Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
Użytkownik Alfa i Omega
Problem z przelaczniem na lpg
Czesc mam problem z przelaczaniem z benzyny na gaz jak jest zimny... Dzisiaj zrobilo sie troche zimno -12 c wiec jak wiadomo samochod musi sie dluzej nagrzewac zeby przelaczyl sie na lpg, ale mam 90 c tem na zegarach a dalej nie chce przelaczyc sie na lpg ;/ Dodam ze nie jest tak za kazdym razem, prawie zawsze przy pierwszej jezdzie w minusowe temperatury. Na przelaczniku od lpg swieci sie czerwona kontrolka czyli tak jakby nie mial prawidlowej tem. Z tego co pamietam to rok temu nie mialem z tym problemu a przez ten czas nic tam nie grzebalem. Mozliwe ze padl czujnik tem w parowniku? Moze jakies inne pomysly?
Użytkownik Pirat drogowy
Podepne sie pod temat; Ja mam podobny problem tylko u mnie kontrolka od gazu sie swieci a mimo to spala benzyne. Bylem u gazownika i zmienil temp w ktorej ma sie przelaczac z GAZU NA BENZYNE jesli temp gazu spadnie do 0. Przez 2 tygodnie bylo wszystko ok. Dzisiaj wracajac do domu(~170km) spalal mi benzyne a zbiornik z gazem jest pelny. Co to moze byc bo juz dwoch gazownikow to robilo a dalej problem powraca.
Moja instalacja to Stag-4, reduktor Tomasetto, wtryskiwacze Magic Jet.
Alfa Romeo 155 1.7 TS "Nero"
Alfa Romeo 156 1.9 JTD "Proteo Rosso"
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW "Alfa Rosso"
Dzisiaj mialem taka sytuacje ze mialem tem ponad 90 c, jezdzilem po miescie caly czas na benzynie bo nie chcial sie przelaczyc na gaz ale musialem isc do sklepu i zostawilem samochod na parkingu na 5 min, gdy wrocilem odpalilem silnik i zapalila mi sie na przelaczniku pomaranczowa kontrolka znaczaca zeby moge przezucic na lpg. Przezucilem i samochod normalnie jezdzil... czego to moze byc wina?
Użytkownik Embrion
Zacznij od tego czy jeżeli auto osiągnie temperatur do przełączenia to czy reduktor też jest ciepły , czasami też czujnik temperatury na reduktorze lubi się wysunąć z mocowania i oszukuje ,najlepiej by bylo pojechać do gazownika zostawić auto wystudzić i monitorować co się dzieje ,może też być uszkodzony czujnik temperatury lub jego obwód (przetarty kabelek) sam zakładam instalacje więc wiem że takie rzeczy się zdarzają .
---------- Post dodany o godzinie 21:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:11 ----------
Sprawdz sobie poziom płynu chłodniczego ,to on ogrzewa twój reduktor jeżeli będzie niski stan auto ci się nie przełączy.
Reduktor jest normalnie cieply wiec plyn dochodzi, a plynu tez mam tyle ile powinno byc w ukladzie. Pewnie wina lezy po stronie czujnika ;/ drogi jest taki czujnik do mojej instalacji? BRC sequent 24
Użytkownik Embrion
Sequent 24 jest bardzo dobrą instalacją i do niego raczej nic nie jest tanie ,ale często w tej instalacji lubiał się zacinać czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej jeżeli takowy masz bo w nowszych wersjach występował już nie na listwie tylko jako osobny element i wtedy był niezawodny i też mimo że temperatura byla odpowiednia auto raz się przełączało a raz nie.
Napisał
r0bertos
Sprawdz obie przewod sygnałowy sterownika gazu ktory jest podpiety pod cewke zapłonowa.
Mam BRC plug and drive ale myślę że oprzyczyna będzie podobna.
W ustawieniach instalki jest temperatura silnika przełączenia na gaz ale tez jest temparatura powietrza poniżej której jedzie tylko na benzynie(nie wiem po co). U mnie temperatura powietrza ustawiona była na -15 i poniżej (były takie mrozy) nie przełączał sie na gaz mimo ze temperatura silnika była 90 'C. Dopiero po jakims czasie (dłuuugim) gdy pod maska zrobiło sie troche cieplej czujnik pokazywał wiekszą temp powietrza i przełaczenie było mozliwe. Więc przy długim czasie oczekiwania na przełączenie przy wysokiej już temp silnika stawiałbym na to bo może być ustawione np. na -10 albo więcej . Jesli ktos ma program BRC i interfejs(wg mnie warto) to to jest w opcjach "changeover". Gdy sobie zmieniłem na - 20 problemu nie ma
Ostatnio edytowane przez metan ; 17-01-2010 o 15:18
Metan a skad jestes? Mialbys troche czasu to bym podjechal do Ciebie na chwile i bys mi to przestawil? Trudno sie umowic z moim gazownikiem a do tego on chce byc zawsze madrzejszy ode mnie...
brc nie chce sie przełączyc na gaz
, przy niskiej temp. przy przełaczeniu sie na gaz swieci sie czerwona kontrolka
, auto nie chce się przełączyć na gaz lpg
, brc plug & drive spala benzyne i gaz
, problem z przelaczaniem sie na gaz w alfie
, brc nie przełącza na gaz na mrozie
, brc nie przełącza na gaz w mróz
, brc sequent ręczne przełączenie na gaz
, nie chcę się przęlączyć na gaz podczas mrozów instalacja brc
, plug nie przełączył się na gaz
, brc sequent 24 problem z przełączaniem
, brc sequent nie przełancza przy mrozie
, brc przy mrozach nie przełancza na gaz
, nie przelacza na gaz jak jest mróz
, brc plug and drive czujnik temperatury reduktora zamiennik
, brc sequent 24 problem z przełączaniem na mrozie
, brc sequent nie przełącza
, brc sequent 24 nie przechodzi na gaz
, w zimie auto nie chce się przełączyć na lpg
, brc sequent 24 problem na mrozie
, auto nie chce przełączyć sie na lpg
, brc sequent 24 nie chce przelaczyc na gaz swieci czerwona dioda
, gaz brc czerwona lamka
, instalacja lpg nie chce sie przelaczyc
, problemy z przełączaniem sequent 24
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
