Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Instalacja gazowa STAG problem "pustej" butli
    Alfa romeo 156
    Domyślnie Instalacja gazowa STAG problem "pustej" butli
    Witajcie od jakiegoś czasu mam malutki problem autko od pewnego czasu nie przełączało się automatycznie na gaz (przełączałem go awaryjnie po rozgrzaniu silnika) lecz teraz nie włącza się wcale. Wciskam przycisk gazu przekręcam kluczyk jest ok (gaz się włączył) lecz po odpaleniu auta mignie czerwona kontrolka na włączniku gazu i zaczynają migać zielone. Z tego co wyczytałem mógł paść czujnik ciśnienia gazu. Miał ktoś kiedyś podobnie? Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Zapomniałbym o mało istotnej rzeczy mianowicie jest to Alfa 156 rok 98 2,5 w benzynie . Pozdrawiam
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Didi1102
    Czernica
    156sw
    Jedź do gazownika podłączyć komp z gazu zczyya bledy i odrazu powie co jest nie tak ja kiedyś szukałem w v6 czemu sie nie włącza okazalo sie ze jeden cewka z wtrysku sie zjarala (ten maly czerwony dinks) komp pokaxal odrazu ktory nie dziala naprawa 3min i 15 zl i love stag [emoji14]
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sobota
    Sierpc
    AR 156 2.4 JTDm 20v 175 KM 2004
    Sprawdź czy masz prawidłowy poziom płynu chłodniczego
    Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
    Ślonsk
    Alfa 159 SW 1.8MPI LPG STAG QBOX PLUS + ALFA MiTo 1.4TB 120PS Distinctive
    Miałem dokłądnie taki sam problem. Bak gazu nabity do pełna. Auto nie przełączało się na gaz. Winny był czujnik ciśnienia Gazu.
  1. Serwis STAG - instalacja gazowa
    Utworzone przez deka07 w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 21:36
  2. Sonda 1.8 ts a instalacja " w rurę "
    Utworzone przez kubakostek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 17:39
  3. [1.8 TS] poprawna instalacja alarmu "Meta"
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 07:20
