Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maybah
    Warszawa / Grudziądz
    AlfaRomeo 156 (Sport Pack 2) 1.8 T.S 16V 2000r.
    Czas spędzony na forum
    1 d 23 h 7 m
    Domyślnie Reduktor Skorpion Mini
    Witam Panowie
    Przy niskich temperaturach jakie są od jakiegoś czasu Bella przechodzi mi na gaz za późno tzn. Jadę rano do pracy to dopiero się przełączy na gaz jak silnik będzie miał tick temperatury. Czyli nagrzeje się do końca i temperatura spadnie do około 80 stopni. Sterownik mam ustawiony na 30 stopni. Gdzieś w jakimś temacie czytałem co Grzesiekk napisał o sposobie montażu reduktora. Elektrozawór mam w pozycji pionowej do reduktora. Czy to on jest zasyfiony? Czytałem że może się zasyfić i trzeba więcej czasu na nagrzanie żeby ten syf puścił.
    PS: Jak możecie to powiedzcie co mam zrobić? Jak odkręcić ten elektrozawór jakim kluczem?
    Dziękuję za pomoc.
    PS: Aha instalację mam gdzieś od kwietnia tego roku i przejechane 4000km.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    22 d 11 h 38 m
    Pokaż fotkę jak zamontowany pod maską, może się zapowietrza.
    156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
    Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
  4. #3
    1 d 23 h 7 m
    http://img708.imageshack.us/i/ss853917.jpg/
    http://img828.imageshack.us/i/ss853916.jpg/
    Trochę po wuju te fotki :/
    Dziś zauważyłem jak wr&#243;ciłem z pracy że jeden wężyk co idzie z płynem chłodzącym jest troszeczkę mokry i mokro było trochę na filtrze powietrza (na obudowie bo reduktor mam zamontowany nad filtrem powietrza)
    Kurde ale płynu nie dolewam bo mam zawsze max.
    Aha, w lato było wszystko OK.
    Ostatnio edytowane przez maybah ; 08-10-2010 o 18:17
  5. #4
    1 d 23 h 7 m
    Wczoraj po dokręcałem węże do reduktora i już nic nie cieknie. Dziś godzina 6.00 wsiadam do samochodu i znów musiałem czekać na tick temperatury. Dopiero po 12 km przełączył się na gaz.
    O co chodzi???
  6. #5
    Lublin
    22 d 11 h 38 m
    Cytat Napisał maybah Zobacz post
    O co chodzi???
    Zastanawiam się jak masz ustawiony próg przełączenia, odnośnie temp. reduktora i temp. gazu, może po prostu tak zakład ustawił te parametry że tak późno właśnie przechodzi na LPG ale nie jest to na pewno normalne, moje V6 które generalnie ma dużo więcej wody w obiegu i dłużej się nagrzewa przełącza się na LPG po max. 500m od odpalenia, generalnie odpalam i zanim się wytoczę z osiedla na główną drogę to już mam auto na LPG.
  7. #6
    1 d 23 h 7 m
    Dzięki Grześ, jak wr&#243;cę po pracy to podłączę laptopa i sprawdzę. A Twoim zdaniem jak by było dobrze poustawiane?
    Temp. Reduktora = ?
    Temp. Gazu = ?
    Najdziwniejsze jest to że jak samoch&#243;d stał od 15.00 do 20.00 (w sobotę) to jak go zapaliłem po 20.00 to po przejechaniu niecałego 1 km przełączył się na gaz. Dziwne. A dziś taki manewr.
  8. #7
    Lublin
    22 d 11 h 38 m
    temp. reduktora = 25 stopni
    temp. gazu = 0 stopni
    Wiesz co jak masz laptopa i kabel, podepnij się i nagraj plik osc z jazdy do domu np. p pracy, popatrzę sobie co tam się dzieje i dlaczego nie przełącza. Do tego printscreen zakładki z ustawieniami parametr&#243;w przełączania na LPG poproszę.
  9. #8
    1 d 23 h 7 m
    Dzięki. Jest tylko jedno ale. Nie potrafię robić tych plików osc.
  10. #9
    Lublin
    22 d 11 h 38 m
    Podpinasz lapka, odpalasz AC Gas Sychro i jazda w trasę ;] Na koniec zanim wyłączysz zapłon!!!! w oknie w którym masz mapy na dole na części z wykresami klikasz przycisk/ikonkę z czerwoną kropą zapis i zapisujesz plik na dysk, potem dopiero możesz zgasić autko a plik wysłać mi mailem lub wystawić gdzieś w sieci do pobrania.
  11. #10
    1 d 23 h 7 m
    Ten program nie chce mi się łączyć ze sterownikiem. Używam 4gasGreen. Jak w nim zgrać?
    ---------- Post dodany o godzinie 14:09 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:24 ----------
    Właśnie z czytałem ustawienia. I tam nigdzie w zakładce USTAWIENIA nie ma że można ustawić temp. reduktora lub LPG. Jest tylko punk: Temperatura automatycznego przejścia na LPG--było 30, przestawiłem na 15.
  1. [164] Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
    Utworzone przez Majkel w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 917
    Ostatni post / autor: Wczoraj, 20:50
  2. Krótki fotoreportaż z mini zlociku w Gąskach
    Utworzone przez RUDA w dziale Zachodniopomorskie i Pomorskie
    Ostatni post / autor: 11-08-2009, 13:48
  3. Alfa wersja mini
    Utworzone przez Camille w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 15-07-2008, 16:48
  4. [Relacja] WRAZENIA Z (mini) ZLOTU NA ŚLĄSKU BĘDZIN
    Utworzone przez Korczu w dziale Małopolska i Górny Śląsk
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-01-2007, 23:20
Tagi użytkowników
reduktor scorpion opinie
scorpion mini
reduktor gazu scorpion ciśnienie
regeneracja scorpion mini
scorpion mini niskie ciśnienie
reduktor scorpion mini opinie
parownik scorpion mini
reduktor scorpion
reduktror scorpion mini instrukcja
skorpion tychy opinie
elektrozawór do skorpiona mini
jak regulowc cisnienie w reduktorze lpg
parownik scorpion forum
jakie ciśnienie dla reduktora scorpion mini
reduktor gazu scorpion opinie
jak nustawić ciśnienie gazu na reduktoże
reduktor scorpion mini cisnienie
Reduktor skorpion
scorpion mini regeneracja
mini reduktor
scorpion mini jak regulować ciśnienie
naprawa regeneracja scorpion mini
reduktor scorpion mini lpg
