Strona 9 z 9 PierwszyPierwszy 123456789
Pokaż wyniki od 81 do 88 z 88
  1. #81
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał radek155
    Tak jest piotrix i nikt tu ni emowi o teorii spisku ani niczym takim. Wystarczy podstwowa wiedza ,żeby wiedzieć o co biega.
    Jeszcze pare spraw. Koncerny nie staraja sie robic samochodow pod konkretny rynek, a wrecz przeciwnie - tworza jeden, uniwersalny model na wszystkie rynki, a kto poza naszym krajem i moze jeszcze innymi niezbyt bogatymi narzeka na ceny paliw? Po prostu w liczacych sie krajach gaz nikomu do szczescia nie jest potrzebny. Biorac pod uwage, ze ma sie kase na tankowanie benzyny to po co komu ten gaz, skoro raz, ze to kolejny element w aucie, ktory moze sie zepsuc, dwa, ze butla zajmuje miejsce w bagazniku, trzy, ze nie ma go gdzie tankowac - imho wystarczajacy argument dla np. Anglika, Niemca, Francuza, a przeciez nikt nie bedzie projektowal samochodu tylko dla Polski. Do tego jeszcze dochodzi efekt nowosci i zabobony - kto by sie tam bawil np. w Anglii w lpg do samochodu - przeciez to moze wybuchnac, zapewne hasla w stylu "gaz do zapalniczek", itp.
    Poza tym gdyby popularnosc gazu byla znacznie wieksza to na pewno nie bylo by takiej roznicy w cenie i oplacalnosc bylaby znikoma.
  2. #82
    PL
    to zalezy co dokladnie masz na mysli mowiac specjalne na rynek,mozna by wymieniac do bulu specjaly rynkowe np.125p oryginal silnik 1600 dwa walki rozrzadu 100km/ tak panowie juz w 70 roku wlosi mieli 100 z 1600 pojemnosci/.renault 19 robiony w bardzo ubogiej wersji na polske /nawet brak wygluszen/ porownaj nawet golfa kupionego w polsce a u niemca.dobrym przykladem jest tez rynek amerykanski.a co produkcji na lpg to peugout produkowal tylko na lpg a zbornik paliwa mial pare litrow pojemnosci tylko na rozruch.podobnie ma juz mesio.przyklady mozna by mnozyc.a nasze alfeczki popatrz jak sa wyposarzone w anglii w niemczech a jak w itali .japonczycy tez stosowali inne kryteria na rynek wschodni a inne na zachod. pytales dlaczego nie robi sie tylko sam. na lpg.ano byc moze dlatego ze jakos ten gaz najpierw trzeba podgrzac.
  3. #83
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał piotriix
    Tak jak napisalem - chodzilo mi o zaprojektowanie samochodu, czyli to co najwiecej kosztuje. Auta ktore rozni jedynie znaczek, wyposazenie i ew. wyglad zewnetrzny sa po prostu tymi samymi konstrukcjami. Dlatego tez pisalem, ze nikt nie zaprojektuje samochodu z mysla o gazie, bo taki samochod sprzedawal by sie w jednym, czy dwoch krajach. Tanszym i bardziej uniwersalnym rozwiazaniem jest przystosowanie(nawet fabryczne) samochodu do zasilania lpg
    Ja bym tutaj na pierwszym miejscu postawil jednak wzgledy marketingowe - skoro zainteresowanie samochodami na gaz i benzyne jest mizerne to co dopiero mowic o samochodach wylacznie na gaz. Z drugiej strony, ilez to problemow potrafia przezwyciezyc konstruktorzy - wystarczy tylko sfinansowac badania, ale do tego ktos musi widziec w tym interes :wink:
    Model: Alfa Romeo 75
    Silnik: 2.0 TS
    Rocznik: 1988
    Wysłany: 2006-06-26, 14:56
    piotriix napisał/a:
    ...a w 1962r juz 92KM z 1600cm3 w Gliulii Ti
  4. #84
    spike
    http://www.landi.pl/ mala lektura na temat mojej instalacji,pewnie wady gazu w alfie sa,ale przy oszczednosci 300 zl miesiecznie,bo duzo jezdze,mysle ze warto
  5. #85
    spike
    nic dodac i nic ujac,gazik masz troche tanszy niz na pomrzu(2.05)do Bielska za polowe taniej
  6. #86
    Mam pytanko i zaznaczam , że jest ono przyjacielskie . Czy założona instalacja LPG ma wpływ na osiągi i parametry silnika ? , bardzo mnie to ciekawi jeśli można o uczciwą odpowiedz :wink:
  7. #87
    PL
    jezeli jest dobrze zalozona to nie. ale pamietaj jezeli cos szwankuje na benzynie nawet jak prawie tego nie czyjesz to na lpg jest kilka razy bardziej to odczuwalne.samochod musi byc w 100 % sprawny
  8. #88
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał 75andrew155
    Moze super znawca nie jestem, ale cos tam mozna wypunktowac:
    I gen. do gaznika(super polaczenie gdy jezdzi sie tylko na lpg):
    1. Poprawa kultury pracy w zakresie niskich i srednich obrotow.
    2. Spadek momentu(mocy) na lpg, w wyniku mniejszej kalorycznosci gazu - czesciowo do zrekompensowania wyprzedzeniem zaplonu - ale wtedy z kolei trzeba lac benz. wysokooktanowa.
    3. Mozliwosc jezdzenia tylko na gazie - b. wygodne i niezawodne rozwiazanie
    4. Brak ssania - nie ma takiej potrzeby - silnik juz na zimno pracuje rowniutko i nie dlawi sie przy dodaniu gazu.
    II gen. do wtrysku - to samo co powyzej 1,2 oraz:
    5. Spadek momentu(mocy) na benzynie - zwezka w dolocie...
    6. ...a co za tym idzie zmiana charakterystyki momentu/mocy silnika.
    7. Spadek momentu(mocy) na gazie wzgledem oslabionej juz benzyny.
    8. Do tego dochodza problemy z oszukiwaniem ECU silnika
    IV gen.:
    9. W zasadzie jedynie niewielki spadek momentu/mocy na lpg.
    V gen.:
    10. Mozliwy niewielki wzrost mocy ze wzgl. na odparowywanie gazu w kolektorze ssacym.
    Jak trzeba to poprawic prosze
  1. Jak Twin Spark znosi gazowanie
    Utworzone przez gluble w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 11-01-2014, 07:34
  2. Znosi w lewo przy silnym hamowaniu.
    Utworzone przez fkkamil w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 12:52
  3. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-12-2010, 22:54
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 10:34
jak silniki alfy znoszą gaz
czy alfa znosi gaz
