Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
To zarejestruj dane z jazdy i mi wyślesz, ja już sobie poradze ;] Ma być lambda, czas PB, czas LPG, temp. gazu, ciśnienie gazu - tyle mi wystarczy.
W czasie jazdy na LPG jak będziesz te dane zapisywał przeciągnij auto po obrotach minimum do 7000rpm na 3 i 4 biegu.
156 3,0 V6 24V 1999r. 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A
- kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w niustającej przebudowie
Nie obecny do końca świata a nawet jeden dzień dłużej ...
Użytkownik Dwusuwowiec
Więc po kolei, pooglądałem twoje TXT z jazdy i wnioski takie:
- te za duże dysze są spowodowane za małym troche reduktorem jak na ten silnik, z roboczego ~1.1bar przy dużym obciążeniu ciśnienie opada do ok. ~0,7bar - trochę za dużo ;/ Ratowali się aby nie zbrakło wydajności wtryskom poprzez ich za duże rozwiercenie, ale i tak nie dało to nic
- spadek ciśnienie o te 0,3bar powoduje przy korektach które względem opadającego ciśnienia wprowadza sterownik LPG zapętlanie wtrysków, krótko mówiąc są non stop otwarte a mimo tego skład mieszanki jest za ubogi
- od około 6100rpm twoje auto nie jeździ na PB a na LPG ;]
- od około 4500rpm do 6100rpm [moment przełączenia na PB] jeździsz na ubogiej mieszance - sonda ucieka na 0,3V - zdecydowanie za ubogo!!!
No mniej więcej tak jak opisałeś jedno tylko, przełączenie na PB masz ustawione na sztywno względem obrotów w programie, dochodzisz do granicy na której monter ustawił przejście na PB ciach i przerzuca na PB, to że potem ciśnienie na reduktorze podnosi się to normalne bo reduktor jest nie obciążony przez wtryski LPG ale to nie ważne, od momentu przełączenia na PB po minięciu ustawionego progu obrotów silnika nie ważne co z ciśnieniem się dzieje i tak jedziesz na PB, taka logika działania tek instalacji.
Zerknij co masz w zakładce F4 Gaz/Benzyna - czy na wysokich obrotach masz zaznaczone że ma jechać na LPG, czy ma dodać PB czy od razu na PB przełączyć - po zapisie z jazdy wygląda że na PB od razu.
Napisał
devon58
Ta zakładka jest niedostępna, nie mogę nic w niej zmienić
Jaką masz wersje softu??
Napisał
GrzesiekK.
Dobre pytanie, chodzi o soft w centralce czy oprogramowania na kompie?
Oprogramowanie w kompie to 4.9 advanced
Soft na kompie
Poszukaj wersji 4.9.1.242 I C
No właśnie taką mam, i niestety nic w tej zakładce zmienić nie mogę. Może sprawa leży w z byt starym oprogramowaniu w ecu? Instalka jest z 2005r
W katalogu firmware jest wersja softu z datą modyfikacji 2008r ale nie mam pojęcia czy to jest prawidłowy plik i czy podejdzie pod tą centralke a w necie żadnej informacji na ten temat nie mogę znaleźć
parownik emmegas
, puszcza wtryskiwacz od gazu
, reduktor ig1 jak podlaczyc podcisnienie
, reduktor tlokowy czy zwykly
, emmegas ml-04
, ics-03
, regulacja lpg ics-03
, scemat reduktora tłokowego lpg
, regulacja lpg na parowniku w sekwencji
, emmegas alfa 156
, jak wyregulować wtryski lpg
, emmegas
, emmegas regulacja
, czas w emmegas
, reduktor tłokowy
, regulacja emmegaz
, emmegas jmu
, ustawianie ciśnienia gazu emmegaz
, ml-gas ics-03 oprogramowanie
, schemat podłaczenia instalacji lpg emmegas ics 03
, emmegas ics 03 software
, alfa ts podłączone podciśnienie lpg
, lpg wielozawór tomasetto regulacja
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
