Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: alfa 147 ucieka gaz z pod maski
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie alfa 147 ucieka gaz z pod maski
    witam jak w temacie alfa 147 2001r. Założona instalacja brc w 2012.od pewnego czasu czuc na włączonym ogrzewaniu gaz w aucie.Spalanie według moich obliczeń wzrosło o 4 litry na sto kilometrów, i tak jest od 2 tygodni... dzis rano szykując sie na wyjazd włączyłem ogrzewanie i czuć było juz bardzo mocno gaz w aucie , po zatrzymaniu sie i wyłączeniu silnika otworzyłem maske, gaz uciekał pod dużym cisnieniem około 40sekund z okolicy listwy wtrysków a dokładniej z pierwszego wtrysku (tak mysle po ogledzinach).Po sciagnieciu obudowy która osłania silnik sprawdziłem wężyki które są całe tylko lekko przygniecione przez obudowe... Czy macie jakies sugestie ponieważ jutro odaje auto do gazownika i chodzi mi o to zeby mnie nie na ciągnął np. na wymiane wtrysku poniewaz jest nieszczelny ..... prosze o sugestie, pozdrawiam
    Alfa Romeo 166 2.0 v6 Turbo LPG 99r. wersja Super
    Woda z mydłem i sprawdzasz wszystkie łączenia, najlepiej jakbyś spryskał wszystkie wężyki oraz parownik. Mi uciekał gaz na łączeniu filtra fazy gazowej z wężykiem.
    Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka
    Żegocina
    Cytat Napisał daniel1986 Zobacz post
    X lat wstecz w 156 1.8 T.S. miałem BRC, które spisywało się świetnie. Jedyna usterka przez 100.000km eksploatacji na LPG to właśnie rozszczelniony wtryskiwacz. W czakramie chcieli za jedną szt. chyba 450zł, ale udało się kupić "po znajomości" za 200zł.
    Podejrzewam, że i u Ciebie może być podobna usterka.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    Alces1-ile za wtryskiwacz???? Ja jak dobrze pamiętam za listwę matrix 4 omy (4 wtryski) płaciłem ok 800
  1. Pochylone koła. /--\ Tył ucieka na boki Alfa 147
    Utworzone przez adrian14831 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2016, 23:18
