Na święta spotkala mnie niemiła niespodzianka. Mianowicie Alfa 146 1.8 TS na LPG jest zmulona, praktycznie cięzko przekroczyć 3,5 tys obrotów. Co ciekawe problem raz jest raz go nie ma. Na benzynie smiga jak trzeba. Z moich subiektywnych opinii wynika też, że na wybojach (lub pod górkę) problemy się nasilają.
Na komputerze u gaziarza było wszystko OK. Na większe poszukiwania nie było czasu (okres świąteczny).
Filtry wymieniane w lecie, sonda także (przebieg od tego czasu jakieś 6 tys). Instalacja Lovato II gen. Całość przejechała 25 tys.
Ostatnio edytowane przez kk121 ; 26-12-2009 o 13:26
Elektrozawory sobie yczysc w srodku i zobacz czy te sprezynki ktore tam siedza są ok. Moze byc zasyfiony parownik
Problem rozwiązany. Przyczyną okazało się uszkodzone kolanko przy mikserze. Szczerze mówiąc takiej usterki bym się nie spodziewał.
Dzięki i pozdrawiam
