Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 90
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Alfalover
    alfa romeo 159 1.9 TI 193hp by Cinsoft
    Czas spędzony na forum
    2 h 35 m
    Domyślnie A ktoś próbował gazować 3.2 v6 ze 159-brery?
    Silnik niezły , teraz pytanie jak by znosił lpg,czy impreza warta zachodu... z góry dzięki za pomoc
    Alfa... i wszystko jasne
  2. #52
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    14 d 14 h 35 m
    Cytat Napisał Alfalover Zobacz post
    Zapomnij o LPG to JTS!!!
    156 3,0 V6 24V 1999r. 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w niustającej przebudowie
    Nie obecny do końca świata a nawet jeden dzień dłużej ...
  3. #53
    2 h 35 m
    sorry żę ciągnę za język ale możesz powiedzieć w czym rzecz?Żadna instalacja bo silnik się sypie na lpg czy też tylko najdroższe komponenty itd,pytam bo jestem zielony w temacie, ale z góry dzięki za naukę.Pzdr
  4. #54
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,155 2,5 td.............
    13 d 41 m
    szkoda v6
    Czesci AR 155 ,146
    GG 8401768
  5. #55
    Lublin
    14 d 14 h 35 m
    Doczytaj na temat JTS, to wtrysk bezpośredni, pracujący w zależności od obciążenia na ok. 7 różnych typach mieszanki PB, w tym mieszankach uwarstwionych, w żaden sposób nie odtworzysz tego typu zasilania wtryskiem pośrednim.
  6. #56
    Użytkownik Ogier Avatar mahony2008
    Wałcz
    Fiat Stilo 1.9jtd była alfa 166 3.2 TI 2004
    1 d 15 h 38 m
    Mam pytanie do ekspertów od gazu ! Miałem założone takie graty w swoim v6 sterownik agis obd can,reduktor alaska arktic,wtryski waltek czerwone i miedż fi8 ale zawór w butli fi6 oczywiście był same problemy brak mocy powyżej 5000obr. Wymieniłem praktyczni wszystko wg zaleceń dawanych na forum ;wtryski magic jet zamontowane pojedynczo przy kolektorach,reduktor scorpion gt z przerobionym dodatkowym elektrozaworem i wielozawór na fi8 został tylko sterownik agis.Po tej zmianie kręci normalnie mocy nie brakuje ale wystąpił problem tego typu;
    auto na zimno odpala bez problemu ale jak już sterownik da ciśnienie na listwę i auto postoi z pół godziny to jest ciężko odpalić trzeba długo kręcić tak jak by go zalewało.
    Pytanie;
    1 co może być tego przyczyną nieszczelne wtryski(kupowałem nowe)
    2 co możecie powiedzieć o tym sterowniku
    mahony2008
  7. #57
    Lublin
    14 d 14 h 35 m
    AGIS OBD CAN jest OK, podepnij przez adapter do OBD auta to będziesz miał podgląd na żywo w korekty sterownika PB i ułatwia to regulacje i użytkowanie instalacji.
    Co do ciężkiego palenia, może zalewać po zgaszeniu gazem przez wtryski lub przez podciśnienie z reduktora, że nowe nie znaczy że dobre, wszytko się może wadliwe trafić, szklanka wody i znajdziesz co popuszcza ....
  8. #58
    Wałcz
    1 d 15 h 38 m
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Dzięki za odpowiedż, jutro się wezme za sprawdzenie. Mógł byś mi jeszcze podpowiedzieć jak to podpiąć pod te obd wszystko wg. schematu na stronie acon czy są jeszcze jakieś szczegóły które lepiej wiedzieć żeby czegoś nie uszkodzić??
    mahony2008
  9. #59
    Lublin
    14 d 14 h 35 m
    Żeby AGISa podpiąć pod OBD Alfy jako że u nas nie ma szyny CAN [chyba że poliftowa 166 ma] trzeba adapter od Acona do Agisa do komunikacji z OBG2, zadzwoń do nich, pogadaj wytłumaczą wszystko.
  10. #60
    Wałcz
    1 d 15 h 38 m
    Sprawdziłem dzisiaj wtryski i podciśnienie z reduktora i nie widać nieszczelności tylko,że wtryski sprawdzałem na zimno sprężarką przy ok.4.5bar czy to wystarczające ciśnienie? Co jeszcze mogło by powodować takie objawy? Macie jakieś sugestie??
    Ostatnio edytowane przez mahony2008 ; 09-09-2010 o 21:08
    mahony2008
    1. coś stuka w przednim kole ale co
      By ziggy_ok in forum 156
      Odpowiedzi: 16
      Ostatni post / autor: 05-08-2009, 09:03
    2. [146] Coś się stało z silnikiem po ulewie.
      By Lesio in forum 145/146/155
      Ostatni post / autor: 28-06-2009, 12:36
    3. Odpowiedzi: 0
      Ostatni post / autor: 15-04-2009, 08:55
    4. Odpowiedzi: 5
      Ostatni post / autor: 31-03-2009, 07:48
    5. Coś wali z prawej strony
      By MARIN in forum 156
      Ostatni post / autor: 18-03-2009, 14:23
    wtryski lpg
    wtryski hana alfa romeo 166
    jakie dysze lpg do omegi v6
    wtryskiwacz hana 2000
    gtv 3.v6 tuning ukladu wydechowego
    hana h2000
    hs211 matrix
    stag 300 6 schemat
    wtryskiwacze lpi
    wtryski hana
    mapa gazowa omega 2 5v6 zenith
    schemat instalacji lpg stag
    HANAmagic iii reduktormontaz pojedynczych wtryskow lpgkońcówki do wtryskiwacza lpgschemat instalacji zavoliumieszczenie wtrysków magichannah h2000instalacja gazowa na hannahhana lpghannah zamiast keihinjakie wtryski lpg v6jakie wtryskiwacze gazowe v6zavoli zeta s jak wypuścić syf
