Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 51
Temat: Glinkowanie itd
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    A gdzie w niej się podziewa cały brud, smoła itd. które zbierze ? bo w zwykłej - idzie "w głąb" , a tu ? co chwilę pewnie myć ją trzeba? I po co tak się zastrzega producent, aby przed jej użyciem koniecznie stosować tar&glue remover ? znaczy że nie radzi sobie ze smołą jak zwykła glinka ?
    W zwykłej idzie w głąb, bo zagniatasz. Tu masz co pewien czas ją płukać, by pozbyć się brudu.
    A przed zwykłą glinką też używasz dedykowanego środka na smołę (chociażby dlatego, że przyspiesza to pracę) - więc tu bez różnicy. Ważne by nie wpaść na pomysł jeżdżenia nią po tymże specyfiku - z oczywistych względów.
    Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
  2. #42
    Użytkownik Alfista
    mam
    Fajny patent, pewnie przez kształt wygodniejsze też w użytkowaniu niz zwykła glinka. Został mi jeszcze maly kawałek valetpro na jedno glinkowanie wiec przy kolejnych zakupach przetestuje tego adbl'a
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 11-03-2017 o 20:03
  3. #43
    Rzeszów
    Cytat Napisał serath Zobacz post
    ...A przed zwykłą glinką też używasz dedykowanego środka na smołę (chociażby dlatego, że przyspiesza to pracę) - więc tu bez różnicy....
    No właśnie, że nie używam... Raz użyłem, gdy kupiłem używane auto, które glinki czy lakiernika nie widziało. Ale od tego czasu raz w roku, no może 2 początkowo, sama glinka wystarczała..
    Ale co do glinek - miałem sprzed kilku lat Blit Hamber białą - byłem super zadowolomny, polecałem itd. Jako ze jest już bliżej czarnej niż nawet szarej, kupiłem taką samą - tak mi się zdawało. I to zdziwienie - ma znacznie twardszą konsystencję , bez ciepłej wody ciężko ją rozgnieść, jakaś taka "mączna" jest, a tamta była ciągnąca się raczej niż pękająca.
    Tak że albo jakieś zmiany w produkcji (??) albo nie wiem co.
    A co do "glinek bez glinki" to więcej tego widzę jest :
    http://temachem.sklep.pl/opis/620554...tion-mitt.html
    http://temachem.sklep.pl/opis/620557...y-da-disc.html
    To ostatnie ciekawe.
    Powierzchnie tych niby-glinek to chyba jakaś guma z fakturą mini dołków i górek ?
  4. #44
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Ten dysk na da jest ok, pod warunkiem, że później robisz korektę. Potrafi trochę bajzlu zrobić ;-)
    Natomiast ta rękawica to podobny zastosowaniem produkt do tego pada Adbl - też pluczesz podczas używania
    I tak - to gumopodobny twór, z jakąś tam teksturą: rombów, czasami prążki, "nalanie" gumy tylko, itp
    Z czystych glinek moim faworytem była glinka od Soft99 (eggsmooth), później bh i vp. Teraz póki co poszły w odstawkę, zastąpione przez Adbl.
  5. #45
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Poznań
    Panzergrau
    No i tak samo jest z tą adbl, z założenia raczej nie jest przeznaczona do robienia od zera auta które nigdy nie było glinkowane, bo syf będzie za gruby. Ale po psiknięciu prickbortem i deironizatorem spokojnie powinna dać radę. A jak auto glinkowane co sezon, to w ogóle nie ma o czym gadać, ściąga bieżący brud świetnie.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
  6. #46
    Poznań
    Inny
    Przymierzam się powoli do kupienia gadżetów myjących i chce zacząć od glinki właśnie ale nigdy tego jeszcze szczerze mówiąc nie używałem i nie wiem co wybrać na początek. Myślę o ValetPro albo tą gąbke ADBL ale podobno jak auto nie było długo glinką ruszane to może nie dać rady. Co będzie lepsze dla nowicjusza i bardziej głupotoodporne? I takie pytanie od laika. Czy w ogóle praca glinką jest bezpieczna na dworze? Bo nie mam ogródka z garażem żeby po myciu wjechać do pomieszczenia, żeby oddzielić się od kurzu. Zostaje mi np. plac myjni ciśnieniowej albo ewentualnie przejazd 2 km do garażu pod blokiem, ale to tym bardziej chyba nie bo boję się że brud się jakiś przyczepi i tylko problemów sobie narobie.
  7. #47
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar eRBe
    Łódź
    Fiat Stilo 3D 1.8
    Cytat Napisał artek88 Zobacz post
    Ja polecam Bilt Hamber, wg mnie jedne z lepszych glinek
  8. #48
    Użytkownik Świeżak Avatar speedek
    Zielona Góra
    159 1750 TBI TI
    Nie jest to trudny proces i spokojnie możesz zrobić to na dworze, tylko nie w pełnym słońcu i nie gdy mocno wieje.
    Ze swojej strony polecam glinkę Bilt Hamber, wersję średnią. Wystarczy tylko dość mocno spryskiwać glinkowany element wodą z odrobiną szamponu dla dobrego poślizgu i nie narobisz bałaganu.
    Jak się glinka trochę zabrudzi zagnieć to do środka i można dalej używać.
    Pamiętaj tylko, że jak zaliczy glebę to od razu do kosza i nowy kawałek.
    Na początek zamocz kawałek który będziesz używać w ciepłej wodzie to szybciej zacznie być operacyjny.
    To tyle. Dobrej zabawy
  9. #49
    Poznań
    Inny
    A po glince jakiś wosk by się przydał . Jakiś sklep internetowy ktoś poleci?
  10. #50
    Zielona Góra
    159 1750 TBI TI
    Po glince to mycie :-)
    Suszenie
    Cleaner
    Wosk.
    W takiej kolejności
    Można wosk i cleaner w jednym. Tzw AIO.
    Z AIO to Autobrite Cherry glaze, Duragloss 101 itd. Jest tego trochę do wyboru.
    Idąc starą szkołą z cleanerów polecam Prima Amigo a wosk to już wedle uznania. Poszukaj testerów wosków. Takie 30 ml opakowania. Wystarczy na kilka aplikacji i zawsze jak się nie spodoba, można będzie oddać koledze i kupić coś nowego.
    Tylko ostrzegam, to wciąga jak chodzenie po bagnach ;-)
    Sklepów jest wiele MXNowicki, Showcarshine, sklep.car-spa itd.
    Ostatnio edytowane przez speedek ; 26-07-2017 o 11:03
