Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    166 2,0 TS LPG
    Czas spędzony na forum
    3 h 47 m
    Domyślnie Wysokie spalanie 156 1.8 TS
    Koledzy, spalanie w mojej 156 1.8 TS to ok 12 litrow na 100 km na trasie, jadac delikatnie, max 100 km/h. Instalacja STAG 300-4, reduktor Zavoli Zeta, wtryski dokladnie nie wiem jakie, chyba Valteki (czarne). Mapa ladnie sie pokrywa, ale w momencie przelaczania na LPG autko szarpie ok 5-7 sekund a potem pracuje juz idealnie. Wylaczajac poszczegolne wtryski wtrysk z nr 2 i 3 nie powoduje zmiany w pracy silnika, a w momencie wylaczenia 1 i 4 silnik szarpie (nie pali na 1 cylinder). Zastanawiam sie, czy zaczac od wymiany wtryskow, czy od czyszczenia? Macie jakies pomysly? Z tego co czytalem na forum, powinna spalic 9-10 litrow przy spokojnej jezdzie, 12 to przesada Dodam, ze instalacja ma przebieg 19 tys km.
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    14 d 14 h 48 m
    Załóż porządne wtryski, masz rozkalibrowane sekcje listwy wtryskowej. Polecam zainwestować we wtryskiwacze Hana H2000 lub Apis solo Fast (wersja ekonomiczna)
    156 3,0 V6 24V 1999r. 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w niustającej przebudowie
    Nie obecny do końca świata a nawet jeden dzień dłużej ...
    166 2,0 TS LPG
    3 h 47 m
    A parownik zostawic, czy tez wymienic? Jesli chodzi o listwy, myslalem o matrixach, ze sprawuja sie niezle, moze takie zalozyc?
    Lublin
    14 d 14 h 48 m
    Reduktor OK, wtryski jeśli Matrix to HD544, są OK i wydajności nie zbraknie.
    166 2,0 TS LPG
    3 h 47 m
    A moze poki co zamontowac czerwone valteki, sa niedrogie, mysle, ze kultura pracy silnika sie poprawi, dozbieram funduszy i za pare miesiecy zamontuje porzadne Hany?
    Moze z 10 tys km pochodza, GrzesiekK, co o tym myslisz? Moze lepiej tymczasowo te ktore mam zregenerowac? Prosze o porade, musze cos z tym zrobic, ale jak narazie na ten cel nie ma duzo funduszy, stad musze wymyslic najlepsze "rozwiazanie przejsciowe".
    Ktore z podanych przeze mnie rozwiazan bedzie najlepsze na ten moment?
    Lublin
    14 d 14 h 48 m
    Skalibrować skoki tłoczków Twoich wtrysków i już, nie ma co Valteka kupować, szkoda pieniędzy.
    166 2,0 TS LPG
    3 h 47 m
    I moze warto przy okazji wymienic tloczki i sprezynki, koszt niewielki, mozna we wlasnym zakresie zrobic, skalibrowac u fachowca i tyle.
    A moze lepiej kupic przyrzad taki jak ten:
    http://www.drypa.pl/index.php?p=prod...&iProduct=1134
    i samemu skalibrowac? Urzadzenie nie takie drogie, pewnie w cenie kalibracji
    Co o tym myslicie?
    Aha, jeszcze jedno pytanie: Niezaleznie czy bede kalibrowal sam, czy u gazownika, prosze o podpowiedz, jaki skok tloczka ustawic? 0,4, 0,6 czy moze jeszcze jakis inny? Chodzi mi o takie ustawienie, zeby listwa pracowala jak najlepiej przy tym silniku.
    I jeszcze jedno mi do glowy przyszlo: Jaka przy tym silniku powinna byc srednica dysz? Jeden wtryskiwacz ma wydajnosc do 40 KM, auto ma 144 km, nie wiem czy sa dobrze dobrane, stad pytanie, zeby wszystko dobrac jak najlepiej
      MEGAPOL - samochodowe instalacje gazowe - LPG - auto gaz - autogaz
    http://www.drypa.pl/index.php?p=productsMore&iProduct=1134
    Ostatnio edytowane przez mkenad ; 16-08-2010 o 00:07
    166 2,0 TS LPG
    3 h 47 m
    Koledzy, pojawil sie pomysl na montaz Magic Jet-ow, lepsze niz valteki, rozmawialem z gosciem ktory zmienil z Valtekow i jest zadowolony.
    Sa jakies opinie na ten temat? Lepiej bedzie zamontowac na listwie, czy pojedyncze?
    Lublin
    14 d 14 h 48 m
    Zamiast MJ polecam APIS Solo Fast.
    166 2,0 TS LPG
    3 h 47 m
    Wybór padł na magicjety. W sąsiedztwie jeździ taka sama alfa, w tych samych warunkach i pali 13 litrów w mieście, a moja 12 na trasie i to przy spokojnej jeździe. Liczę na jaką kolwiek poprawę po zmianie.
    Na jaką średnicę mogę "na początek" rozwiercić nominalne 1,5 mm dysze?
    listwa apis
    alfa 156 1.8 ts bardzo duzo pali
    spalanie
    spalanie alfy 1.8 ts
    spalanie 1.8 ts alfa 156
    jaka powinna być średnica dysz gazowych silnik 1 8 144 km
