Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Zamarzanie i syczenie reduktora po wymianie płyny chłodniczego
    146 1.6 Boxer LPG
    Domyślnie Zamarzanie i syczenie reduktora po wymianie płyny chłodniczego
    Witam , mam problem a mianowicie przy wymianie czujnika temperatury zapomnieliśmy odpowietrzyć układ chłodzenia , po przejechaniu kilkunastu km czułem przerywanie silnika na lpg przy dodawaniu gazu , zatrzymałem się spojrzałem pod maskę i cały reduktor oszroniony a do tego od tej pory słyszę syczenie które wydobywa się z łączenia obudowy reduktora(gaz 1 gen. , reduktor Lovato). Dodam że na trasie probowałem odpowietrzyć reduktor odłączając jeden z przewodów z wodą ( tylko do jednego miałem dostęp) ale to nic nie dało nadal mrozi reduktor i syczy gaz z łączenia obudowy reduktora. Wiecie co może być nie tak ? To oznacza jakiś problem z układem chłodzenia czy zostaaje regeneracja reduktora ? Z góry thx i pozdrawiam
    Edit: Dzisiaj jechałem na LPG i wygląda na to że wszystko wróciło do normy , możliwe że układ się odpowietrzył.
    Ostatnio edytowane przez roger11 ; 02-06-2014 o 11:22
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Wygląda na to że się odpowietrzył ale uważnie przyglądaj się na stan płynu i zapach ze zbiorniczka wyrównawczego, zdarza się że jak zamrozisz reduktor w trupa aż na nim szron/lód stoi pęka aluminiowy odlew korpusu reduktora i potrafi gaz dostawać się do układu chłodzenia.
  1. [159] 2.0 JTDm czyste płyny brak co2 w płynie , ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez kedzior303 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 21-02-2017, 12:53
  2. AR 2.5 V6 wyciek płyny chłodniczego
    Utworzone przez tony.halik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 14:00
  3. Dobór reduktora
    Utworzone przez pietrek1993 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 28-04-2014, 19:58
  4. Wymiana płyny chłodniczego (odpowietrzenie)??
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-08-2013, 23:15
  5. zamarzanie szyb od wewnątrz
    Utworzone przez doris11 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 15:33
