Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wariator a gaz
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo GT
    Domyślnie Wariator a gaz
    Witam. Czy spotkał się ktoś z tym,że wariator ma wpływ na spalanie i benzyny i gazu?. Posiadam 156 1.8 TS z 2000 z instalacja BRC pełny sekwens 24. Tak własnie dziś zakomunikował fachowiec od gazu.
    thing
    wariator ma jedynie wpływ na spalanie jak jest zepsuty. Wtedy auto spala minimalnie mniej paliwa.
    Alfa Romeo GT
    no tak, ale jak ma się to do gazu? jakies pół roku temu był " regenerowany", że tak powiem wariator, bo koszt nowego wiadomo.Chodzi mi konkretnie czy wariator ma również wpływ na gaz, i czy bedzie brał gaz i benzynę?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    ach ci gazownicy... Na ma tam innych
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Wariator nie ma nic do sterowania wtrysku gazu czy benzyny, wariator ma za zadanie obrucić tak wałek rozrządu żeby umożliwić lepsze napełnienie mieszanką paliwowo-powietrzną komorę spalania (cylinder).
    Na pewno to nie jego wina że auto spala ci jednocześnie gaz i benzynę.
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    Była piękna 156 1.8TS 2000r LPI
    Ja myślę, że najlepiej w tym temacie pomoże Ci przeczytanie po prostu, co to jest wariator i jakie spełnia funkcje (w końcu każdy kiedyś tego nie wiedział), bo teraz niestety to tak, jak by pytać czy wał korbowy kręci się tylko na benzynie, czy również na gazie
    diesel power http://je.pl/qeuy
    alfa145kubarado
    miałem taki przypadek ze 2gen LPG zaczeła coś szwankowac. nie mial kopa dusił sie po wcisnięciu gazu. okazało się ze zwarcie cewka zrobiła i przepaliła kabel od switcha w kabinie.benzyny ze 20 litrów a tu moment i rezerwa sie pali. zawóry nie były podomykane i jak jezdziłem na LPG to i benzyne brał. Masz objawy muuuuła??sprawdż sobie switcha w kabinie
    Farciaż
    Jaki switch w kabinie, O co dokładnie chodzi o kompa ?
    op-ot
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 08-11-2010 o 15:22
    alfa145kubarado
    Switch to przełącznik w kabinie...
    Jak mi zwarła cewka i przepaliła przewód przy switchu to brał gaz i benzynę. Przelutowałem kabelki i działa dobrze....
  1. Wariator ?
    Utworzone przez makatrio w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 21:49
  2. wariator
    Utworzone przez arex39 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-08-2012, 22:14
  3. Wariator - bać się go czy nie?
    Utworzone przez tofik w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 20:59
  4. wariator
    Utworzone przez lysy1234 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2009, 18:04
