Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Akumulator i tak targam i ładuje, bo korzystam na nim z oświetlenia.
    To nie problem.
    Dobra grzechotka kosztuje tyle co to cudo, wiec mozna zaryzykować ... Poza tym grzechotka nie ma "uderzenia"
    147 powodów do zadowolenia
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    A to klucz do kol juz nie starcza? wiesz wygoda na sile czasami mija sie z celem, ale jak chcesz probowac to poszukaj tego samego klucza po necie bo pewnie znajdziesz go taniej. Tu masz powystawowy ale bez gwarancji za 70zl http://allegro.pl/nowy-klucz-udarowy...742493396.html
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Dobra, kupiłem.
    Pierwsza zabawa z tym - ekstra sprawa Zobaczymy jak długo podziała.
    Jakby starczyło na 2 wymiany kół w 4 autach - to zakup się spokojnie zwróci
    Użytkownik Pirat drogowy
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    Dobra, kupiłem.
    Teoretycznie sie zwroci ale tez teoretycznie przy kazdej wymianie powinno sie wywazac kola a na wiekszosci wulkanizacji koszt wymiany kol z wywazaniem jest taki sam lub podobny do kosztow samego wywazenia kol.Jedynie co to przy innych pracach moze byc potrzebny,pomocny i wtedy koszta moga byc mniejsze.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał mourning Zobacz post
    Od 3 lat nie wywazalem kol zimowych i nie mam z nimi najmniejszych problemow wiec jesli nic sie z felga nie stalo podczas sezonu i zaden odwaznik nie odpadl to nie ma sensu.
    Użytkownik Ogier Avatar Aleks_K
    Wałbrzych
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    To ja troche z innej beczki, czy da sie w podobnej cenie czy tam np za 200 zl dostac klucz udarowy ale na 220 taki, zeby nie bylo strachu ze kolo odleci jak sie tym przykreci ? bo w kompresor nie chce inwestowac zeby pneumatem dokrecac a zdjemuje i zakladam kola dosc czesto i praca ze zwyklymi kluczami jest meczaca dosc Ew. jaki moment powinien miec klucz ktory odkreci kolo ktore powiedzmy bylo przykrecone na wulkanizacji pneumatem a pozniej dokreci je tak zeby nie bylo strachu ?
    Ten który kupilem ma podobno 260Nm siły dokręcania.
    Koła powinno sie dokrecac około 110 z tego co gadałem ze znajomkiem.
    Dziś zmieniałem koło tym wynalazkiem i po kilku "strzałach" śruba ani drgnie, kluczem do kół trzeba było dość mocno naprzeć na śrubę, żeby puściła.
    Pod 220 - spokojnie do 200zł można kupić coś z chińskiej półki - pod 220 się bawiłem i no zabawka jak ta lala. Kolega w warsztacie używa dość często.
    Wałbrzych
    a moglbys podeslac link z allegro do tego klucza ktory Ty kupiles ? zobacze sobie tak mniej wiecej moze tez kupie pod zapalniczke
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    za 150zl zaczynaja sie chiny, sam takiego uzywam niby ma 400Nm ale tylko na opisie bo sruba w kole jak mocno dokrecona to nie ruszy ;D sa jakies niby mocniejsze 650Nm i moglbys sobie taki wziac http://allegro.pl/klucz-pneumatyczny...724187405.html
  10. #20
    brak
    Cytat Napisał Aleks_K Zobacz post
    Najpierw się doedukuj w temacie możliwych skutków ubocznych dokręcania śrub do kół momentem ponad 150Nm i spróbuj to poodkręcać, to raz. Dwa, jak dowalili po Twojemu na wulkanizacji to możesz je pourywać kluczem, który ma jakiś większy moment. Trzy, kup lepiej dynamometr i wkrętarkę z adapterem do nasadek, będzie z tego więcej pożytku.
  1. Schemat elektryczny do 156
    Utworzone przez aro w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 17-02-2018, 07:42
  2. [164] Schemat elektryczny
    Utworzone przez bladx w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-09-2014, 20:45
  3. Klucz elektryczny/pneumatyczny
    Utworzone przez KamilP w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 21:59
  4. Elektryczny dragracer :)
    Utworzone przez -BamBosZek- w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 10:36
  5. [155] Schemat elektryczny do 155
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 09:54
klucz udarowy elektryczny obi
klucz udarowy 12v opinie
klucz udarowy elektryczny 12v opinie
klucz elektryczny tani opinie
klucz elektryczny do zawieszenia
klucz elektryczny do kół 12vklucz udarowy elektryczny 12v forumklucz udarowy elektryczny brcomanklucz do kol elektryczny udarowy pod zapalniczke samochodowaelektryczny klucz udarowy 12val fa klucz opinieKlucz udarowy na 12velektryczny klucz udarowy opinieelektyczny klucz udarowyklucz udarowy alfaklucz do kół 12v opinieklucz do kół 12v zapalniczkaklucz udarowy do kół 12 12vjaki klucz elektryczny do odkręcania kółopinie klucze udarowe elektryczneklucz udarowy elektryczny gdyniaklucz udarowy al-faklucz elektryczny do odkręcania kół opinieklucz elektryczny udarowy al-faklucz elektryczny udarowy al fa opiniedo odkręcania kół elektrycznydobry i tani klucz udarowy elektrycznyklucze udarowe elektryczne 12v
