.
    Piwo nie zatyka kibla.
    Piwo bywa słodkie.
    Piwo możesz wyrzucić przez okno bezkarnie.
    Piwo czyni Cię szczęśliwym.
    Dobrego piwa jest pod dostatkiem.
    Piwo nigdy Cię nie napastuje.
    Piwo nie żąda wierności.
    Piwo możesz pić na różne sposoby i nie powie Ci, żeśzboczeniec.
    Gdzie diabeł nie może tam piwo pomoże.
    Gra wstępna z piwem to jego otwieranie.
    Jedno piwo może pić na raz tyle osób ile tylko będzie wstanie utrzymać kufle.
    Jedno piwo pije się tylko raz.
    Piwo nigdy nie jest flejtuchem.
    Przy piwie możesz czytać gazetę.
    Piwo nigdy się Tobą nie zakrztusi.
    Piwu nie musisz nic obiecywać.
    Choć piwo kupujesz za pieniądze, nie oznacza to prostytucjipiwa.
    Piwo przed wypiciem nie korzysta z łazienki.
    Piwo nie szpera Ci w Twoich rzeczach.
    Tylko piwo, gdy się pieni, jest smaczniejsze.
    Piwo po wypiciu nie mówi Ci, że nie ma na taksówkę.
    Pijąc piwo sąsiada nie dostaniesz w zęby.
    Butelki po piwie można wymienić na nowe piwo.
    By zobaczyć ile warte jest piwo wystarczy spojrzeć na jegocenę.
    By zobaczyć wnętrze piwa wystarczy popatrzeć na nie podświatło.
    Faktem jest, że kobietę stworzył Bóg, ale piwo jestwynagrodzeniem za tę wielką
    pomyłkę.
    Gdy kobieta powoli kończy na Ciebie krzyczeć Ty powinieneśpowoli kończyć
    dopijać swoje piwo.
    Piwo nigdy Ci nie powie, że nie ma się w co ubrać.
    Piwo Ci nie powie, że Kazio był lepszy.
    Piwo nie zadaje głupich pytań.
    Aby wypić piwo wystarczy wiedzieć jak je otworzyć.
    Nie musisz go przekonywać o co Ci naprawdę chodzi.
    Z piwa nie wystają żadne kości.
    Z piwem nie idzie się do ołtarza.
    Piwo to chleb w płynie, a kobieta ?
    Piwo nigdy nie zasypia kiedy masz na nie ochotę.
    Piwo możesz wypić zawsze, ono nie ma menstruacji.
    Piwo w ogóle nie ma mózgu, więc nie musisz się martwić, czyczasem nie ma go
    w skarlałej formie.
    Piwu nie musisz kupować kwiatów, te pieniądze możesz wydaćna piwo.
    Nikt Ci nie powie, że masz głupie albo brzydkie piwo.
    Ujście szyjki butelki zawsze pasuje do Twoich ust.
    Piwo nigdy nie cuchnie rybami.
    Piwo nie musi być doświadczone, żeby Cię zadowolić.
    Wypite piwo nie udaje cnotki.
  3. #3023
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RobertWroc
    AR166 3.0V6 24v
    no to jest raczej do tego działu, chociaż może jest w tym odrobina sensu?...
    Szanowny Panie Komendancie,
    W dniu 22.07.2012 o godz. 19.30, zostało zrobione zdjęcie (rzekomo mojego pojazdu) o Numerze Rej. 12PIGS43 i przesłano dokumentację na mój adres. Jednakże obawiam się, że przesłana dokumentacja jest niestety niekompletna, a co za tym idzie, obawiam się również, że wykazany na zdjęciu z fotoradaru - pomiar prędkości - może niestety nie być prawidłowy, o ile na zdjęciu został faktycznie uwieczniony mój pojazd. Bardzo chciałbym pomóc Panu Komendantowi w ustaleniu sprawcy wykroczenia, ale najpierw proszę o rozwianie wszelkich moich wątpliwości. Jednak - do rzeczy:
    Oświadczam zgodnie z prawdą, iż nie wiem, czy na zdjęciu został uwieczniony mój pojazd, gdyż po polskich drogach porusza się wiele pojazdów podobnych do tych z przesłanego przez Państwa zdjęcia, natomiast tablice rejestracyjne są elementem łatwo wymienialnym i można je bez problemu podrobić i zamontować w innym pojeździe. Moje wątpliwości mogłyby zostać rozwiane w przypadku umożliwienia porównania znaków szczególnych pojazdu jak numer identyfikacyjny pojazdu czy numer silnika z danymi w dowodzie rejestracyjnym mojego pojazdu, tak jak to jest sprawdzane na przeglądach okresowych. Nie wspomnę już o tym, że na zdjęciu nie widać /ani marki ani modelu pojazdu ani rodzaju nadwozia/, a także nie mam możliwości sprawdzenia koloru pojazdu, co budzi moje wątpliwości czy to faktycznie jest mój pojazd. Tutaj jednak poproszę o przesłanie zdjęcia w wyższej rozdzielczości (i jeśli to możliwe w kolorze), co niewątpliwie pozwoli na rozpoznanie pewnych cech szczególnych sfotografowanego pojazdu, natomiast nie ulega wątpliwości, że większość samochodów, wygląda podobnie (szczególnie w perspektywie zdjęcia „od tyłu” / „z przodu”), więc i mój samochód jest podobny do tego pojazdu ze zdjęcia. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie fotografii w wysokiej rozdzielczości i w kolorze – rozpoznanie cech szczególnych mojego pojazdu, oraz niewykadrowanej, żeby mieć pewność, że na oryginalnym zdjęciu nie znajduje się inny pojazd, którego ewentualna obecność mogłaby zafałszować pomiar prędkości.
    Poproszę o przesłanie dokumentu uprawniającego Komendę Policji w Pacanowie do użycia fotoradaru marki /nazwa marki fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/ w dn. 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/ lub podanie odpowiednich aktów prawnych, na mocy których Komenda Policji w Pacanowie dokonała pomiaru prędkości. A także dokumentu zezwalającego funkcjonariuszom Komendy Policji w Pacanowie na prowadzenie pomiarów w lokalizacji umiejscowienia fotoradaru przy użyciu radarowego przyrządu kontroli prędkości, wydaną i podpisaną przez odpowiedzialnego za ten rejon Komendanta Policji na wskazany czas kontroli (Ustawa prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami).
    Poproszę o podanie dokładnego adresu umiejscowienia fotoradaru w dniu 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/.
    Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej, iż zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od 1 lipca 2011 r. strefa pomiaru prędkości była oznaczona znakiem D-51. a urządzenie fotoradaru było oznaczone kolorem żółtym.
    Poproszę o przesłanie dokumentu legalizacji wtórnej oraz ponownej/kolejnej/okresowej urządzenia użytego w czasie pomiaru.
    Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej brak występowania zakłóceń mechanicznych, elektromagnetycznych i innych mających wpływ na dokonywanie pomiaru przez radarowy przyrząd pomiaru prędkości wydany przez właściwy Państwowy/ Okręgowy Urząd Miar w formie oficjalnego pisma np. świadectwa legalizacji miejsca dokonywania pomiaru lub świadectwa homologacji miejsca dokonywania kontroli. Prośbę swoją motywuję faktem, iż miejsce pomiaru prędkości musi spełniać wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.
    Poproszę o przesłanie informacji na temat sytuacji meteorologicznej w dniu 22.07.2012 (ze szczególnym uwzględnieniem godzin /zakres godzinowy przed i po godzinie zdarzenia/), która również ma wpływ na wynik prowadzonego pomiaru tj. temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Szczególnie ważnym czynnikiem jest wilgotność względna powietrza, a z tego co pamiętam to /tu wymienić np. że w miesiącu kiedy nastąpiło zdarzenie/ był dość bogaty w opady atmosferyczne, więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wilgotność względna powietrza przekroczyła graniczną wartość 95%, a więc pomiar dokonany w wilgotności powietrza powyżej 95% byłby nieprawidłowy.
    W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje danych funkcjonariuszy dokonujących kontroli i/lub instalujących urządzenie wraz z osobowym zezwoleniem do wykonywania kontroli wydanym przez KPP (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Dz. U. z dnia 18 lipca 2008 art. 14), a zgodnie z kodeksem drogowym dokonujący kontroli ma obowiązek okazać te dokumenty samodzielnie lub na żądanie osoby kontrolowanej. Pomijam fakt, że wysłana do mnie korespondencja była podpisana faksem, a nie oryginalnym podpisem funkcjonariusza Policji. Stąd prośba o przesłanie stosownych dokumentów.
    W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje również informacji o sposobie instalacji fotoradaru oraz jego osłonie w czasie przeprowadzenia pomiaru, czyli rodzaj gruntu, na jakim umiejscowiono fotoradar, kącie, jaki oś fotoradaru tworzyła z osią jezdni w chwili pomiaru. Nieprawidłowe ustawienie kąta powoduje zafałszowany pomiar prędkości, a przez to niezachowanie urzędowego wymogu dokładności pomiaru urządzenia. Nie znając kąta pomiaru urządzenia, nie można ustalić rzeczywistej prędkości mierzonego pojazdu, a urządzenia radarowe mogą pokazywać błędne dane w przypadku niezachowania wymaganego kąta między osią fotoradaru a osią jezdni. Dlatego też proszę o przesłanie stosownych dokumentów.
    Proszę o dokładne informacje - czy w przesłanej przez Państwa dokumentacji prędkość zarejestrowanego pojazdu jest już pomniejszona o błąd pomiarowy, który dla urządzenia /nazwa fotoradaru/ wynosi ą /podać błąd pomiarowy urządzenia/ km/h (dla prędkości poniżej 100 km)?
    Na jakiej podstawie prawnej Komenda Policji w Pacanowie wystawia wezwanie i mandat karny? Proszę o podanie stosownych regulacji prawnych.
    Uprzejmie proszę o przesłanie informacji kto jest właścicielem fotoradaru marki /nazwa fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/, a także czy Komenda Policji w Pacanowie sama zajmuje się obróbką zdjęć wykonanych przez ww. fotoradar czy zleca to firmom zewnętrznym? Jeżeli tak, to proszę o podanie danych podmiotu.
    Na zakończenie pragnę zwrócić się do Pana Komendanta z prośbą o przesłanie ww. dokumentów (podanych w punktach), dzięki którym będę mógł rozwiać swoje wątpliwości odnośnie przesłanego mi wezwania / mandatu karnego, a także odnośnie pojazdu oraz osoby znajdującej się na zdjęciu z fotoradaru.
    Niekompletna dokumentacja stawia pod znakiem zapytania zasadność wskazania sprawcy wykroczenia, gdyż nie jest do końca jasnym, czy faktycznie doszło do wykroczenia, tj. czy zarejestrowane zdarzenie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych z dn. 9 listopada 2007 r. Proszę o przesłanie ww. dokumentacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma.
    W przypadku braku przesłania ww. dokumentacji będę mieć podstawy do przypuszczenia, iż Komenda Policji w Pacanowie nie posiada ww. dokumentów a jednocześnie, że doszło po prostu do próby wyłudzenia grzywny (przez Urzędników Administracji Terenowej w celu podreperowania moim kosztem - budżetu Państwa oraz Gminy Pacanów – co stanowi podstawę (i jest moim prawnym obowiązkiem) do złożenia w Prokuraturze doniesienia o popełnieniu przestępstwa z Art. 300 KK.
    Oczekując na Państwa odpowiedź, pozostaję
    Z poważaniem,
  4. #3024
    Użytkownik Romeo Avatar drift-r
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Stare i było na forum.
  5. #3025
    Anka Cyganka
    Załącznik 69340
    Użytkownik Pirat drogowy
    Gdynia
    159 SW 2.4 JTDm
    Rozmowa z moim synem (9l) w trakcie jazdy:
    Młody: O zobacz jaki wieśniacki spojler sobie zamontował
    Ja: No...
    Młody: Jak ktoś ma brzydki samochód, to musi go tuningować.
  7. #3027
    syfon
    Uśmiałem się.
    Miał chwilę jasności umysłu:
    http://www.wiocha.pl/739262,Swietny_...ka_Koterskiego
  8. #3028
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    156 1.6 TS , GT 1.9 JTD ,159 SW Ti 2.0 jtdm- była. Volvo 4.4 V8jest :-)
    Cytat Napisał syfon Zobacz post
    czy chwilę to bym polemizował
    on może się głupio zachowywać ale głupi to on nie jest
    a tym jednym zdaniem skasował tą ...
  9. #3029
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zulek1986
    Bystrzyca Kłodzka, Londyn
    Alfa 156 1.9JTD 2004r oraz Volvo S90 2017
    http://otomoto.pl/volkswagen-passat-...C25821270.html
    zdjecie tytulowe miowi wszystko:-)
  10. #3030
    Połczyn-Zdrój
    Alfa Romeo 156 SW '02 BLU VELA, 126p '78
    Cytat Napisał zulek1986 Zobacz post
    I ten "butelkowy" kolorek... W sam raz do B5
ruda cipa
cipa zalana
doustnie czy w czopkach obrazy
wklej to osobie ktora wisi ci piwo
daje ci okejke
wstaw to na tablice osobie która ma cię tam zabraćskype sex cycki cipkawstaw to na tablice osobie która kochasz bestywstaw to na tablice osobie która pije piwośmieszne krowyczary mary engel pencegprzerubka rozmowa z ksoedzem ze. zgrzeszylem pocalowalemdrift smiesznekierowca jak sprzedaje alfe smiesznewstaw to na tablice swojemu bratuwstaw to na tablice osobyktóra jest chudakobiety o duzych piersiach i rozowych psitkachbesty takie jak wstaw to na tablice osobą które powiiny być za sobąwstaw to na tablice jakiemuś alkoholikowi niech wiewtsaw to na tablicę osobe któa jest mendąwstaw to na tablice osobie która kradniewstaw to na tablice swojemu słudzewstaw to na tablice swojemu słudze niech wie ze pan o nim pamiętawstaw to na tablice osobie która lubi kostki cukruwstaw to komuś na tablice kto ładnie śpiewawstaw to na tablicę osobie która Cię dziś zaskoczyłamówi mąż do żony: - idź po piwo. - ależ kochanie może jakieś magiczne słowo - hokus pokus czary mary wypie...aj po browary!wstaw to na tablice osobie która stawia piwowstaw to na tablice osobie ktora stawia piwo kwejkwklej to na tablice osobie która lubi chodzić bez bluzkiwtaw to komuś na tablice kto ma stawiaćwstaw to na tablice osobie która kocha biżuteriewstaw to na tablice osobie z którą się zaczepiasz h-35wklej to na tablice osobie ktora dużo gadawstaw to na tablice osobie z którą obgaduje dziewczynyto nie dla mnie jezdze alfąwstaw to na tablice osobie ktora wisi ci pieniadzeszuflady w kuchniwstaw to na tablice osobie która jest za chudawstaw to na tablice osobie ktora sie będzie bicwklej to na tablice osobie która sie smieje z niczegokłejk wstaw to na tablice z która chcesz wyjśćrosyjskie nagrobki kwejknasza klasa demotywatory 18mbabcie z wiochy sto aspiryna na twmaniek sdero
