Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wybuchy gazu
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Domyślnie Wybuchy gazu
    Chlopaki mam problem z dosc czestymi wybuchami gazu.Do wymiany mam swiece i przewody i to musze zrobic natychmiast.Mysle,ze to jest przyczyna,ale pewien pan z serwisu Alfy powiedzial zeby zmienic filtr powietrza ze zwyklego na stozkowy i problem zginie co wydaje mi sie absurdem,choc moge sie mylic.Doradzcie cos,bo juz zglupialem.Dzieki.
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Dużo też zależy od jakości gazu. Mi na Orlenowskim kichał- a jak nabiłem na Statoilu to po rozgrzaniu silnika nic się nie dzieje(na zimnym nie włączam gazu). Mam przy tym gazowe świece Briska(nie pamiętam jaki typ) i standardowy filtr powietrza- nic się nie dzieje.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ja juz wszedzie probowalem gazu i nadal to samo.Gosciu mi poustawial wszystko i co?Nadal nic.Najlepsze jest to ze na zimnym nie wali tylko na rozgrzanym i to tak ze gumke zwala z antywybuchu.Powiem wiecej,filtr powietrza pekl.
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Miałem podobny problem w 164.Winne okazały się czujniki położenia wału korbowego oraz rozrządu.Po wymianie tych czujników nie mam żadnych problemów.Podróbki FACET kosztują około 130zł.Czujniki te pomimo dobrych parametrów rezystancyjnych potrafią wprowadzać błędy(jedynie na oscyloskopie można sprawdzić czy podają prawidłową charakterystykę .Pozdrawiam
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ty Noe Ty mnie nie strasz.Podrobki kosztuja 130zlociszy a oryginalne?A niewiesz przypadkiem jakie beda jeszcze objawy padajacego czujnika pol.walu?Najpierw chcialbym wymienic to co wiem,ze jest padniete a dopiero pozniej brac sie za reszte.
    ViP Romeo Avatar Mdx
    Volvo V60 D4 2015r.
    moja strzelała jak głupia, tez rozwaliło obudowę filtru powietrza ale po wymianie kabli i świec przestało strzelać. Kable Championa u mnie wytrzymują jakies 30 tys km i zaczynają sie przebicia a co za tym idzie :arrow: wystrzały
    PL
    czesto pomijana sprawa przy strzalach jest zla regulacja zaworow
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar PawełQV
    Łódź-San Francisco
    Alfa Romeo 164 QV '91
    zgadza się, zawory też na pewno grają istotną rolę. Swoją drogą to przejrzał bym stan reduktora szczególnie membrany i czy się co nie zacina (membrana). U mnie do tej pory po silniku ganiają się iskry (czekam na ten zacny dzień nowych przewodów ) ale nie mam problemu ze strzałami.
    Jeśli chodzi o filtr powietrza to może to być wynikiem właśnie samego reduktora. Na normalnym filtrze będzie chodził cacy.
    Aha , sprawdź szczelność połączenia (węża) reduktora z dolotem (mikserem jak masz) i cały dolot przed przepustnicą czy nie ma lewego powietrza. Możesz jeszcze spróbować przekręcić lekko (0.5 obr) śrubą regulacyjną na reduktorze w lewo (uboższa mieszanka al'a "sport" filtr i wyczuć czy się coś zmieniło.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ok Pawelek sprawdzimy zobaczymy.Parownik powiem szczerze jest juz nadszarpniety zebem czasu wiec najlepiej bedzie chyba wymienic go na nowy.
    ufty
    Też mam pękniętą obudowę filtra powietrze /tak juz kupiłem autko/. Czasem też strzelić potrafi. Pytanie gdzie mozna nabyć nową obudowę do filtra ewentualnie jakim klejem ją posklejać ?
  1. [GTV] potencjometr gazu
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 17:19
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 14:58
  3. [145] Wybuchy w tłumiku
    Utworzone przez sulluk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 09:43
  4. Gdzie macie zamontowane przyciski od gazu? korek od gazu ?
    Utworzone przez 12345Arturro w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 22:44
  5. Wybuch gazu
    Utworzone przez Lukasz A. w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 16-08-2008, 19:42
