Witam.
Mam pytanko w sprawie kontrolki gazu. W mojej alfie znajduje się gaz sekwencyjny brc w kole ,gaz założony jest fabrycznie. Problem polega na tym ze normalnie na benzynie pokazuje kolor czerwony ,gdy trochę się nagrzeje silnik pokazuje pomarańczowy a po chwili zielony i oczywiście kropki. Ostatnio dzieje się coś dziwnego i wariuje kontrolkę .Dajmy na to jest nagrzany silnik przeskakuje na gaz a na kontrolce pali sie pomaranczowy i migają kropki lun miga pomarańczowy razem z kropkami lub sam jest pomaranczowy bez swieccacych kropek i czasami sam się resetuje.Myślałem że sa problemy z przełanczniem gdy wariuje kontrolka ale normalnie sie przelancza na gaz . Wiec mam pytanie czy da rade cos z tym zrobic czy nie warto sie przejmowac ale to troche wkurza bo nie wiem nieraz ile zostalo mi gazu. Jak zmienie na sama benzyne i spowrotem na gaz to czasami zaskoczy i pokazuje normalnie zielony a nie raz nie pomaga....
Alfa 156 1.8 +gaz sekwencyjny 106kw 2000r.
Masz w domu sł.ortograficzny???
A co tematu wygląda jakby coś ci nie łączyło, sprawdż kostkę/ taką malutką przy butli/
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6v12 lpg -była
156 V6v24 lpg-była
147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
166 2.0 V6 TB -LPG-jest
helbus thanked for this post
No i super
155 V6v12 lpg -była
156 V6v24 lpg-była
W sumie raz miałem wyciągnięty akumulator jak padł i było normalnie jak włożyłem może pojedz i niech Ci zrobią adaptacje i będzie śmigać
Kurcze zapomniałem edytować wiadomość. Nie podłączyłem jednego kabelka stąd były problemy
Dzięki za zainteresowanie.
pzdr.
