Strona 72 z 73 PierwszyPierwszy ... 22626364656667686970717273 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 711 do 720 z 724
  1. #711
    Użytkownik Romeo Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Ja osobiście wierciłem pod takim samym katem jak wtryski benzynowe.
    Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
  2. #712
    Użytkownik Ogier
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    No właśnie nie wiem . Bo mam w 2.5 wywiercone i w ogóle. ale może to powinno być jakoś specjalistycznie . Dlatego czekam na opinie
    A teraz SWAP na 3.0 i tam nie było LPG. Dlatego trzeba to zrobić dobrze
  3. #713
    Użytkownik Romeo Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Pytanie z innej beczki po jakim przebiegu wymieniacie swiece NGK platyny?
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  4. #714
    Użytkownik Ogier
    To jak Panowie ? Da mi ktoś jakąś wskazówkę ? Jak wiercić podstawy,? No czekają czyste na zewnątrz a nie wiem czy walić jak leci tylko każdą tak samo czy co
  5. #715
    Sprawy zlotowe Romeo Avatar Piotriix
    PL
    Parę postów wcześniej masz odpowiedz
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Giulietta 1.4 TB -183 KM -LPG -jest
  6. #716
    Użytkownik Ogier
    Panowie. Co polecacie do 3.0 ? Narazie nominał moc. Ale będzie więcej. Z czasem myślę do 300 dojść. Dwa reduktory Zeta s . Ale jakie wtryskiwacze ? Hana są dosyc drogie. Znaczy. Potrzebuje czegoś tańszego i w miarę dobrego. Bo magici mi padają jak muchy.
  7. #717
    PL
    Hany za 80 to drogo?
    Chcesz 300 KM to oszczędności nie szukaj na wtryskach.
    Kup baracudy sá tańsze
  8. #718
    ES / ETM
    2x 33
    To ja do rozklekotanej 33ki, wartej ówcześnie z 500zł kupowałem hany jak stały po 110zł/szt
  9. #719
    Użytkownik Romeo Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Cytat Napisał Alfiar95 Zobacz post
    Tu masz dwie foty jak nawiercać:
    https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
    Oczywiście to przerost formy nad treścią ale wszystkie będą tak samo nawiercone. Kawałek obrzyna z krokwi i dwa kołki meblowe plus stara celma na stojaku.
    Ostatnio edytowane przez r-sokol ; 12-10-2017 o 11:24
    Wszyscy mają alfę - mam i ja! r-sokol@wp.pl
  10. #720
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Lesiu.Z
    Grudziądz
    ZAR937 3.0 v6 "wynalazek"
Nazwa:	IMG_20140621_165231.jpg
Rozmiar:	116.8 KB
    "z ręki" też można nawiercić, nie musi być w stojaku
    Prawie "wszystko mająca" jedyna taka fał szóstka... Wersja "wynalazek" 147 3.0 v6
  1. [159] coś rzęzi przy gazowaniu
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 16:42
  2. na luzie przy gazowaniu dobija mi kilometry na komputerze.
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 14:34
alfa 166 wymiana nagrzewnicy wody
inst. gazowa v6 parownik
alfa romeo 2.5 v6 reduktor
reduktor magic poprawiony
gazu
alfa romeo 2.5 v6 lpg barracuda dysze
butla do jazdy na wstecznym
okorski eko gaz opinie
alfa romeo 2.5 v6 lpg parownik
v6 gazowanie na zimnym
gazowanie silnika v6
panel sterowania lpg gasnie kme diego
parownik gurtner regeneracja
gazowanie v6
komputer lpg versus v6
alfa romeo 2.5 v6 cisnienie gazu
auto gaz lech okorski
lpg dysze 3.0 a silnik 3.0
alfa v6 dysze lpg
alfa romeo 2.5 v6 kme red
cos o gazowaniu v6
jakie wtryskiwacze lpg do alfy 3.0 v6
omega b 2.5v6 jakie dysze gazu
montaz wtryskow lpg
adaptery wtryski m54b30
gazowanie alfa romeo
zeta s do 3.0 v6
magic jet opinje
wtryskiwacze MAGIC JET
magic jet rozbiórka
róznica gazu do v6
szarpanie na gazie kme diego alfa romeo 156
alfa 166 lpg butla
chcialbym zobaczyc spidor skuska
barracuda alfa v6 dysza
v6 lpg
sterownik lpg versus
barracuda puszcza gaz w dolot
