Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maybah
    Warszawa / Grudziądz
    AlfaRomeo 156 (Sport Pack 2) 1.8 T.S 16V 2000r.
    Czas spędzony na forum
    1 d 23 h 7 m
    Już kapuję. Mam taki elektrozawór z poprzedniej instalacji E-98 czy coś takiego, dokładnie nie wiem jak się nazywa ale mam . To z reduktora mam wykręcić ten zintegrowany i co tam wkręcić? Nie będzie trzeba nic tam wkręcać żeby zaślepić czy coś?
    Jeszcze jedno pytanko:
    1. Jak kupię rurkę fi 8 to jak się je zakańcza? Wiem że po obu stronach muszą być jakieś śrubki bo to tylko goła rurka. Przy zarobieniu i wkręcaniu w elektrozawór, przejściówkę i reduktor gwinty się czymś smaruje?
    Ostatnio edytowane przez maybah ; 24-02-2011 o 09:45
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #22
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    22 d 11 h 38 m
    Z reduktora zdejmujesz cewkę, odkręcasz trzpień i wyrzucasz ze środka tłoczek elektrozaworu, wkręcasz trzpień na miejsce i gotowe. Do kompletu wywal wkład z komory filtra w reduktorze.
    156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
    Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
  4. Thanks maybah thanked for this post
  5. #23
    1 d 23 h 7 m
    Dzięki. A te wyżej pytanka?
    A może jakiś inny reduktor bez tego elektrozaworu? Może Zavoli zeta? Co o tym myślisz? Oprócz scorpiona GT jaki byś jeszcze polecał?
    Ostatnio edytowane przez maybah ; 24-02-2011 o 10:20
  6. #24
    1 d 23 h 7 m
    Może Zavoli Zeta S? Będzie dobry? Ma wejście na miedź 6 i elektrozaworem nie będę musiał się męczyć
  7. #25
    Lublin
    22 d 11 h 38 m
    Zeta-S może być, najwyżej pare sprężynek z kanałów grzejących LPG wyrzucisz kiedyś ;]
  8. #26
    1 d 23 h 7 m
    Kurde wiecznie coś Istnieje jakiś w ogóle reduktor że jak go kupię to nie będę musiał przy nim już nic robić tylko założyć i wyregulować?
  9. #27
    Użytkownik Ogier Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V BMW E36 1.8is
    1 d 14 h 53 m
    U mnie tak samo było jak u Ciebie nawet w te tęgie mrozy. Przy czym u mnie jest jakiś zwykły gaz z komputerem 2tyś na obrotomierzu i sam przełącza na gaz.
    A teraz jak mróz odpuścił po przełączeniu na gaz automatycznie gaśnie i też nie wiem co się spitoliło. Na moje wina tkwi po stronie reduktora chyba czas na zmianę tylko na jaki?
  10. #28
    1 d 23 h 7 m
    Dobra mam już tego Zavolaka S. Dowiedziałem się że jego minimalne ciśnienie to 1.2. Czyli rozumiem że muszę ustawić minimalne ciśnienie na reduktorze ale jakie programowo w sterowniku? Grześ dobrze gadam? Grześ jak możesz to powiedz mi jakie ciśnienie ustawić na reduktorze a jakie w sterowniku?
    Dzięki i pozdrawiam.
  11. #29
    Lublin
    22 d 11 h 38 m
    Reduktor minimum co się da czyli jakies 1.2bar, w sterowniku ustaw ciśnienie robocze 1,0 bar, to taki trik żeby sterownik na WOT gdy trochę spadnie ciśnienie nie wydłużał czasu LPG za dużo i nie pętlił wtrysku. Generalnie dysze/ciśnienie reduktora dobież tak, abyś na WOT po uwzględnieniu powtarzalnego spadku ciśnienia [zapewne około 0,10 - 0,15bar będzie przysiadało ciśnienie] miał czasy LPG=PB jeśli tylko pozwoli Ci na to stabilność pracy Twoich wtryskiwaczy w idle silnika, wtedy będziesz miał osiągi na LPG w pełni odpowiadające tym na PB.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 09-03-2011 o 08:27
  12. #30
    1 d 23 h 7 m
    Dzięki. Tylko jeszcze te dysze będę musiał wymienić bo jak pamiętasz rozwaliłem je na 2,5mm. Dzięki
  1. [164] Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
    Utworzone przez Majkel w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 917
    Ostatni post / autor: Wczoraj, 20:50
  2. Krótki fotoreportaż z mini zlociku w Gąskach
    Utworzone przez RUDA w dziale Zachodniopomorskie i Pomorskie
    Ostatni post / autor: 11-08-2009, 13:48
  3. Alfa wersja mini
    Utworzone przez Camille w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 15-07-2008, 16:48
  4. [Relacja] WRAZENIA Z (mini) ZLOTU NA ŚLĄSKU BĘDZIN
    Utworzone przez Korczu w dziale Małopolska i Górny Śląsk
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-01-2007, 23:20
Tagi użytkowników
reduktor scorpion opinie
scorpion mini
reduktor gazu scorpion ciśnienie
regeneracja scorpion mini
scorpion mini niskie ciśnienie
reduktor scorpion mini opinie
parownik scorpion mini
reduktor scorpion
reduktror scorpion mini instrukcja
skorpion tychy opinie
elektrozawór do skorpiona mini
jak regulowc cisnienie w reduktorze lpg
parownik scorpion forum
jakie ciśnienie dla reduktora scorpion mini
reduktor gazu scorpion opinie
jak nustawić ciśnienie gazu na reduktoże
reduktor scorpion mini cisnienie
Reduktor skorpion
scorpion mini regeneracja
mini reduktor
scorpion mini jak regulować ciśnienie
naprawa regeneracja scorpion mini
reduktor scorpion mini lpg
