Strona 13 z 32 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 319
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
  1. #121
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.8 TS '98 + LPG sekwencja
    Czas spędzony na forum
    5 h 35 m
    Cytat Napisał minciu Zobacz post
    Warszawa rules
    Hehe... no jasne Korki po wakacjach naprawdę zacne :]
    GrzesiekK. zachęcił mnie do V6 ok. 15% większe spalanie to nie problem - bałem się że V6 będzie palić o prawie połowę więcej po mieście...
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    http://www.polskajazda.pl/Samochody/...omeo/156/18541
  2. #122
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Jelenia Góra
    156 TS 2.0 '01 ECU: Bosch ME7.3.1
    1 h 22 m
    15% wieksze spalanie to jest na LPG w porównaniu do LPG. Bo w zestawieniu 1.8TS i V6, to ten drugi pali jakieś 30-40% więcej katalogowo
    AlfaRomeo 156 TS 2.0
    ecu ME7.3.1 Tartarini Sequential Fuel Injection
    AlfaDiag/Stag/Tartarini - chętnie pomogę
  3. #123
    Użytkownik Romeo Avatar Wujek
    Olsztyn
    AR 155 2.0 16V TS Sport
    4 d 4 h 17 m
    Tak, zadowolony jestem z tej instalacji. Praktycznie serwisowanie sprowadza się tylko do wymiany filtrów.
    Kolega napisał tutaj, że jego 2,5 V6 pali w mieście 14l i to się nie zmienia. Jest to nie możliwe! Owszem, może palić 14l w określonych warunkach, ale nie ciągle.
    Przykład podam taki. Przy moim 2.0 16V spalanie w mieście latem, gdy jest ciepło, jest mniej korków wychodzi nawet 11,5l, ale uwaga i tu wymienię spalanie maksymalne, kiedy była zima i jeździłem tylko na 5 km odcinkach w mieście spalanie wyszło 16,5l.
    Więc nikt mi nie powie, że jego spalanie to jest 14l w mieście i basta, bo są to bzdury. Zresztą, kto ma trochę pojęcia o zasadach działania silnika i prawach fizyki na pewno się ze mną zgodzi.
    Uczciwa i wydajna praca podstawą dobrobytu narodu.
  4. #124
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomaz
    Poznań
    166 2.5V6 Sportronic
    1 d 16 h 31 m
    Lightbulb 2.5v6
    Cytat Napisał bartek_chab Zobacz post
    Technika jazdy... było różnie raz cały miesiąc starałem się jeździć bardzo oszczędnie. W następnym normalnie bez szaleństw i było praktycznie to samo... Mówisz, że rzadko stoisz w korkach jako, że ja mieszkam we Wrocławiu jest to raczej nieuniknione. Wydaję mi się, że tutaj jest główna przyczyna mojego spalania...
    bartek_chab: wydaje mi się, że jednak coś masz nie tak. U mnie z tym samym silnikiem i na automacie wychodzi ok. 18l(lato klima) z czego jakieś 90% miasto z korkami (Poznań). Tyle że moja 166 jest jednak sporo cięższa... trasa: ostatnio jechałem spokojnie, 100-120km/h 2os+2dzieci i wyszło około 11.0 (bez klimy, bo było chłodniej...).
    ALE: jak ktoś tu zauważył sporo chyba zależy od szybkości zmiany beznyna->gaz. U mnie zmienia w miarę szybko chyba (jak jest ciepło to jakieś 100-200m po wyjeździe z parkingu), zimą oczywiście trochę to trwa... Może Tobie za szybko przełącza na gaz??
    Technika jazdy: różna, raczej dynamiczna. Jako że automat, to przy redukcji często obrotomierz zamyka się na 6500
    pozdrawiam,
    ~tomaz
    AR166 2.5V6 '99 Sportronic
  5. #125
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    14 d 14 h 35 m
    Pisząc o spalaniu podawałem oczywiście spalanie PB, dla LPG doliczcie sobie 15-20% więcej niż PB.
    156 3,0 V6 24V 1999r. 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w niustającej przebudowie
    Nie obecny do końca świata a nawet jeden dzień dłużej ...
  6. #126
    Użytkownik Embrion Avatar bartek_chab
    Jelenia Góra/Wrocław
    Alfa Romeo 156 2.5 V6, '99
    12 m
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    ALE: jak ktoś tu zauważył sporo chyba zależy od szybkości zmiany beznyna-&gt;gaz. U mnie zmienia w miarę szybko chyba (jak jest ciepło to jakieś 100-200m po wyjeździe z parkingu), zimą oczywiście trochę to trwa... Może Tobie za szybko przełącza na gaz??
    ~tomaz
    Przełącza mi na gaz podobnie do Ciebie przynajmniej jak jest ciepło... zimą jeszcze Alfą nie jeździłem. Wczoraj kiedy przyjechałem pod dom chciałem coś sprawdzić pod maską i słyszę że coś syczy... jak się okazało to gaz przy wtryskiwaczach, bo przewody były niepodociskane. Muszę gdzieś podjechać do jakiegoś gazownika... Tylko tym systemem gazu (D.T. System Gas) zajmuje się tak mało warsztatów, że szkoda gadać. Z tego co szukałem we Wrocławiu nie ma żadnego.
  7. #127
    Poznań
    1 d 16 h 31 m
    no to wszystko tłumaczy
    zapewne dociśnięcie przewodów zrobi Ci każdy gazownik.
    powodzenia!
    ~tomaz
  8. #128
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    156 1.8TS 2000r + Liquid Propane Injection / Jeep Cherokee 4.0 Limited
    1 d 12 h 52 m
    Cytat Napisał Wesolatempra Zobacz post
    Taka instalacja zaczyna pracę na benzynie, a potem włącza gaz, czy od razu z gazu może lecieć? W sumie gaz nie musi odparować, to chyba można bez problemu od razu z gazu lecieć... ?
    Fizycznie jest to jaknajbardziej możliwe, jednak pewnie ze względu na oszczędność pompy paliwa i wtrysków, instalacja jest zaprogramowana na odpalanie na benzynie i ok 15sekund pracy na niej - bez znaczenia na temperaturę silnika
    Tak jako ciekawostkę Ci zdradzę, że (nie pamietam dokładnie kiedy, ale chyba 4/5 lat temu) bywały takie naprawdę ostre dni w zimie (coś koło -20) miałem wtedy jeszcze BMW z rzędową szóstką i niestety akurat w tym okresie padła mi pompa paliwowa, to na zwykłej instalacji z mixerem paliłem to auto na gazie a właściciele diesli z parkingu, którzy nie zalali 'uszlachetnionej zimowej ropy' mieli swoją ropkę w przewodach pozamarzaną i czekali na lepsze czasy
    Co prawda po odpaleniu czekałem około 1 minuty aż się trochę nagrzeje, bo z powodu zimnego parownika auto nie miało takiej mocy jak powinno
    diesel power http://je.pl/qeuy
  9. #129
    Jelenia Góra
    1 h 22 m
    RogerIZ28 a jak Ci Twoje R6 piło zupkę i z jakim motorem?
    http://www.forum.alfaholicy.org/members/rogeriz28.html
  10. #130
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar r0bertos
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportpack SW 2001 Alfa Rosso
    3 d 3 h 22 m
    Panowie a ile wam pala benzyny wasze Pieknosci przy instalacji sekwencyjnej? tak srednio na 100km lub na 1 bak gazu?
    Alfa Romeo 155 1.7 TS "Nero"
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD "Proteo Rosso"
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW "Alfa Rosso"
    mapa gazu omega 2.0
    Ile benzyny pali wam wasza alfa
    Ile pali wam wasza alfa
    mapa stag alfa 147
    alaska at 09 zamiennik dla koltec
    program diagnostyczny do komputera tartarini sw
    ile gazu pali alfa 1 8
    ile spala alfa romeo 156
    ile pali gazu alfa 156
    fiat ducato ile pali gazu
