Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
  1. #21
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    Czas spędzony na forum
    14 d 14 h 35 m
    Kablem na USB nie radzę robić upgradu firmware, tylko na RS232 ja już !!! Co do samej zmiany, jeśli wersja będzie nie pasująca do sterownika soft Ci jej nie pozwoli załadować.
    156 3,0 V6 24V 1999r. 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w niustającej przebudowie
    Nie obecny do końca świata a nawet jeden dzień dłużej ...
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar devon58
    Alfa romeo 156 1.8 T.S. 98r AR32201
    12 h 19 m
    No dobra, posiadam interfejs Viaken'a na RS232 właśnie, może spróbuje załadować ten firmware tylko małe pytanko, czy lepiej wykonywać go na załączonym zapłonie czy wyłączonym?
  3. #23
    Lublin
    14 d 14 h 35 m
    Zapłon włączony;] Inaczej to nawet nie powinieneś nawiązać połączenia z centralką LPG, no chyba że masz jakoś dziwnie podpięty zmienny plus "po stacyjce" instalacji. Tylko niech Ci się bateria w lapku nie skończy w trakcie zmiany firmware bo będzie kaplica.
  4. #24
    12 h 19 m
    I zrobiłem upgrade, z wyłączonym zapłonem bez problemu łączy się z ECU
    Poprzednia wersja to 5.0 teraz mam 26.0 ale to wszystko, nic więcej się nie zmieniło. W zakładce z gaz/benzyna nadal nie mogę nic zmienić.
    Zrobiłem autokalibracje, będzie okazja to zrobię zrzuty z jazdy.
  5. #25
    Użytkownik Embrion
    145 1.6 boxer
    2 h 28 m
    jeżeli chodzi o emmegas-owskie reduktory to są bardzo nie stabilne ciśnieniowo . przy takich zmianach ciśnień nigdy nie uda się dobrze ustawić mieszanki . przerabiałem to milion razy !! i mają problem z zatrzymaniem gazu po zgaszeniu auta . elektrozawór powinien być w tym reduktorze na nyplu .
  6. Thanks devon58 thanked for this post
  7. #26
    12 h 19 m
    Ok dzięki za podpowiedź, a można dobrać do tej instalacji jakiś lepszy reduktor? czy musi być tylko i wyłącznie emmegas?
  8. #27
    12 h 19 m
    Zrobiłem znowu zrzut parametrów w czasie rzeczywistym. Tym razem mnie nie przerzuciło na Pb ale samochód nie chciał iść na wyższych obrotach i ewidentnie widać że reduktor nie wyrabia. Przy dużym obciążeniu cisnienie znowu spadło a razem z nim czas wtrysku no i mieszanka zrobiła się uboga
    Da rade coś z tym zrobić czy lepiej zastanowić się nad zamontowaniem innego reduktora?
    GrzesiekK twoja pomoc jest nieoceniona
    Pozdro
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez devon58 ; 29-07-2010 o 18:04
  9. #28
    Lublin
    14 d 14 h 35 m
    Pomyśl może jednak nad zmianą reduktora np. na Magic3 ver.2 [ z ostatniego wypustu poprawiony] lub Zavoli Zeta - osobiście poszedłbym w Magica, w mojej 3 litrówce pracują takie dwa i są bardzo dobre jak za swoją cenę.
  10. #29
    Użytkownik Embrion
    145 1.6 boxer
    2 h 28 m
    bardziej polecam "magic" testowałem w jeepie 3,7 litra różnica ciśnień od spodu do 180 km/h była tylko 0,2 bar . jest bardzo stabilny . jeżeli chodzi o trwałość to na razie jest za krótko na rynku , ale zapowiada się rewelacyjnie . jest to reduktor tłokowy więc od czasu do czasu trzeba go będzie rozebrać i wyczyścić , ale to przez nasz super czysty gaz .
    ---------- Post dodany o godzinie 19:45 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:41 ----------
    dla elpigazowskich instalacji ustaw ciśnienie na 1,1 - 1,2 bara , z reguły po kalibracji trzeba zrobić drobną korektę . i będzie jeżdził .
  11. #30
    12 h 19 m
    Ok, dzięki chłopaki za sugestie, osobiście rozwazam jeszcze zmiane reduktora ze względu na to puszczanie gazu bo odpalanie po dłuższym postoju to jakies nieporozumienie, musze krecic z 10s zanim załapie co chyba nie jest zbytnio zdrowe dla silnika a zimą to już pewnie wogóle moge nie podchodzić do auta.
    parownik emmegas
    puszcza wtryskiwacz od gazu
    reduktor ig1 jak podlaczyc podcisnienie
    reduktor tlokowy czy zwykly
    emmegas ml-04
    ics-03
    regulacja lpg ics-03
    scemat reduktora tłokowego lpg
    regulacja lpg na parowniku w sekwencji
    emmegas alfa 156
    jak wyregulować wtryski lpg
    emmegas
    emmegas regulacja
    czas w emmegas
    reduktor tłokowy
    regulacja emmegaz
    emmegas jmu
    ustawianie ciśnienia gazu emmegaz
    ml-gas ics-03 oprogramowanie
    schemat podłaczenia instalacji lpg emmegas ics 03
    emmegas ics 03 software
    alfa ts podłączone podciśnienie lpg
    lpg wielozawór tomasetto regulacja
