Strona 10 z 32 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 319
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
  1. #91
    Włocławek
    Alfa Romeo 156
    Czas spędzony na forum
    23 m
    Moja 1.8 TS pali przy spokojnej jezdzie w trasie ok 9 literków,miasto 11.Jak bujne ostro ok 180-200 na godzine nawet 14,7!!!Wiec jak krecisz na obrotach to sporo pali,oleju tez wiec kupuje Motul 15W50
  2. #92
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.8 TS '98 + LPG sekwencja
    5 h 35 m
    156 1.8 TS instalacja Stag300 (wtryski Valtec czerwone, reduktor Tomasetto)
    Po mieście średnio 13,5l gazu (benzyny bierze bardzo mało, przełącza przy temp. +30'C, najdalej po 700metrach, zazwyczaj 200-300, latem najczęściej już po kilku sekundach)
    Minimum ok.12,0l maksimum ok. 15,0l
    W trasie średnio 12,0l gazu
    Minimum ok.10l bardzo spokojna - jak na mnie jazda (prędkości min. 100-120km/h)
    Autostrada utrzymywanie stałych prędkości 160-180km to spalanie ok. 12,5l.
    Najgorzej na "katowickiej" but do 180km/h, a potem światła lub fotoradar... efekt to nawet 14-15l...
    Wcześniej było:
    Miasto średnio 10,8-11,0l benzyny
    Minimum 10,0l maksimum 13,2l
    Trasa średnio 9,3-9,5l benzyny
    Minimum 8,4l maksimum 11,0l (ponad 90% tankowań w przedziale 9,0-9,9l)
    Wzrost zużycia gazu względem benzyny ok. 25-30%
    Opłaca się DD
    Ps. Ostatnio ze względu na zmianę sposobu poruszania się po mieście (więcej jeżdżę w korkach) średnie spalanie po mieście wzrosło do ok. 14,0-14,5l a max w korkach (przy generalnie włączonej klimie) to 16,0l. (lipiec 2009)
    Pps. Szukam lepszych wtryskiwaczy (lipiec 2009)
    Ostatnio edytowane przez Wesolatempra ; 27-07-2009 o 14:23 Powód: Dodatkowe informacje
  3. #93
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Techno
    GT 2.0 - 166 3.0
    9 h 14 m
    U mnie jest również stag 300 + wtryski magicjet + zavoli + butla 52l i spalanie wychodzi:
    - Miasto i obwodnica krakowska 18 litrów/100km
    - Trasa /zakopianka/ 15litrów/100km
    Jazda zawsze razcej dynamiczna, bo po co sa Alfy ?
    Set-up zawieszeń, amortyzatory, sprężyny, serwis amortyzatorów.
    AST-suspension, Ohlins, Eibach, Tein i wiele innych
  4. #94
    Użytkownik Embrion Avatar qazzaq
    AR 156 2.0 TS + LPG
    N/A
    Gdzieś już to pisałem, ale mogę jeszcze raz:
    miasto dynamicznie- 20 l/lpg
    trasa przy 150 km/godz. i 4 osobach około 15 l/lpg
    sporo ale cóż...
  5. #95
    Piła, Wrocław
    AR 155 1.8 TS 16V
    12 h 21 m
    AR 155 1.8 16V TS. Moje spalanie na trasie Wrocław-Poznań-Piła to zawsze mniej niż 10l.
    To może być wina reduktora nie trzymającego ciśnienia. Chociaż problemy pojawiają się tylko z nogą w ciśniętą w podłogę i jednocześnie ok. 5tys obrotów. Tu mowa o trasie pokonywanej w sposób dynamiczny.
    Miasto Wrocław - max 11,5 litra również z kręceniem silnika do wyższych obrotów, ale nie codziennie.
    Przygodę z Alfą zaczynałem od jakichś 14-15 litrów na setkę. Później już było tylko mniej.
    Zacząłem od uzupełnienia i odpowietrzenia płynu chłodniczego.
    Wymiana świec i przewodów.
    Uszczelnienie, a raczej upewnienie się o szczelności układu dolotowego i wymiana filtra powietrza.
    Izolacja wszystkich końcówek/złączy elektrycznych pod maską.
    Co do wyższego spalania tego silnika w modelu 156 to słyszałem, że nawet na benzynie potrafi swoje skonsumować. Auto w stanie idealnym, właściciel nabył interfejs diagnostyczny i poświęcił na analizę dużo czasu.
  6. #96
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Jelenia Góra
    156 TS 2.0 '01 ECU: Bosch ME7.3.1
    1 h 22 m
    2.0 TS 156 (150KM Euro3 - 3 Katy + 3 Sondy - 170tys. przebiegu)
    Trasa: (50/50 jazdy normalnej i autostradowej 160-170km/h) 11,5L LPG/100km
    Miasto: 14L LPG/100km
    Trasa: ( max 110km/h spokojnej jazdy + drobne wyprzedzania ) 9L LPG/100km
    Jako ciekawostka spalanie z komputera (AlfaDiag) na PB95 6,8L w trasie (po górkach i zakrętach), a realne spalanie LPG wyszło 9,7L/100km
    Zużycie LPG jest realnym zużyciem gazu. Od samego rozruchu do zgaszenia silnika. PB całkowicie odłączone w celu sprawdzenia szczelności układu paliwowego PB czy coś nie wycieka na lewo z baku U was Panowie większość z testów przeprowadzana jest z dodatkiem PB, aż się nie rozgrzeje silniczek. A to zawsze obniża spalanie, bo na zimno kiedy motor chodzi na ssaniu lejecie do niego PB oszukując tak jakby wyniki na LPG - A na ssaniu paliwa leje się najwięcej
    ps. Do niedawna spalanie LPG miałem wyższe o 1-2L/100km + jeszcze ogromne zużycie PB..... Auto wymagało kilku poprawek kosmetycznych ( programowych i fizycznych)
    pss. Wesolatempra nie chcę Cię straszyć, ale jeśli Twoje auto nie podpiera się PB i masz reduktor AT09 Tomasetto Alaska, to na pełnym bucie szybko wypalisz sobie coś w silniku. Ten reduktor jest do max 90koni!
    psss. Jeśli ktoś z okolic Jeleniej Góry/Zgorzelca/Bolesławca i ma Staga (i/lub Tartarini) i chciałby zajrzeć co tam słychać w komputerach ECU i Gazu to polecam się... chętnię zagłębię tajniki Alf
    http://www.forum.alfaholicy.org/members/wesolatempra.html
    Ostatnio edytowane przez minciu ; 17-08-2009 o 01:40
    AlfaRomeo 156 TS 2.0
    ecu ME7.3.1 Tartarini Sequential Fuel Injection
    AlfaDiag/Stag/Tartarini - chętnie pomogę
  7. #97
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dududs
    Jelenia Góra/Gubin
    Alfa 156 2,0TS 155KM
    15 h 9 m
    ---------- Post dodany o godzinie 15:43 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:30 ----------
    Cytat Napisał minciu Zobacz post
    ja jestem JG i chiał bym uzyskac Twojej pomocy i rad odp
    Tak a propo mam ins stag/tomasetto/valtek(nie znam się zbytni na tym) od ok 1,5 miecha i po kilku kalibtacjach wychodzi mi średnie spalanie 12,5 w tym 60% miasto i 40% trasa jazda nieraz mocna i agresywna a niekiedy jak stary emeryt i chyba to jest min co mogę osiągnąc. Odczówam różnicę miedzy Pb a LPG w szczególnie przy przyspieszeniu jak i jazde pod góre (silnik mocniej obciążony) na gazie jest słabszy muszę dłużej go kręci pozdrowionko dla AR z JG i okolic
  8. #98
    Jelenia Góra
    1 h 22 m
    Już napisałem Ci w profilu swój nr telefonu, tu też go podam jakbyś tam przeoczył: 663361678.. Dzwoń śmiało zobaczymy co dokładnie u twojej niuni słychać
  9. #99
    Warszawa - Żoliborz
    5 h 35 m
    Ustawiłem sobie, że przy 5'500 obrotów przechodzi na benzynę (wcześniej było tak jak fabrycznie w STAG-u 6'000).
    Mam ustawione wysokie ciśnienie robocze gazu (1,74). I co ciekawe przy pełnym bucie (mierzone nie raz, podczas jazdy oczywiście!) nie notowałem spadków większych niż ok. 0,15.
    Z racji tego, że nie potrafiłem do dziś rozszyfrować jaki mam reduktor (z numeru AT 09 |147438 nie wydedukowałem czy to alaska czy arctic), wysłałem maila z zapytaniem do Tomasetto. I dodatkowo zapytałem jaki reduktor byłby najlepszy do mojej Belli. Oto co mi odpisał sz.p. Stefani Dario z działu technicznego Tomasetto:
    "If you take a look to ours website you can see which type of reducer (AT09 basic, alaska or artic) you have .
    I suggest to use on yours car an ALASKA type."
    Cholera, przecież gdybym rozpoznał na podstawie zdjęć który jest mój to bym się go nie pytał no nie? Makaroniarz pieprzony
    A druga sprawa - gość zalecił mi reduktor ALASKA! Ciekawe...
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    http://www.polskajazda.pl/Samochody/...omeo/156/18541
  10. #100
    Jelenia Góra
    1 h 22 m
    W materiałach staga można znaleźć coś takiego:
    Wszystkie listwy wtryskowe RAIL mają większą wydajność w porównaniu do listwy
    VALTEK BFC.
    W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji!, reklamacje nie będą uwzględniane.
    Przypominamy o prawidłowym doborze reduktorów do mocy silnika:
    • reduktor TOMASETTO ALASKA 09 do 90 kM
    • reduktor ZAVOLI ZETA/N do 150 kM
    • reduktor NECAM/KOLTEC do 200 kM
    • przy silnikach o duŜej mocy lepiej zastosować dwa reduktor
    Jak przy 5500rpm wracasz na PB, to może dla tego jeszcze jakoś reduktor daje radę Poza tym masz jakieś wysokie ciśnienie robocze. Ja się tam nie znam, aż tak.. ale u mnie dla porównania jest 1,1bar w 2.0.
    mapa gazu omega 2.0
    Ile benzyny pali wam wasza alfa
    Ile pali wam wasza alfa
    mapa stag alfa 147
    alaska at 09 zamiennik dla koltec
    program diagnostyczny do komputera tartarini sw
    ile gazu pali alfa 1 8
    ile spala alfa romeo 156
    ile pali gazu alfa 156
    fiat ducato ile pali gazu
