Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    Moderator Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Czas spędzony na forum
    6 d 21 h 32 m
    pisząc o takich obrotach silnika mam wrażenie, że masz japoński motocykl..
    sorki za OT
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Sk-Ce
    Alfa 146 1.4 Ts
    1 h 1 m
    Domyślnie Gaz
    Zebym ja jescze wiedzial gdzie ten komputerek od gazu szukac i jak on wyglada moze ktos uswiadomi
    Cytat Napisał AArti Zobacz post
    Problem może dotyczyć sterowania - sprawdx stan kości na kompie gazu(czy nie ma "zielenizny") i ja bym jeszcze rozebrał kompa(4 sruby,które mogą się na 80% pourywać) i zobaczył czy woda sie nie dostała do środka.Jeżeli tak to utlenione luty i ścieżki przemyć i zabezpieczyć chemią do elektroniki a przy składaniu uszczelnić kompa na silikon-dekiel kompa i gniazdo dookoła,żeby nic się tam nie lało.
  4. #13
    Pruszków
    grupa vw(najmocniejszy sprzedany :-(
    3 h 44 m
    Komp powinien się znajdować gdzieś na dole z tego co pamiętam w okolicach na przedniej części komory silnika - trzeba poszukać
  5. #14
    Sk-Ce
    Alfa 146 1.4 Ts
    1 h 1 m
    Domyślnie Gaz
    Znalazlem rozkrecilem troche tam widac na sciezkach zawilgotnienie ale to minimalne i 2 rezystorki sa zasniedziale przeczyscilem zasilikonowalem i zobacze efekty a sruby sie pourywaly te od dekielka tak jak napisales na 80 % wszystkie poszly a Ogolnie to prawie sasiedzi jestesmy
  6. #15
    Pruszków
    3 h 44 m
    To jest elektronika i nawet minimalna wilgoć może jej zaszkodzić.
    Mam nadzieję,że użyłeś właściwych środków do czyszczenia elektroniki?!
    Ps.
    A jeżeli chodzi o sąsiedztwo - fakt - jest takowe
  7. #16
    Sk-Ce
    Alfa 146 1.4 Ts
    1 h 1 m
    Domyślnie Gaz
    hmm komputer przeczyszczony mial przepalona jedna sciezke zrobione ale nadal czekam na przewody swiece i fajki na cewki nieraz udaje mi sie na gazie jezdzic i to normal jezdze a jak sie troche zagrzeje pojezdze to przestaje i lipa wiec nie wiemcz czy to beda przewody i swiece przyczyna i zaczol mi cos warczec uklad wydechowy blizej gdzies silnika jakies pomysly jescze co moze byc z tym gazem
  8. #17
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    8 d 3 h 36 m
    A jak benzyna?Może zrobić małą diagnostykę na benzynie i określić jaki jest faktyczny stan silnika.Bo coś mi się wydaje,że lpg to nie jedyny problem jaki masz
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
    147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
    166 2.0 V6 TB -LPG-jest
  9. #18
    Pruszków
    3 h 44 m
    Cytat Napisał gombej Zobacz post
    Przestaje wogóle jechać na gazie czy poszarpuje jakby nie palił na wszystkie garnki?!
  10. #19
    Sk-Ce
    Alfa 146 1.4 Ts
    1 h 1 m
    Domyślnie Gaz
    szarpie jakby nie palil na wszystkie garki jak mu sie tam wcisnie odpowiednio gaz lekko czy mocniej to tam poszarpuje na bezynce jest ok i ma buta ale przy zapalaniu zauwazylem ze na wieksze obroty przez chwile 1500 pozniej spada na 1000 i sie trzyma nie gasnie nic itp chyba ze to ssanie jakies
  11. #20
    Pruszków
    3 h 44 m
    Objaw uszkodzonej(ych)cewek?! - sprawdź cewki.
Tagi użytkowników
zbiornik gazu Lpi 5 generacji
parownik holenderski nie przełącza na gaz przy rozgrzanym silniku
jak dziala auto na gaz
nie działa na lpg
czym wkleić gniazdow wtryskiwacza gazu
nie przełącza na gaz vialle
auto nie chodzi na gazie
silnik gazowy ciężko wchodzi na obroty jak się rozgrzeje
lpi vialle gasnie po rozgrzaniu
nie chodzi rowno na lpg
