Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
Moderator Romeo
Tomasetto + Bingo problem
Mam problem z instalacją II generacji Tomasetto ze sterownikiem Bingo.
Otóż, jeszcze przed świętami gdy nadeszła pierwsza fala mrozów samochód podczas jazdy przełączył się na benzynę. Po konsultacji z poprzednim właścicielem auta trochę się uspokoiłem ponieważ dostałem informację że jest to naturalne przy tej instalacji (zabezpieczenie membrany, by mróz jej nie zniszczył).
Ostatnio - jakieś półtora tygodnia temu - instalacja zaczęła "głupieć"; gaz się załączał, po chwili przerzucało na benzynę i tak w kółko... Okazało się, że termostat jest niesprawny i silnik się nie nagrzewał - moim zdaniem to była prawdopodobna przyczyna problemów z gazem. Zaznaczę, że nie mam możliwości uruchomienia auta z gazu, jet to możliwe tylko na benzynie.
Gdy jechałem po nowy termostat do Warszawy, to w jeździe miejskiej wszystko działało bez zarzutu - temperatura silnika w okolicach 90 st. instalacja LPG działała jak należy -załączyła się i wszystko było OK. Ale można powiedzieć, że to normalne, w mieście nie jeździ się szybko (brak intensywnego chłodzenia), częste postoje na światłach, więc silnik ma czas się rozgrzać.
Po zmianie termostatu - wbrew moim oczekiwaniom - wymienione przeze mnie objawy nie ustąpiły - nadal jazda odbywa się "na przemian": benzyna, gaz, benzyna gaz. Tylko temperatura silnika jest OK.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
bikermarek Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997 - była (13.05.2007 - 02.07.2011)
Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995 - jest (31.07.2011 - ?)
Menefreghista Romeo
Właściwie tylko podpięcie do bingo da Ci właściwą odpowiedż.Reszta to gdybanie.Sam możesz sprawdzić podłączenie bingo tz.akumulator ,masa itd.W reduktorze jest czujnik temperatury najczęściej jest wlutowany ale może niezbyt dokładnie i powstał ,,zimny lut,,Program jest dość prosty w obsłudze ogólnie dostępny w necie potrzebny jest ci tylko kabelek do kme
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6v12 lpg -była
156 V6v24 lpg-była
147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
166 2.0 V6 TB -LPG-jest
Może być tak błacha sprawa jak przełamany przewód we wiązce idący na czujnik temperatury reduktora. Czujniki te to termistory NTC czyli o ujemnym współczynniku temperaturowym, im czujnik cieplejszy tym rezystancja mniejsza, jeśli przewód we wiązce będzie przełamany wtedy masz przerwę i rezystancja obwodu rośnie, sterownik LPG odczytuje to jako niedogrzany reduktor i przełącza na PB. Jednak w takim wypadku przełączenia na PB są losowe, bez żadnej logiki.
Druga możliwość zapowietrzony reduktor, masz korek gazowy w układzie chłodzenia i się nie dogrzewa reduktor. Trzecia możliwość załamany przewód obwodu ogrzewania reduktora.
Jak chcesz na szybko pozbyć się problemu, znajdź na reduktorze czujnik temp. i jego przewody zewrzyj ze sobą, będzie nawet możliwość od razu odpalić na LPG ale na mrozie nie radzę ;]
156 3,0 V6 24V 1999r. 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A
- kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w niustającej przebudowie
Nie obecny do końca świata a nawet jeden dzień dłużej ...
Moderator Romeo
Napisał
piotriix
Kabelka nie mam, laptopa też a ze stacjonarnym komputerem nie będę chodził do garażu. Chyba lepiej będzie do speca jakiegoś podjechać
Ale dzięki za radę
Napisał
GrzesiekK.
No właśnie też myślałem o czujniku temperatury lub o tym, że uszkodzony termostat spowodował jakiś "cyrk" z dopływem płynu chłodzącego do reduktora...
Cały kłopot z "wariującym" gazem zaczął się po awarii termostatu. Wydaje mi się, że jedno z drugim ma związek - chyba jednoczesna awaria instalacji byłaby za dużym zbiegiem okoliczności - choć nie można tego wykluczyć. Jutro w garażu obejrzę ten czujnik i przewody a po południu wybiorę się do specjalisty.
Dzięki za wszystkie rady
P.S. Jakby co, to nie mam zamiaru odpalać samochodu z LPG. Od tego jest benzyna, niech sobie silnik trochę na niej pochodzi i dopiero po nagrzaniu niech się przełączy. Zresztą często jak kończy mi się gaz to jeszcze jakieś 50-80 km jeżdżę na benzynie - na pewno nie zaszkodzi
EDIT: Kolejne zagadki, tym razem pozytywne:
Wczoraj jechałem na stację benzynową - 3,5 km w jedną stronę. W drodze na stację było po staremu, na zmianę benzyna, gaz, benzyna, gaz i tak w kółko. W drodze powrotnej znacząca poprawa, czyli instalacja normalnie się załączyła i działała bez zarzutu.
Dziś rano zawoziłem żonę do pociągu (10 km w jedną stronę). Po ok. 3 km od wyjechania z domu gaz się załączył i wszystko działa poprawnie.
Nie wiem jak to dokładnie jest ale czy jest możliwe, że jak uszkodzony termostat był otwarty ("duży" obieg) to płyn chłodniczy być może wcale nie dochodził do reduktora (albo dopływ był mocno ograniczony) a teraz po wymianie termostatu to wszystko zaczyna powoli działać? Po wymianie przejechałem w piątek 2x10 km, w sobotę 2x17 km, w niedzielę 2x3,5 km (z czego powrót już LPG działał OK) i dziś 2x10 km (cała trasa OK)?
Ostatnio edytowane przez bikermarek ; 01-02-2010 o 09:31
czujnik temperatury tomasetto
, czujnik temperatury reduktora tomasetto
, reduktor blue star czujnik temperatury, podlaczenie czujki bingo, tomasetto at07 czujnik temperatury jak zamontowac, czujnik temperatury reduktora tomasetto artic, kme bingo mróz, gdzie zamontowac czujnik temperatury reduktora, awaria gaz tomasetto na mrozie, jak czujnik temperatury do bingo m, jak podłaczyc czujki bingo, czujnik temp reduktora bingo m, ntc alfa romeo 155, tomasetto achille schemat, tomasetto centralka sterownik, tomasetto at 07 czujnik temp, tomasetto jak działa, czujnik temperatury reduktora ntc, objawy zapowietrzonego reduktora, tomasetto at-07 czujnik, schemat podłączenia lpg tomasetto siena, tomasetto temperatura, schemat instalacji lpg bingo, omega podłączenie tomasetto parownika 2.0, oprogramowanie lpg tomasettoTagi dla tego tematu
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
