Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 90
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
  1. #21
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    Czas spędzony na forum
    14 d 14 h 35 m
    Cytat Napisał mnap86 Zobacz post
    Rozumiem, ze musi zarobic, ale 800 to chyba troche duzo?
    Wiesz zawsze możesz jechać do kogoś kto Ci to auto zrobi za 3000zł, kolektor powierci bez zdejmowania, opiłki pójdą w komore spalania a potem bedzie płacz że LPG psuje silniki.
    Policz sobie ile kosztuje utrzymanie warsztatu, pracownika i dopiero potem osądzaj czy te 800zł to dużo czy mało,
    Inna sprawa że jeśli zakład ma renomę to płacisz za ich wiedze, pierwszy lepszy pan Józio w szopie Ci poprawnie nie wyreguluje i bedziesz po 5x w miesiącu jezdził i marudził.
    pzdr. Grzesiek
    156 3,0 V6 24V 1999r. 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w niustającej przebudowie
    Nie obecny do końca świata a nawet jeden dzień dłużej ...
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy
    Stargard Szczecinski
    GTV V6 24V
    17 h 1 m
    Nie no tak tylko pytalem... kumepl robil u niego juz 2 auta i jest git. Za 4 cylindry 1,8 zaplacil 2700, wiec za 6 turbo te 1100pln wiecej wydaje sie byc usprawiedliwone. Ale wiadomo, lepiej zapytac..
    No wlasnie, wiec jakie wtryskiwacze? Bo gosc cos marudzil na magicjety..
  3. #23
    Lublin
    14 d 14 h 35 m
    Jakiś czas temu rozpoczynając ten wątek pokazałem jak można ładnie wcisnąć wtryski w V6, dziś kolejne fotki, tym razem gotowej instalacji, fotki będą dwie, ogólny widok komory, i druga fotka pokazująca umieszczenie sterownika i reduktora LPG.
    Fotki takiej sobie jakości, przy lepszej pogodzie pyknę wyrażniejsze i podmienie.
    pzdr. i miłego oglądania
    Grzesiek
  4. #24
    Użytkownik Embrion
    '98 166 3.0
    1 h 4 m
    Bardzo mi się podoba Twoja robota - na pierwszy rzut oka prawie nie widać, że jest założona instalacja. :-)
    Mam pytanie - czemu zastosowałeś dodatkowy elektrozawór? Zakładam, że zainstalowałeś reduktor Scorpion a ten zdaje się ma już zintegrowany elektrozawór?
  5. #25
    Lublin
    14 d 14 h 35 m
    W tym akurat aucie poszedl na testy reduktor MAGIC3, wymaga zewnętrzengo zaworu, a jako że to moje auto a ja leniwy jestem i nie chce mi się gimnastykować przy zmianie filtra fazy ciekłej LPG to zawór w łatwo dostepnym miejscu dałem. Zasilenie od butli do zaworu poprowadzone jest elastycznym przewodem OMB 8mm, z zaworu na reduktor juz miedź 8mm.
  6. #26
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Rentgen
    Kielce
    Nissan Maxima QX 3.0V6 INDIVIDUAL, Warszawa 203-1964r, Mercedes 170V-1952r, Austin 10-1932r
    6 d 6 h 13 m
    GrzesiekK. takiego małego offa zrobię
    ...czy ja mógłbym umówić się z Tobą na małą diagnostykę mojej "zgazionej" V-ki ??
    Będe w Lublinie 6 grudnia, a widzę, że znasz się na temacie jak mało kto
    WYNAJEM AUT ZABYTKOWYCH:
    Warszawa 203 - 1964r, Citroen AC4 Long - 1932r, Austin 7 Ruby - 1935r, Austin 10 Vintage - 1937r, Mercedes 170V - 1952r
    888-99-55-32 -Rentgen-
  7. #27
    Lublin
    14 d 14 h 35 m
    Nie ma problemu, tylko zerknij pod maskę i napisz jaki masz sterownik wtrysku LPG, bo chyba na mikserze nie jeździsz
  8. #28
    Użytkownik Embrion
    '98 166 3.0
    1 h 4 m
    Jeśli dobrze czytam zdjęcia, to komputer jest schowany za zbiorniczkiem wyrównawczym a reduktor trochę do przodu w błotniku tak jakby za reflektorem?
    Zazwyczaj wtryskiwacze są montowane w listwach, które są od razu rozdzielaczami. Skoro stosujesz wtryskiwacz Magic tuż obok wtryskiwaczy Pb to jak rozdzielasz dopływ gazu do nich?
    Masz doświadczenie w gazowaniu 166 3.0? Jakieś specyficzne uwarunkowania?
  9. #29
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Jelenia Góra
    156 TS 2.0 '01 ECU: Bosch ME7.3.1
    1 h 22 m
    Filtry gazu MagicJet mają wbudowane w sobie rozgałęzienia na większą ilość wtryskiwaczy (4 lub 6 ) oraz miejsce na mapsensora (ciśnienie gazu).
    http://allegro.pl/search.php?sg=0&st...agic+jet+filtr
    A co do Scorpiona to akurat jego ElektroZawór jest mały i gówniany Dobrze jest go z miejsca zmodyfikować, a najlepiej podmienić na jakiś zupełnie inny, większy i mocniejszy Można też go wywalić całkowicie i użyć sobie zaworek zewnętrzny
      Allegro.pl - Więcej niĹź aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
    http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=magic+jet+filtr
    AlfaRomeo 156 TS 2.0
    ecu ME7.3.1 Tartarini Sequential Fuel Injection
    AlfaDiag/Stag/Tartarini - chętnie pomogę
  10. #30
    Lublin
    14 d 14 h 35 m
    SlaMa całej tajemnej wiedzy się nie zdradza Przy gazowaniu V6 postepowanie standardowe jak przy każdym mocnym aucie, stabilny wydajny reduktor z zapasem +100KM wzgledem mocy silnika bazuję głównie na Scorpionach, modyfikowanych przeze mnie reduktorach KME lub jak ostatnio Magic3, miedź 8mm, wielozawor butli na miedz 8mm dodatkowo je modyfikuje, aby nic im nie dlawilo przeplywu. Do tego rozbiorka kolektora ssacego i podstaw z wtryskami, wyjmuje sobie całość na zewnątrz i na spokojnie wszystko wierce jak nalezy pod wkretki od wtrysków LPG. No i na koniec duzo ciepliwości ;] Wystrojenie jak nalezy auta zajmuje mi przewaznie 1-2godziny turlania sie w trasie z roznymi obciazeniami nie ukrywam ze rowniez i bardzo mocno nie przepisowymi ;]
    1. coś stuka w przednim kole ale co
      By ziggy_ok in forum 156
      Odpowiedzi: 16
      Ostatni post / autor: 05-08-2009, 09:03
    2. [146] Coś się stało z silnikiem po ulewie.
      By Lesio in forum 145/146/155
      Ostatni post / autor: 28-06-2009, 12:36
    3. Odpowiedzi: 0
      Ostatni post / autor: 15-04-2009, 08:55
    4. Odpowiedzi: 5
      Ostatni post / autor: 31-03-2009, 07:48
    5. Coś wali z prawej strony
      By MARIN in forum 156
      Ostatni post / autor: 18-03-2009, 14:23
    wtryski lpg
    wtryski hana alfa romeo 166
    jakie dysze lpg do omegi v6
    wtryskiwacz hana 2000
    gtv 3.v6 tuning ukladu wydechowego
    hana h2000
    hs211 matrix
    stag 300 6 schemat
    wtryskiwacze lpi
    wtryski hana
    mapa gazowa omega 2 5v6 zenith
    schemat instalacji lpg stag
    HANAmagic iii reduktormontaz pojedynczych wtryskow lpgkońcówki do wtryskiwacza lpgschemat instalacji zavoliumieszczenie wtrysków magichannah h2000instalacja gazowa na hannahhana lpghannah zamiast keihinjakie wtryski lpg v6jakie wtryskiwacze gazowe v6zavoli zeta s jak wypuścić syf
