W jednym miejscu na próbe robionym - wyciągnąłem pięknie wszystkie hologramy padem finiszowym i SF3000.
147 powodów do zadowolenia
Jak masz sporo holosów to wyciągniesz je na twardej gąbce z FG400 lub FG500.
Jeśli nie ma ich dużo (sprawdź pod dobrym oświetleniem po wymyciu zmywaczem do silikonu - IPA średnio "pokazuje" faktyczne hologramy) to ciśnij średnią gąbką z Menzerną 2500 (długie przejazdy 1200-1400 obrotów).
Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
135mm duże futro flexipads + zestaw padów 150mm, ale ich jeszcze nie ruszyłem
80mm małe futro flexi + zestaw padów 80mm - ale tu korzystałem tylko z finiszowego.
U mnie Koch Antihologram na czarnym Urbanie w plaster miodu wyciągnął idealnie wszystkie holsy po 400 na futrach flexi "superfine", ale te futra są delikatniejsze od zwykłych, natomiast tak jak Artih pisał: wszystko zależy od lakieru.
Aha, mattom też jedzie wykończenie czarnymi Urbanami 150 i 80mm.
Ostatnio edytowane przez KHOT ; 28-07-2015 o 10:28
猫"Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
"Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
Czym tak na prawdę różnią się futra superfine od zwykłych jeżeli chodzi o zastosowanie?
Superfine są o wiele delikatniejsze w dotyku więc pewnie sporo się różnią agresywnością.
Ale nie jest to futro "wykończeniowe" tylko nadal do "cięcia", tylko, jak rozumiem, łagodniejszego?
Później zrobię Ci zdjęcie. Superfine jest mega gruby.
Zdjęcia ok. ale napisz czy się różnią te dwa futra w "pracy" prócz grubości
Panowie, maszynę mam, pasty mam Menzerna 500, 2500 i 4500. Kupiłbym talerze flexi w rozmiarze 125 i 75. Pozostaje kwestia padów - futrzane też wziąłbym flexi (i tu pytanie, zwykłe czy superfine), natomiast nie wiem jakie gąbki... NAT z tego co widzę, jest polecany jako niedrogi i przyzwoity? Dają radę te gąbki, ktoś wie? Czy może wybrać coś innego. I czy na pewno potrzebne będą mi całe komplety gąbek (twarda, średnia i miękka).
