Strona 1 z 8 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 78
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maybah
    Warszawa / Grudziądz
    AlfaRomeo 156 (Sport Pack 2) 1.8 T.S 16V 2000r.
    Czas spędzony na forum
    1 d 17 h 59 m
    Domyślnie Status sondy Lambda po założeniu LPG
    Witam.
    Jak w temacie. Samochód zaczął dużo palić prawie 19l/100km
    Podłączyłem unidiaga i mam taki odczyt:
    Lambda status: COLD
    Lambda voltage: 485 mV
    Przed założeniem instalacji wszystko było OK.
    Jakie są możliwości że tak się stało? Czy gazownik czegoś mógł nie podpiąć?
    Dzięki za wszelkie podpowiedzi
    _________________
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    14 d 14 h 48 m
    Jaka instalacja?? Wtrysk LPG czy podciśnieniowa, jeśli podciśnieniowa źle wpięty emulator/źle emulowana sonda, jeśli wtrysk LPG mógł pajac nie pomyśleć i zamiast dopiąć się równolegle do sondy sterownikiem LPG zrobić rozcięcie jak w starych instalacjach, już miałem takie kwiatki na poprawę.
    156 3,0 V6 24V 1999r. 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w niustającej przebudowie
    Nie obecny do końca świata a nawet jeden dzień dłużej ...
    1 d 17 h 59 m
    Instalacja 4 Gaz sekwencja.
    Może odpinał wtyczkę sondy lambda i trzeba zrobić reset ECU?
    Zadzwonię do dziada i się zapytam jak się wpiął w sondę lambda
    PS: Miałem instalację BRC FLY INJECTION (z tym SMART-em nieszczęsnym)i zmieniłem tylko sam przód. Może tamta instalacja była inaczej podpięta pod sondę a on tylko przeciął kabel i się podpiął.
    PS: Sam przód BRC FLY INJECTION mam do opchnięcia
    Ostatnio edytowane przez maybah ; 14-06-2010 o 09:13
    Lublin
    14 d 14 h 48 m
    Cytat Napisał maybah Zobacz post
    4Gaz czyli tak naprawdę STAG, więc powinien się dopiąć fioletowym lub fioletowo-szarym przewodem od sterownika LPG do wiązki sondy na czarny przewód od strony sondy [sygnał z sondy] lub na odpowiadający mu przewód za wtyczką na wiązce instalacji w stronę sterownika PB. Sprawdź wtyczkę sondy i czy nie ciął nic tutaj, ewentualnie zrób fotkę to będzie jasność co namodzone.
    1 d 17 h 59 m
    Dziś jak podjechałem pod pracę zobaczyłem właśnie wtyczkę którą się wpina we wtyczkę od sondy lambda. I jest w całości. Popatrzyłem na przewód od wtyczki w stronę silnika i nic nie zauważyłem bo dalej to mi osłona zasłania ten przewód. Pod pracą pajaca nie będę rżną i osłony odkręcał (co by szef powiedział)
    PS: Jak się podpiąć równolegle do tego przewodu co daje sygnał? Rozciąć izolację i wlutować w niego ten przewód od sterownika LPG?
    PS: Czy do mojej instalacji będzie pasował ten kabel? http://moto.allegro.pl/item106542069...rany_wtyk.html i jaki wtyk wrazie czego temu kolesiowi napisać że chce?
    GrzegorzK. Byłem na stronie STAG-a i tam jest na schemacie narysowane że przewód sygnałowy od Lambdy sie przecina a Fioletowo_szary wpina się od strony lambdy a Fioletowy od strony sterownika. Tak ma być? Pomoże coś taki zabieg? Po takim zabiegu trzeba pewnie znów jechać na kalibrację?
    Pozdrawiam.
      motoAllegro
    http://moto.allegro.pl/item1065420695_interfejs_do_gazu_lpg_usb_wybrany_wtyk.html
    Ostatnio edytowane przez maybah ; 14-06-2010 o 16:11
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    4 d 20 h 59 m
    Dokładnie obejżyj kiedy się przecina!Przy jakim typie sondy.
    Grześ wie co pisze.Kabel foletowy dopinasz do kabla .
    NIE ROZCINASZ.
    Instalacja sondy przy sekwencji ma być bez zmian/ wyjatek to sondy innego typu niż są w alfach/
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
    147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
    166 2.0 V6 TB -LPG-jest
    Lublin
    14 d 14 h 48 m
    Tak to się robi przy sondach prądowych, Ty masz zwykła wąskopasmową napięciówkę 1V, dopinasz się równolegle nic nie tnąc.
    1 d 17 h 59 m
    Dzięki Grześ. Wrócę rano z pracy to pójdę do samochodu i zobaczę jak to jest podpięte. Ewentualnie zdejmę trochę izolacji i wepnę tam kabel od sterownika lpg jak nie jest podpięty. porobię fotki i tutaj wrzucę. Dziwi mnie tylko ten Status sondy lambda:COLD gdy podpiąłem się do ECU UniDiagiem. Może nie podpiął wtyczki od grzałki o ile jest jakaś oddzielna? Ale OK. Wrócę z pracy to zobaczę co i jak.
    Dzięki wielkie.
    PS: A ten kabelek będzie pasował co podałem linka wyżej? i czy będzie się komunikował z programem 4Gas ze strony intercarsu?
    Ostatnio edytowane przez maybah ; 15-06-2010 o 06:20
    1 d 17 h 59 m
    Grześ, właśnie wróciłem od samochodu, okazało się że mam 4GAS Green, z tego co wiem to to coś śmiga po OBD ale do OBD nic nie mam podpięte :/, kable fioletowy i fioletowo szary mam obcięte, zaraz jadę kupić trochę kabla i go wetknę w czarny od sondy.
    Ze sterownika idzie kabel do kabiny samochodu i myślałem że to jest właśnie podpięcie się do OBD a tu się okazało że to tylko idzie na kontrolkę stanu gazu i buzer. OBD mam w kabinie i nic nie mam tam podpięte. Proszę o szybką odpowiedź bo już się wkur.... Ehh. pozdrawiam.
    Lublin
    14 d 14 h 48 m
    Żeby gadało po OBD z autem musisz mieć adapter OBD, do zakupienia w firmie AC, twoja instalacja na to wychodzi to STAG Premium tylko bez adaptera OBD więc funkcjonalnie teraz to jak STAG300 plus. Podepnij sobie fioletowy przewód pod sondę, softu do komunikacja i kabla możesz używać tego co do STAGa normalnie jest oferowany, wszystko doczytasz na stronie producenta firma AC http://www.ac.com.pl/
      AC Spółka Akcyjna - Autogaz, LPG, autoczęści
    sonda lambda
    schemat instalacji lpg sekwencjasonda lambda zdjęciaschemat sondy lambda alfa 156 2 0 16v tsschemat sondy lambda ALFA 156 2 0 16V TS ZDJĘCIAmapa lpg za uboga mieszankaschemat instalacji gazowej stag 4CZUJNIK MAPOWANIA NIE POKAZUJE CIŚNIENIAschemat lpg sekwencjaco to jest poprawka w lpglpg programsonda lambda lpg sekwencjagaz sekwencja sonda lambdaco zrobić po założeniu gazunie podpinać sondy do lpgpo zalozeniu gazu sonda lambda4GAS ADAPTACJAsonda lambda a lpg sekwencjaschemat instalacji gazowej sekwencjisonda lambda przy sekwencjilpg sekwencja asonda lamdarozwiercanie dysz lpg v6sonda lambda a lpg sekfencjasonda labmda sygnal coldrozwiercenie dysz lpg
