Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dencior
    Huta Krzeszowska
    AR 146 1.6 TS ;Suzuki Bandit
    Czas spędzony na forum
    1 d 23 h 30 m
    Domyślnie Sekwencja- szarpie na gazie.
    Witam.
    Tak jak w temacie. Gdy jade obciążonym samochodem na niskich obrotach na gazie czuje szarpanie, zwłaszcza gdy chce przyśpieszyż z wysokiego biegu.
    Przy wysokich obrotach nie czuć tego. Czy przyczyną może być uszkodzony sterownik silnika? ( nie daje sygnału na jeden wtryskiwacz). Dodam że świece i przewody WN wymieniałem. Instalka TOMASETTO - sekwencja, AR 146 1.6 TS
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    1 d 11 h N/A
    Hehe ten sam problem co ja mam Komputer Stag 300 i reduktor i inne duperele Tomasetto. Na benzynce super a na gazie przy wysokich obrotach idzie jak przeciąg prawie zawsze a na niskich i za wysokim biegu szarpie mi tak gdzies do 3 tys obrotów czasami
    AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    24 d 1 h 25 m
    nie daje sygnalu na wtryskiwac ! jaki benzynowy? byc moze jest przerwa na polaczeniu ,jedz do gaz fachmana .kable wtryskow benzynowych sa rozcinane i obwod jest zamykany przez sterownik lpg i tutaj szukalbym przyczyny.a to szarpanie to raczej zle ustawione lpg
    Harboe
    Mialem te same objawy szarpania na niskich obraotach (i to zaraz po zalozeniu instalacji). Powyzej 3 tys. jakby nabieral mocy i wszystko bylo ok.
    Gazownik troche podregulowal i problem zniknal, niestety nie do konca jest dobrze, bo na benzynie to zupelnie inne auto.
    provokator
    miałem podobnie po pierwszej regulacji tzn zaraz po założeniu instalacji przy kolejnej regulacji mój gazownik podobierał parametry indywidualnie dla każdego zakresu obrotów i problem zniknął, muszę też dodać że po tym ustawianiu na gazie mam dużo lepsze osiągi niż na benzynce pozdrawiam
  1. szarpie na benzynie i gazie
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 12:58
  2. [146] Na gazie szarpie....na beznzynie OK
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 15:43
  3. Sekwencja
    Utworzone przez Kosi4r w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 08:55
  4. Szarpie, nie równo chodzi (sekwencja)
    Utworzone przez endriu73 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 21:54
Tagi użytkowników
opel omega przerywa na gazie
szarpie na gazie alfa
przerywanie szarpanie na gazie przyczyny
szarpie przerywa na gazie sekwencja
gaz sekwencyjny dlaczego auto przerywa
szarpanei na gazie
szarpanie na lpg przyczyny
przerywanie samochodu na gazie sekwencja v6
gas w aucie przerywa gdy jade autem
szarpie na gazi
gaz sekwencyjny szarpie na niskich obrotach
gaz sekwencyjny szarpie auto
czemu przerywa alfa romeo na gazie
przyczyny przerywania na sekwencji
poszarpywanie na sekwencji
przerywa mi ałto na gaz dlaczego
samochod na gazie przerywa
samochód sekwencja
ato szarpie n a sekwencji
alfa 146 szarpie na gazie
samochód na gazie przerywa
szarpie na gazie
omega szarpie na gazie
regulacja sekwencji a szarpanie
gaz sekwencyjny szarpanie na niższych obrotach
przyczyna szarpania przerywania samochodu
czemu szarpie mi na gazie
lpg sekwencja przerywa
gdy samochódna gaz szarpie
sekwencja niskie obroty przerywa
