Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Zagadka w reduktorze SCORPION MINI instalacja STAG 200
    Nysa
    Alfa Romeo 156 1.8 16V T.S. 144KM SEDAN 2001
    Domyślnie Zagadka w reduktorze SCORPION MINI instalacja STAG 200
Nazwa:	20170101_152608.jpg
Rozmiar:	68.7 KB
ID:	218729Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170101_152616.jpg
Rozmiar:	67.8 KB
    Witam, jestem świeżym posiadaczem Alfy 156 z silnikiem 1.8 T.S. z instalacją LPG STAG 200. Problem jest następujący, zauważyłem na reduktorze, na dwóch króćcach, dwie resztki po wężykach. Jeden wężyk znalazłem i założyłem na miejsce (króciec na zdjęciach zaznaczony jako 2).
    W związku z tym, iż nie mogłem znaleźć żadnej dokumentacji od parownika, kieruje do Was pytanie: czy wie ktoś może jaką funkcję spełnia króciec zaznaczony na zdjęciach jako 1 i gdzie ma być podłączony.
    Pytam ponieważ na króćcu jest resztka wężyka, a wężyka nigdzie nie ma, dlatego się zastanawiam czy ten króciec ma być w ogóle podłączony, do czego ma być podłączony, bądź rozważam możliwość (z racji tego że na obu króćcach były resztki wężyków) czy nie powinny być oba króćce trójnikiem połączone do jednego wężyka.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    jest to prawdopodobnie wejście na podciśnienie do korekcji ciśnienia gazu/często nie podpinane.
    nie grzeb z lpg jeśli nie znasz nawet podstaw
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Reduktor to Zavoli Zeta a nie Scorpion MINI. Króciec nr 1 to wyjście zaworu bezpieczeństwa, nie musisz nic tutaj podpinać i nawet szczerze nie podpinaj, jak puści zawór niech lepiej wali w atmosfere gazem niż w kolektor i zadusi silnik na hamowaniu. Króciec nr 2 podpięty do kolektora ssącego powinien być, po drodze będzie jeszcze trójnik z odejściem na MAP sensor instalacji LPG. Po montażu instalacji miałeś na 99% spięte oba na trójnik i dalej do kolektora - ale często więcej z tego problemów niż korzyści, zostaw podpięte jak opisałem powyżej.
    Nysa
    Dziękuję, za informację, faktycznie jest to Zavoli Zeta, z racji tego że nie mogłem odczytać typu z parownika sugerowałem się wykazem elementów instalacji, najwyraźniej parownik był już wymieniany.
    Dziękuję jeszcze raz za pomoc, pozdrawiam
    Temat uważam za zamknięty.
  1. Serwis STAG - instalacja gazowa
    Utworzone przez deka07 w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 21:36
  2. [156] Instalacja stag 300 is2
    Utworzone przez Tomekk w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 13:55
  3. alfa 2.5 Instalacja Stag 300 nie działa po wczorajszej jeździe
    Utworzone przez kamien007 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-04-2011, 21:46
