Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    ViP Romeo Avatar cinas
    Piła/Tomaszów Maz.
    Alfa 156 >2000->1.8->140 KM->stożek -> remus->eibach-> Grigio Africa-> sekwencja-> ecu 1.5.5
    Czas spędzony na forum
    1 d 11 h 26 m
    Wpisów
    1
    Thumbs up Diagnostyka ACGasSynchro Stag200,300,4
    witam
    szukałem podobnego tematu ale nic nie znalazłem. w związku że zakupiłem sobie kabelek do obsługi instalacji stag , i nie mam jeszcze dostatecznej wiedzy będę prosił mądrzejszych od siebie o porady
    odemnie linki do stron z których posiłkuję się
    forum
    https://forum.ac-sa.eu/
    program i instrukcje obsługi
    http://www.ac.com.pl/programy-i-inst...e-obslugi,275/
    mam nadzieję że się to przyda
    na początek to moja instalacja:
    - czerwone valteki
    - parownik landirenzo
    - sterownik stag 4
    moje pytanie takie- jakie do silnika 1.8 TS powinno być ciśnienie?
    Skromne 1.8 ale 144 powody do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    22 d 12 h 29 m
    Cytat Napisał cinas1980 Zobacz post
    Zależne od użytych dysz i wtrysków ;]
    156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
    Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
  4. #3
    Piła/Tomaszów Maz.
    1 d 11 h 26 m
    Wpisów
    1
    valtek czerwony typ 30
    dysze średnica 2.3 mm
    czy takie ustawienia mogą być? zmniejszyłem ciśnienie gdyż mi obroty strasznie falowały teraz jest ok.
    Załączone obrazy Załączone obrazy Diagnostyka ACGasSynchro Stag200,300,4-mapa.jpg   Diagnostyka ACGasSynchro Stag200,300,4-odchylenie.jpg   Diagnostyka ACGasSynchro Stag200,300,4-parametry.jpg
  5. #4
    Lublin
    22 d 12 h 29 m
    Te dysze to 2,3mm raczej nie mają, masz za wysoki mnożnika jak na taką dysze niby użytą przy tym ciśnieniu. Druga sprawa nie podoba mi się czas wtrysku PB na wolnych obrotach, powinno byc koło 3,5ms, albo masz rozjechaną adaptacje sterownika PB lub szwankuje MAF lub lambda.
    Najlepiej nagraj plik OSC z jazdy, wyślesz mi mailem wtedy sobie go przejrzę i Ci powiem coś więcej, dane jakie mają być logowane to czas wtrysku PB i LPG, ciśnienie gazu, MAP, lambda i rpm. Nagraj jazde ze stałym obciążeniem, hamowanie silnikiem, i parę razy przeciągnij po obrotach oż do odcięcia.
    A I BARDZO NIE PODOBA MI SIĘ MAP TWOJEGO SILNIKA, TO NIE V6 ŻEBY MIAŁ TAK WYSOKI, SZUKAJ LEWEGO POWIETRZA, MA BYĆ OK. 0.3!!!!
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 21-04-2010 o 20:21
  6. Thanks cinas thanked for this post
  7. #5
    Piła/Tomaszów Maz.
    1 d 11 h 26 m
    Wpisów
    1
    zapomniałem - nie wiem o którą dyszę dokładnie chodzi tą co jest w kręcona w kolektor czy tą która jest wkręcona we wtryskiwacz
    dysza w kolektorze ma 3,2 mm
    dysza we wtrysku ma 2,3 mm
  8. #6
    Lublin
    22 d 12 h 29 m
    O dysze w wtrysku. Mierzyłeś że to prawdziwe 2,3mm, sam to wierciłeś?? Jesli dysza 2,3mm a tak wysoki mnoznik wychodzi przy Twoim cisnieniu to wtryski maja pewnie skok zmniejszony.
    Szukaj źródła nieprawidłowego MAPa, za wysoki masz, gdzieś lewe powietrze ssie, to by tez tlumaczylo podniesiony czas wtrysku.
  9. #7
    Piła/Tomaszów Maz.
    1 d 11 h 26 m
    Wpisów
    1
    dysze już takie były. czy filtr stożkowy może mieć wpływ na MAPa? po weekendzie nagram plik OSC i Tobie podrzucę
  10. #8
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    8 d 3 h 36 m
    Odfajkuj ,,wyłącz przy pierwszym,, 1 zakładka.
    Grześ po mojemu 2,3 to za mało a wiesz u mnie też map wskazuje ok 0,43
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
    147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
    166 2.0 V6 TB -LPG-jest
  11. Thanks cinas, GrzesiekK. thanked for this post
  12. #9
    Lublin
    22 d 12 h 29 m
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    ....a wiesz u mnie też map wskazuje ok 0,43
    W V6 taki MAP jest OK, ale nie w TS!!!
  13. #10
    Piła/Tomaszów Maz.
    1 d 11 h 26 m
    Wpisów
    1
    to co stożek może powodować zbyt duży MAP?
Tagi użytkowników
ac gas synchro
valtek dysze i ciśnienieacgassynchro 8jak osluguje sie program acegazsynchrojaki program do stag 200Android ac stagac lpg androidustawienia stag 200ustawianie cisnienia stag 200regulacja lpg stag 200ac gas synchro program lpg do diagnostykiprogram do diagnostyki stagmapa stag 200autokalibracja stag 200ac gas synchro pod androidastag 300 alfa 166 mapastag 300 wysoki mnożnikac gaz synchro androidac gas synchro do stag 3004program stag na androidaac gas synchro stag 300-4sekwecia lpg stag 200 instrukcia u zytkowaniastag 200 program do ustawianiaprogram do diagnostyki stag4jak ustawić mapy stag 200acgassynchro jak mnoznik mapestag 200 wysoki mnożnik ac gas synchro stag200 4 program do ustawiania ac gas synchro stag200ac gas synchro obslugaprogram ac gas synchrolodlaczenie avc gas dynchro
