Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [156]Samodzielny montaż instalacji LPG
    Użytkownik Ogier Avatar Fistasz
    Znin
    159 SW 1.9 JTDm
    Domyślnie [156]Samodzielny montaż instalacji LPG
    Na pierwszym miejscu prosze pominąć fakt legalności takiego przedsięwzięcia.
    Na co zwrócić uwage, co może mnie zaskoczyć?
    Pytania jakie mam na początek:
    Gdzie wiercić miejsca na wtryski LPG?
    Jak wygląda sprawa podłączenia instalacji LPG do instalacji samochodu? Tzn, jakie kable będzie trzeba ciąć?
    Czy przewody łączące wtryski z dyszami w kolektorze powinny być jak najkrótsze, czy długość nie ma znaczenia?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    - wkrętki w kolektor możliwe jak najbliżej wtrysków PB ale nie przed nimi!!! do tego pod kątem jak osadzenie wtrysków PB w kolektorze
    - wężyki od wtrysku do wkrętki możliwie najkrótsze i muszą być tych samych długości!!!
    - co do wpięcia w instalację silnika, zależy jaki sterownik LPG będziesz miał, przykładowo STAG wiązki wtryskiwaczy PB i LPG ma na wtyczkach więc tylko przepinasz, do tego dochodzi trochę lutowania: plus na zasilanie sterownika, masa, plus po stacyjce, sygnał obrotów może być z cewki, sygnał z sondy [nie musi być koniecznie podpięty ale polecam zapiąć widać wtedy ładnie działanie instalacji]
    Znin
    159 SW 1.9 JTDm
    Czyli pod ECU sie nie podpinam? Tylko sonda, czujnik obrotów i zasilanie. Bałem sie ze pod ECU trzeba bedzie sie podpiąc.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał Fistasz Zobacz post
    Pod ECU nie, wpinasz się tylko we wiązki na silniku, wiązka wtryskiwaczy PB i sygnały które podałem dodatkowo.
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Niektóre (BRC P&D) wpina sie opcjonalnie w can najłatwiej przy gnieździe diagnostycznym (czyli posrednio w ecu ). Odchodzi wtedy wpinanie się w czujnik obrotów, sondę, map sensor.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar devon58
    Alfa romeo 156 1.8 T.S. 98r AR32201
    Podepnę się pod temat jeśli można. Czy sterownik LPG powinien być podłączony na stałe pod 12V?
    Przełącznik w kabinie zapala się po przekręceniu kluczyka ale zastanawia mnie że z centralką mogę bez problemu połączyć się przy wyłączonym zupełnie zapłonie. Czy tak powinno być?
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał devon58 Zobacz post
    P
    Zależy jak szybko po wyłączeniu zapłonu się łączysz, zanim sterownik przechodzi w tryb czuwania mija trochę czasu (pare minut) i można się z nim łączyć wtedy nawet bez podania zmiennego + (po stacyjce)
    Nie istotne kiedy, mogę nawet po nocy podejść do samochodu i nie wkładając nawet kluczyka do stacyjki bezproblemowo podłączyć się do instalki.
    PL
    Naprawdę?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    stolicy
    logiczne że alfa
    Co do legalności samodzielnej instalki to wystarczy podzwonić po gaziarzach, podjechać do któregoś na przegląd niech da świstek i po sprawie. Sam zagazowałem Corolkę z bratem i patrząc na naszych partaczy nigdy nie dał bym auta komuś do zagazowania, chyba że Grześkowi A Corolka przejeździła już z 70kkm i lata jak zła
  1. [MiTo] Samodzielny montaż podłokietnika?
    Utworzone przez Calab w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-12-2018, 08:08
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 17:39
  3. Halogeny a montaż bez instalacji :(
    Utworzone przez Romeo_h2so4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2013, 13:50
  4. Montaż instalacji lpg, jak o jest ?V6
    Utworzone przez amdi92 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 17:04
