Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Domyślnie Zmatowiala plytka gresowa
    Witam, ma ktos moze pojecie jak wypolerowac gres szkliwiony? plytka czarna i odbija jak lustro a tu przytarte w rogu tzn zmatowiale i nie wiem jak to wypolerowac. Ma ktos jakies pojecie w tym kierunku? tzn. patrzac z gory juz prawie jest ok ale pod swiatlo widac tak jakby matowe miejsce.
    Ostatnio edytowane przez -BamBosZek- ; 16-08-2012 o 19:56
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Cannabis
    Lublin
    AR 156 1.6 TS 99' AR 156 2.5v6 02'
    Jesteś pewien że masz gres szkliwiony a nie polerowany?? Bo gres szkliwiony nigdy do końca nie bedzię odbijać sie jak lustro. Fakt błyszczy sie ale nie jest to samo co gres polerowany może łudzić trochę kolor czarny płytki. Najłatwiej sprawdzić paznokciem przejeżdżając po płytce jeśli wyczujesz jaką kol wiek fakturę to masz faktycznie gres szkliwiony a jak gładko to gres polerowany.
    Gres szkliwiony jest o wiele droższy, lepszy od polerowanego, trwalszy ,odporniejszy na chemie, zarysowania i matowienia więc nie powinno być z nim żadnych problemów w użytkowaniu.
    Co do polerowania nigdy nie widziałem żeby ktoś to robił i osobiście nie radził bym bo można zrobić gorzej niż jest ewentualnie przeprowadzić test na nie ułożonej płytce i polerował jakimiś pastami do auta małej gradiacji.
    U siebie w kuchni mam położony właśnie gres polerowany i już nawet gdy go układałem zaczynał mi sie w rękach rysować. Co do matowienia to jakoś nie zauważyłem może dlatego że mam jasny kolor i tak nie widać ale rysy pod świało i owszem są.
    A tak wogóle to pozdrawiam osobę czyszczącą owy gres w dodatku czarny
    Ostatnio edytowane przez Cannabis ; 16-08-2012 o 22:48
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    No to mozliwe ze jest to polerowany, nie jestem plytkarzem poprostu przyszlifowala sie plytka na rogu podczas szlifowania podlogi ;/ rysy wyszlifowalem i doszedlem do papieru 2500 ale polysku dalej nie ma, jutro bede walczyl mleczkiem do lakierow moze cos da bo jak nie to wykuwanie zostaje....
    Anka Cyganka
    Widzialam welne stalowa numer 00 i 000 na ktorych pisze ze do usuwania rys z szyb.
    Wiec moze by zadzialala
    Do kupienia w Leroy Merlin
    A moze metody jakie kamieniarze stosuja do polerowania kamienia naturalnego?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jutro wyjdzie w praniu napisze jaki byl efekt o ile wyjdzie jakis
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Najlepiej to maszynką to zrobić z pastą do lakieru na mokro.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Dzis walczylem, pasta 1200, mleczko do nablyszczania i lipa... musze uderzyc do jakiegos kamieniarza zeby poradzil cos na to.
    Moderator Romeo Avatar Belfer
    Gorlice
    Aktualnie 156 GTA Q2, 159 TBi berlina, Lancia Phedra 2,2 i Vitara 1,6
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Kup pastę do polerowania szyb w proszku (tutaj dużo tego jest http://allegro.pl/listing.php/search...lerowania+szyb ) i poleruj powoli i równomiernie na wodzie. Najlepiej na końcówce z filcu (np taka: http://allegro.pl/filc-polerski-do-p...567115809.html). Ja miałem taki gres uszkodzony w transporcie i wyszło na zero.
    Alfa 159
    Podjedz do firmy zajmujcej sie obrobka szkla, czy tez kamienia. Popros o troche cerium oxide (cer potocznie)
    Do tego tarcza filcowa, troche wody, efekt murowany.
    Ostatnio edytowane przez acer11 ; 18-08-2012 o 20:59
polerowanie gresu
pasta polerska do gresu polerowanego
polerowanie gresu polerowanego
rysy na gresie szkliwionym
czym wypolerowac gres
usuwanie rys na gresie
polerowanie kafelek
jak wypolerowac plytki
jak się poleruje gres
polerowanie czym zmywamy paste
jak spolerować gres
polerowanie gresu szkliwionego
pasty do polerowania plytek
jak wypolerowac kafelki
pasta do polerowania gresu polerowanego
czym polerowa
gres polerowany porysowany
czym polerowac gre
porysowany gres polerowany
jak zapolerowac rysy na plytce gresowej
naprawa gresu szkliwionego
jak odnowic zmatowiale plytki podlogowe
jak czyścić gres polerowany jak polerowac grestarcze polerujące płytkę gresowąjak wypolerować kafleczarna pasta do kafelekjak naprawic rysy na gresu szkliwionegogres polerowany a rysyczym spolerować rysę na płytceczym wypolerować grespasta do kafelekjak polerowac plytkigres polerowany uszkodzony mozna naprawicgres szkiwiony czy naprawic rysypolerowanie pgres polerowany naprawa rysmatowe plytki nablyszczycjak wypolerowac uszkodzona plytke podlogowaczy gres mozna polerowac pasta do samochodujak polerowac gresczy da sie wypolerowac gres polerowanygres szkliwiony naprawa rysjak zamaskowac porysowane plytki z polyskiemgres polerowany usuwanie ryspasta do gresu polerowanegojak usunac rysy na plytkach z polyskiemusuwanie rys z gresu
