Czyli chcesz mi dać do zrozumienia, że lepszym pomysłem jest kupno VW Golfa II z instalacją?!? Wole jednak założyć instalke do swojej!![]()
zapraszam Cie na www.alfa33.plPogadaj ze strzala on teraz zalozyl BLOSa i jakis duzy odparownik i cos tam i mowi ze tak samo sie spisuje na gazie jak i na benzynie nie czuc wogole roznicy. Ma 1.7 16V ;]
zagiel, a masz jakis kontakt ze strzala poza alfa33.pl??? Bo na tamtym forum nic mi nie odpisuje.
Blos jest dobrym rozwiązaniem ale potrzebny jest ktoś kto to z głową zestroi.Osobiście polecałbym Ci sekwencję trochę droższa ale i dużo mniej kłopotliwa
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6v12 lpg -była
156 V6v24 lpg-była
147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
166 2.0 V6 TB -LPG-jest
A taki blos ?
http://www.czakram.pl/produkty/blos/12mx77000045.jpg
taki blos to jedno i to samo co II generacja wadliwe i klopotliwe
jeśli blosa już to tylko i wyłącznie z regulacja ręczna i wcale to nie jest kłopotliwe i nie potrzeba jakiegoś magika do jego wystrojenia, jedynie analizator spalin
ustawialem sam, potem pojechalem do gaziarzy na nowszy sprzet, zeby sprawdzili czy przy pełnym zakresie obrotów jest prawidłowy skład mieszanki i okazało się że jest deczko za bogaty skład, ale o to wlasnie mi chodzilo żeby nie było za ubogo lub na granicy bo wtedy mogło by to złe wpływac na silniczek.
Spalanie gazu w trybie mieszanym do 12 litrow, roznica w mocy jednak jest odczowalna ale dopiero po przekroczeniu predkosci 180km/h, dopiero tam czuje ze jest na LPG slabsza
na benzynie smiga tak jak kiedys nic sie nie zmienilo przynajmniej nie odczulem
ja jestem zadowolony z instalacji Blosa
mala rada co do blosa
w instrukcji jest ze ma pracowac najlepiej w pionie i najwyzej pochylenie na boki na 70stopni polecam by pracowal w poziomie
reduktor tomasetto at super, ponoc sprawdza sie do 200koni
miedz 8mm, Blos bez elektroniki zbednej
Tomasetto Alaska AT-09 sprawdza się do 90KM.. no góra 100KM... Przy 200KM się sprawdzi jak ktoś lubi jazdę na ubogiej mieszance i kręci go wypalanie silnika od środka.
pokaz mi gdzie ty widzisz ze ja mam Alaske
Tomasetto AT-07 Super do aut bez sekwencji po wyżej 140 koni
przykład żebyś mi nie gderał :
http://www.autogaz-alex.pl/podstrona...ETTO,59,36.php
http://allegro.pl/item613393845_redu..._do_200km.html
http://www.allegro.pl/item568387448_568387448.html
No właśnie nie do końca masz sprecyzowane"reduktor tomasetto at super, ponoć" Ja jak widze tomasetto to mam alaske przed oczami, czyli dokładniej Tomasetto AT-09, najpopularniejszy badziew
Nie do końca zrozumiałem Cie.. myślałem że to "super" to Twoje wrażenia na temat alaski a nie model... czyli masz chyba AT-07 SUPER? Ale nawet na allegro raz piszą, że jest do 170KM a raz że do 200KM.. Daje do myślenia
A realnie bogatą mieszankę jak długo utrzyma w mocniejszym motorze?
Swoją drogą alaska według producenta obsługuje motory do stu-kilkudziesięciu KM a i tak nawet 100KM nie ciągnie jak należy.
ps. sorki za gafę
http://allegro.pl/item617026980_redu...0km_filtr.html
Ostatnio edytowane przez minciu ; 29-04-2009 o 14:26
