Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Dziwna sytuacja V-Gen Vialle
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Dziwna sytuacja V-Gen Vialle
    Od jakiegoś czasu po przełączeniu się na gaz kontrolka świeci na stałe jak zawsze, ale po kilku minutach zaczyna mrugać. Przełączając na benzynę (czerwona dioda) również pyłga. Wyłączenie silnika i włączenie silnika ponownie i wszystko jest ok do czasu. Podczas jazdy wszystko jest ok, tylko na wolnych obrotach się to dzieje.
    Miałem filmik, ale przez przypadek usunąłem z komórki. Jutro nakręcę drugi. Tym czasem proszę o podpowiedzi.
    Dokładnie tak jak na filmiku.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar AArti
    Pruszków
    grupa vw(najmocniejszy sprzedany :-(
    Cześć!
    Takie zachowanie się przełącznika świadczy o problemie z oprogramowaniem sterownika gazu - może to być uszkodzony eprom lub coś po drodze na płycie.
    Przerabiałem temat wiele razy - na początek można spróbować wgrać nowy soft - zobaczyć czy "wejdzie" i czy go sterownik nie zgubi po jakimś czasie(po kilku próbach podania zasilania(zapłon).
    pozdrawiam
    Mnie się wydaje, że strzeliłem babola podłączając wtryski benzynowe do emulatora, któreś zamieniłem parami. Muszę to sprawdzić. Niemniej jednak dziękuję za radę. Jeśli moje podejrzenie nie wypali to wezmę to pod uwagę.
    No i chyba problem znalazłem. O dalszych pracach będę informował na bierząco i napiszę co było powodem migania diod.
    Jedną parę wtyskiwaczy do emulatora miałem zamienioną, ale po przelutowaniu problem nie ustąpił :/ Przynajmniej jeden problem załatwiony. Myslę dalej!
    Nie wiem czy jest sens programować komputer, czy kupić taki sam z Alfy o takiej samej pojemności.
    Gdyby uszkodzona była płyta to wystarczyło by kupić cały sterownik i podmienić kości i po sprawie, ale jeśli jest uyszkodzona kość to już gorzej :/
    Z tym, że na gazie hula jak czort!! Kiedy zacznie mrugać zielona dioda cały czas pracują wtryskiwacze gazowe. Problemem jest tylko to mryganie diody na wolnych obrotach. W trasie normalnie świeci cały czas:/
    Pytanie: czy z Volvo S40 1.6L taka sama instalacja LPi Vialle V Gen, będzie pasował sterownik bez przekładki kości??
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 14-03-2014 o 15:44
    Teraz sprawdziłem i popełniłem kardynalne błędy przeszczepiająć instalację silnika Teraz wyszło (sprawdziłem miernikiem), że z gazówką wpiąłem się źle w sonde Lambda!! Kuźwa, ale błędów natrzaskałem :-(((
    Działa jak należy!! ;-) Źle wlutowałem się w przewód sondy Lambda. We wtyczce sondy Lambda są dwa białe przewody i byłem pewny, że wlutowywuję się we właściwy biały a tak się nie stało. Prawidłowe wpięcie się to: 1 i 2 niebieski do niebieskiego i biały do białego. Ja miałem 1 i 4 i ta czwórka to był błąd.
    1. Niebieski
    2. Biały
    3. Żółty
    4. Biały
  1. [159] sprzęgło , skrzynia ? dziwna sytuacja
    Utworzone przez Jambo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 19:32
  2. Błąd spalonej żarówki - dziwna sytuacja
    Utworzone przez maniek015 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 08:42
  3. Dziwna sytuacja w elektryce
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 20:23
  4. Bardzo Dziwna sytuacja z 2.0 TS 150KM
    Utworzone przez dave w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 20:22
