Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    tygryz
    Domyślnie 164 3.0 z gazem - problem z rozruchem po dlugim postoju
    Witam wszystkich, nie mogę rozgryźć mojej 164-ki (obraziła się...?) - po długim okresie postoju (mówię o kilku, kilkunastu dniach, nie godzinach) nie jestem w stanie jej odpalić na gazie, problem w tym, że póki co pompa paliwa jest spalona, więc ten nieszczęsny gaz to jedyne źródło zasilania. Oczyściłem już wszelkie możliwe konektory (wilgoci nie powinno już być, gaz dochodzi, iskra na świecach jest, a ona NIC...Mam pewne podejrzenia (jeszcze nie sprawdzone), ale nie będę nic sugerował. Czy może ktoś z Was spotkał się z podobnym fenomenem? Instalacja ZAVOLI, dość prymitywna, parownik czysty. Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie, bo niedługo ją zagryzę... ;//
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Monster M600
    U mnie w 155 V6 odpala na benzyne, a jak dodam gazu to przełącza na LPG. Pierwszym zródłem zasilania silnika jest benzyna i to ona jest najpierw podawana na wtryskiwacze. Pompe masz uszkodzona więc problem z rozruchem jest.-bo nie ma jak podać. Mogę sie mylić... Ale myślę że Piotrix będzie wiedział co tu może być nie tak.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 120KM
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar PawełQV
    Łódź-San Francisco
    Alfa Romeo 164 QV '91
    Skoro wcześniej przy spalonej pompie było OK to może silnik krokowy jest zatarty. Wyjmj silniczek, wstaw rurkę i spróbuj na wolnym przelocie. Jak odpali to sprawa jasna. Zobacz też w taki sposób: wyjmij silniczek, ale nie odłączaj, zobacz w jakim położeniu jest tłoczek i przekręć zapłon - powinien się ruszyć, a jak nie (zależy od instalacji i nastawów sterownika) uruchom rozrusznik (cały czas w opcji "na gazie") Jeżeli się nie rusza i jest przymknięty to masz przyczynę.
    Jeśli masz problem z krokowym to ustaw ręcznie położenie tłoczka i nie podłączaj go do sterownika już więcej albo wstaw ręczny register.
  1. Śmierdzi gazem na postoju - AR 166 V6 TB
    Utworzone przez mateo020 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 21:24
  2. problem z rozruchem
    Utworzone przez kamil356 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 21:39
  3. [146] Problem z rozruchem 146 1.6TS
    Utworzone przez stefan55 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 22:18
  4. [145] problem z rozruchem
    Utworzone przez Stelma w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 11:58
  5. [155] problem z rozruchem
    Utworzone przez kln w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 23:05
