Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 56
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    Czas spędzony na forum
    14 d 14 h 48 m
    Na 99% będę przez najbliższy tydzień w Krakowie, przypomnij mi się to mogę zerknąć na żywo co się dzieje. U ciebie problem to spalanie 2,3 cylindra, te cylindry nie pracują prawidłowo, może być tak że silnik "ciągną" praktycznie 1 i 4 cylinder, dlatego po ich wyłączeniu/przełączeniu na PB czujesz wyraźną różnicę a przy przełączeniu 2,3 cylindra nie widać wyraźnej zmiany.
    Podjedź sobie do kogoś z analizatorem spalin, pomieszaj zasilanie PB/LPG między cylindrami, obserwuj zachowanie wskazania HC w tym czasie, wysokie wskazanie to problemy z WN i nie dopalanie mieszanki. Obserwacja wskazania CO w czasie mieszania paliwami na trefnych cylindrach da Ci się zorietować czy winne są wtryski PB czy też nie. Trochę poczytaj o analizie spalin, zależności HC/CO/C02/02 w spalinach i będziesz wiedział jak zinterpretować wyniki z analizatora spalin.
    156 3,0 V6 24V 1999r. 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w niustającej przebudowie
    Nie obecny do końca świata a nawet jeden dzień dłużej ...
    166 2,0 TS LPG
    3 h 47 m
    Byłbym wdzięczny jakbyś mógł zerknąć fachowym okiem. Czekam na info na priv, co do terminu się dostosuję
    Lublin
    14 d 14 h 48 m
    Cytat Napisał mkenad Zobacz post
    Zaszła mała zmiana planów, jednak nie będzie mnie w Krakowie.
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    13 d 16 h 16 m
    - mała dygresja i pytanie.
    - wypadanie zapłonu to "bogata mieszanka" wg. sondy lambda.
    - cos mi to nie pasuje do wyników jakie czasami podaje mój oscyloskop samochodowy.
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
    Lublin
    14 d 14 h 48 m
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Zależy jak mocno niedomaga układ zapłonowy, może być tylko podniesione HC w spalinach a może i sonda stać na ~0,9V cały czas.
    Teraz pytanie, jakie możliwości korekcyjne ma sterownik w tym silniku, ile % korekty czasu wtrysku może osiągać, przykładowo jeśli prawidłowy czas wtrysku na biegu jałowym to 3,5ms do ilu może sterownik do wydłużyć??
  6. Thanks bubu321 thanked for this post
  7. #16
    13 d 16 h 16 m
    - ciężko odpowiedzeć i określić, bo nie można tego zasymulować.
    - ale podczas startu auta ECU daje w tryskiwacze czasami po 20 msek, takie obrazki udało się zaobserwować.
    - takie normalne wartości to będzie na poziomie 14 - 18 msek.
    - tylko dziwi mnie tak wysoka wartość czasu wtrysku, to by totalnie świadczyło o braku pracy danego cylindra.
    - szkoda że to tak daleko do Krakowa, podłączenie oscyloskopu i już byśmy mieli charakterystykę pracy cylindrów.
    - jednak przy tak dużej, 100 % różnicy ja bym pomierzył kompresję w tych cylindrach.
    - poniżej zrzut z auta z kompresją 9 - 11- 13-12
    - 1 cyl nie pracuje, wszystkie wykresy są powyżej swojego kolorowego odpowiednika, a 1 cyl. poniżej !!!!
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-08-2010 o 12:03
  8. Thanks GrzesiekK. thanked for this post
  9. #17
    Lublin
    14 d 14 h 48 m
    Troszkę się nie zrozumieliśmy. Chodziło mi bardziej o ile % może podnieść czas wtrysku sterownik przy ustalonych obrotach silnika Ty podałeś pełny zakres pracy wtrysku w tym silniku, przykładowo wolne obroty ~800rpm czas wtrysku 3,5ms wyjściowo, jednak jak widać u kolegi sterownik pojechał z czasem wtrysku na ok. 8,5ms więc korekta +100% i chyba na więcej nie pozwala sam soft sterownika bo lałby jeszcze mocniej paliwem gdyby tego programowo fabryka nie ograniczyła. Zachowanie tego auta wybitnie wskazuje na problemy z sondą odpowiedzialną za Bank na którym pracuje 2,3 cylinder.
    Taki mały OT: znalazłem sposób na szybkie wyłapanie źle ustawionego rozrządu w silnikach V6 - zwykły Vakuometr i wszytko jasne bez grzebania w rozrządzie, pod jednym tylko warunkiem = nie ma lewego powietrza między przepustnicą a komorą spalania i serwo szczelne.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 30-08-2010 o 12:27
  10. #18
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    4 d 20 h 59 m
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    No tak i wszystko trzymasz w tajemnicy
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
    147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
    166 2.0 V6 TB -LPG-jest
  11. #19
    13 d 16 h 16 m
    - aby tylko metoda była weryfikowalna na innych autach.
    - ale jestem ciekawy tej metody jeśli autor uchyli rabka tajemnicy i poda how-know.
    - był podobny temat a raczej konkurs na opracowanie metody weryfikacji ustawienia rozrządu w autach bez turbiny.
    - nie było jednak zwycięzcy, gremium forumowe nie przyznało palmy pierszeństwa nikomu.
    - drugie miejsce zdobył autor metody pomiaru za pomoca oscyloskopu i czujnika ciśnienia w cylindrze.
    - trzecie miejsce autor pomiaru za pomoca oscyloskopu i pomiaru podciśnienie w komorze kolektora ssącego za pomoca czujnika piezoelektrycznego.
    - mnie interesuje metoda 3, ponieważ jest dość łatwa do zaadoptowania w Alfie.
    - czujnik łączymy do zaworka odmy i już mamy podcisnienie w kolektorze ssącym.
    - metoda ta bazuje także na kręceniu silnikiem za pomoca rozrusznika i to daje dodatkowe błędy.
    - od razu odpowiem, że metoda wymaga dość czułego i specjalizowanego oscyloskopu ponieważ zakłocenia czasami są takie jak i sygnał użytkowy.
    - dlatego też dalsza analiza wymaga obróbki za pomocą komputera.
    - wyniki są porównywalne ale czasami też błędne.
    - zafałszowanie występuje na zaworach podpalonych, z nagarem, z zawieszonym popychaczem hydraulicznym.
    - metoda druga jest trochę skomplikowana ale czułość tej metody jest ograniczona, pozwala zauważyć przestawiony rozrząd dopiero w granicach +/- 4 - 5 stopni na wale korbowym.
    - dlatego juz wiem dlaczego nie przyznano 1 miejsca, bo to dość trudny temat.
    - szczególnie w alfach gdzie w TS mogą być ustawione na + i - wałek ssący i wałek wydechowy.
    - poniżej przykład 3 metody w silniku 156 TS z przestawionym wałkiem wydechowym oraz podejrzeniem nagaru, podpalenia na 2, 4 cylindrze.
    - po takiej analizie należy rozebrać głowice i sprawdzić wyniki.
    - przestawienie rozrządu sprawdziłem.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 31-08-2010 o 08:40
  12. #20
    Lublin
    14 d 14 h 48 m
    V6 można sprawdzić szybko, jeśli ktoś zna te silniki dobrze i wie jak zachowuje się zdrowy silnik na prawidłowo ustawionym rozrządzie.
    Moje obserwacje opiszę na podstawie 3.0 24V:
    - zdrowy silnik, brak "lewego powietrza", wałki rozrządu z niewytartymi krzywkami, dobrze ustawiony rozrząd, temperatura normalnej pracy [ok. 90stopni] praca na biegu jałowym - MAP [podciśnienie w kolektorze ssącym] ~0,42-0,45bar [atmosfere traktujemy jako ~1bar]
    - silnik z przestawionym rozrządem, przykładowo po złożeniu na złych blokadach lub na "marker" - MAP ucieka w okolice 0.55bar - pojawiają już się na biegu jałowym drgawki silnika, sporadyczne pojedyncze gubienie zapłonu.
    Dziś przyjeżdża do mnie kolejne V6 tym razem 2.5 z podejrzeniem przestawionego rozrządu więc na kolejnej sztuce będę ćwiczył temat, pracuje na biegu jałowym nie równo, wypadają zapłony, na podwyższonych obrotach wszystko wraca do normy - z mojego doświadczenia objaw ciut miniętego z ustawieniem rozrządu głównie chodzi i przyspieszenie wałków ssących.
    korekta czasu wtrysku
    czasy wtrysku sie rużnia
    czas wtrysku
    alfa 1.8 czasy wtrysków
    korekty czasu wtrysku benzyny
    alfa romeo 1 8 czasy wtrysku
