Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 78
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maybah
    Warszawa / Grudziądz
    AlfaRomeo 156 (Sport Pack 2) 1.8 T.S 16V 2000r.
    Czas spędzony na forum
    1 d 17 h 59 m
    Nie wiem jak z parowaniem, ale podejrzewam że dobrze skoro przed zmianą gratów LPG było OK.
    Dziś przejeździłem kilku gazowników w Legionowie i nikt nie ma programu do 4gas green. We wtorek jadę do Grudziądza może tam kogoś znajdę No chyba że wy koledzy macie tam jakiś znajomych i byście mi polecili kogoś w Grudziądzu.
    PS: Czarna magia z tym moim samochodem.:/
    Ostatnio edytowane przez maybah ; 18-06-2010 o 17:33
  2. #22
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    4 d 20 h 59 m
    Cytat Napisał maybah Zobacz post
    Ja nie pytam co ty podejżewasz ja pytam co ty wiesz.
    A jak widzę to wiesz niewiele.
    ---------- Post dodany o godzinie 22:51 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:47 ----------
    Masz multimetr?
    Weż go w łapy i pomierz tę sondę na przewodach.
    Wpinasz równolegle do masy sondy i zasilania.
    Wiesz w jakie przewody masz wpiąć?
    Wiesz jakie kolory masz we wtyczce?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
    147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
    166 2.0 V6 TB -LPG-jest
  3. #23
    1 d 17 h 59 m
    2x biały
    szary
    czarny
    Na razie zmierzyłem na białych i wyszło 9 Om.
  4. #24
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    14 d 14 h 48 m
    2x biały
    szary
    czarny
    No to grzałka sprawna, teraz wpinaj się między czarny a szary i zobacz czy cokolwiek tam sie dzieje ...
    156 3,0 V6 24V 1999r. 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w niustającej przebudowie
    Nie obecny do końca świata a nawet jeden dzień dłużej ...
  5. #25
    1 d 17 h 59 m
    OK ale dopiero jutro bo tyram
    Zmierzę i napisze.
    Jak możesz to napisz co powinno się dziać?
    Dzięki
  6. #26
    Lublin
    14 d 14 h 48 m
    Zmierzę i napisze.
    Dzięki
    Wolne obroty lub około 3000rpm jeśli ktoś Ci pomoże i gaz przytrzyma sonda powinna oscylować między 0,1V-0,9V mniej więcej, na wolnych z częstotliwością ok. 1Hz a im wyższe obroty tym okres zmian wskazania mniejszy. Jeśli będzie stała cały czas na jednym wskazaniu to martwa sonda. A i rób pomiar sondy na PB!!!!
  7. #27
    1 d 17 h 59 m
    A czy idzie sprawdzić przewody z kostki w stronę ECU? Może tam coś jest popierniczone. Jak te przewody idą od kostki do ECU? Po podłączeniu miernika do kostki od strony ECU powinienem mieć jakieś odczyty? Jak tak to jakie?
  8. #28
    PL
    4 d 20 h 59 m
    Dla tego pytałem o sparowanie kolorów we wtyczce .Eh..
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
  9. #29
    1 d 17 h 59 m
    +Dobra Panowie. Sprawa wygląda tak:
    1: patrzyłem na wtyczkę od ECU i wychodzą stamtąd dopięte:
    a) jeden kabelek koloru fioletowo białego (który był pewnie podłączony do centralki LPG poprzedniej BRC FLy INJECTION a teraz jest ucięty ale można sie do niego podpiąć)
    b) kabel ekranowany a w nim przewody biały i żółty i jest na nich sygnał.
    Były ucięte, pewnie szły do centralki LPG.
    Centralka LPG którą mam czyli 4 gas GREEN jest tak:
    1. Ucięte przewody fioletowy i fioletowo czarny
    2. Ucięte przewody żółty i biały.
    Teraz moje podejrzenia:
    Chyba z centralki LPG ten biały i żółty podpiąć pod te przewody tego samego koloru co są ucięte przy EKU, a do fioletowo białego (od strony ECU) nie wiem jaki podpiąć.
    Grześ jakie są wasze podejrzenia?
  10. #30
    Lublin
    14 d 14 h 48 m
    W żadnym wypadku, żółty i biały z 4gasa to komunikacja CAN, w alfie tego nie masz, nie podpinasz do niczego.
    Zrób mi zdjęcia tych pociętych wiązek ecu wtrysku PB, powiem jak to ogarnąć.
    sonda lambda
    schemat instalacji lpg sekwencjasonda lambda zdjęciaschemat sondy lambda alfa 156 2 0 16v tsschemat sondy lambda ALFA 156 2 0 16V TS ZDJĘCIAmapa lpg za uboga mieszankaschemat instalacji gazowej stag 4CZUJNIK MAPOWANIA NIE POKAZUJE CIŚNIENIAschemat lpg sekwencjaco to jest poprawka w lpglpg programsonda lambda lpg sekwencjagaz sekwencja sonda lambdaco zrobić po założeniu gazunie podpinać sondy do lpgpo zalozeniu gazu sonda lambda4GAS ADAPTACJAsonda lambda a lpg sekwencjaschemat instalacji gazowej sekwencjisonda lambda przy sekwencjilpg sekwencja asonda lamdarozwiercanie dysz lpg v6sonda lambda a lpg sekfencjasonda labmda sygnal coldrozwiercenie dysz lpg
